bmw e30 316 farmari vm 91 muutokset
  • bimmerrr
    • May 2013
    • 223
    • turku
    #31
    onkos jollain tietoa mistä saisi uutena isoja napoja ja tolppia
      • 16643
      #32
      Kaupasta.
        • 16643
        #33
        Originally posted by Rocla View Post
        Mutta bilsteinin ylösalaisin patruunaa on saanut myös pikkutolppaan, mihin alustaan se sitten kuulunee?
        On muuten pikkutolpat noilla iskareilla joutilaana, iskareiden kunto on x. En muista onko absilliset mutta illalla tiedän.
          • 16643
          #34
          E34 moottori käy e30, mutta e30 moottori ei käy e34, lohkossa pieni, mutta ratkaiseva ero, puuttuu valusta ne korvakon paikat.
          Ja tämä taisi olla vain kuskin puolella :think
          • bimmerrr
            • May 2013
            • 223
            • turku
            #35
            Niin mistä kaupasta esim? Ja tarvitseeko mun vaihtaa nyt sen koneen molemmat kannattimet vae toinen vaan että saan sen kolikymppii
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #36
              Maitoa ja ruokaa saa päivittäistavarakaupasta, kuten S-marketista, K-marketista, tai Lidlistä. BMW:n osia saa... ööh, Nissan-liikkeestä, tai R-kioskilta :think Katsot bmw-fans, tai realoem sivuilta osanumerot ja kävelet BMW-liikkeen varaosatiskille ja kysyt mitä maksaa. Tosin veikkan, että jää kyllä ostamatta, kun kuulet hinnat.
              • Rocla
                • 7692
                #37
                Molemmat.
                Olli.
                • bimmerrr
                  • May 2013
                  • 223
                  • turku
                  #38
                  Juu tiedän kyllä että s BMW LIIKKEESTÄ! Mutta meinasinkin saisiko jostain tarvike liikkeestä tai ulkomailta, että onko joku muu löytäny sellaisen mistä saisi
                  • bimmerrr
                    • May 2013
                    • 223
                    • turku
                    #39
                    sellainen kysymys viellä että toimiiko automaatin johtosarja manuaalissa? kone oli ennen automaatti nyt manuaali?
                    • bimmerrr
                      • May 2013
                      • 223
                      • turku
                      #40
                      tai siis muutin automaatista manuaaliksi sen. onko johtosarjassa jotain eroa?
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #41
                        Aah, joka päivä oppii uutta. Olen ollut siinä käsityksessä, että touringit on aina isoilla etutolpilla. Tarkistuksen jälkeen näköjään ehtivät valmistaa touringeja 4kk pikkutolpilla 45mm ABS etutolpat oli ainakin yhdessä purkamassani 318i 4D:ssä. Tolppia ei mulla enää ole, mutta myin ne nimimerkille Tonton. Hän varmaan voi vahvistaa tiedon.
                        Onko niin, että ABS:llä varustettu auto on aina isoilla jarruilla (tuuletettu levy), vaikka oliskin pikkutolppa, kuten purkamani em. 318i. Taasen M-technik alustalla oleva 4-koneinen on isoilla tolpilla, mutta pienillä jarruilla, jos ei ole ABS:iä, kuten kesäkäyttiksenä oleva 318i -88.
                        Vahvistan
                        en mitannut että oliko 45mm mutta 51mm säädettävä tolppa oli huomattavan väljä tohon iskari putkeen
                        Alla olevasta linkista roclalle kuva kun kirjoitti ettei näkemättä usko
                        Bimerrrrrlle:
                        mulla on tässä lähellä myydä sulle isot abs tolpat navoilla ja jarruilla (satulat uupuu)
                        Oili jaloselta löytyy yhdet levylliset takakynkät ja multa niihin hyväkuntoiset jarrupalat ja levyt
                        Laita privaa jos kiinnostaa
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • bimmerrr
                          • May 2013
                          • 223
                          • turku
                          #42
                          Onkos 320 e30 saanut ilman abs jarruja vuonna 91?
                          • bimmerrr
                            • May 2013
                            • 223
                            • turku
                            #43
                            Jos laitan kyseiseen autoon m20b20 koneen tehoa 129hp ja vertaan sitä m40b18 koneseen jossa on sen 20% jälkeen 135hp niin tuo menee sen sisään. Niin onnistuuko noin? Jos onnistuu niin ei tarttisi abs rakentaa
                            • AatuPaatu
                              • Nov 2011
                              • 844
                              Farkkuun ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Ja 2d/4d sedaniin pitää vaihtaa etujarrut. (Siis jäähdytetyt levyt edessä erona.) Sitä +% sääntöä noudatetaan vain siihen malliston tehoikkainpaan vertaillessa.
                              E30 316 -87
                              E36 318iS -92
                              E36 3XX -95
                              E39 523i -96
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #45
                                No ei onnistu. +20% sääntö soveltuu vain silloin ku alusta ja jarrut vastaa mallisarjan tehokkainta, jolloin voit rakennella siitä 20% tehokkaamman kuin se tehokkain.
                                Jos alusta ja jarrupäivitykset tuntuu ylivoimasilta resursseihin nähden niin unohtasin koko homman. Henkilökohtaisena näkemyksenä kertoisin että vaihdos M40B18:sta M20B20:iin on vaihto huonompaan moottoriin.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
