bmw e30 316 farmari vm 91 muutokset
  • bimmerrr
    • May 2013
    • 223
    • turku
    Mitä kaikkea tarvitsee vaihtaa että saa muutos katsastettua 2,5 koneella? Jo onko jollain laittaa sitä vastaavuus todistusta missä näkyy mitä kaikkea tarvitsee tehdä. Ja ei toiminut haku puhelimella eikä ole konetta käytössä. Olisi kiire saada tiedot kiitos etukäteen vastanneille.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Ne tiedot saat lähimmältä katsastus konttorilta, löytyvät trafin tietokannasta.
    316-> 325
    Alustaan jarrut, vakaajat, iskunvaimentajat jouset, takatukivarret, etu ja taka-apurunko ja abs jos sitä ei ole. Voimansiirtoon laatikko, perä ja vetarit
    Tossa lyhyesti, tähän tais olla oma topik jossain
    Kuka siirtää?
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      Aika moni e30 toukan alusta on samoilla osilla kuin 325 (touring) vaikka kone olisi pienempi. Kannattaa mittailla osia ja verrata osanumeroja.
      • bimmerrr
        • May 2013
        • 223
        • turku
        onko tämä sivu hyvä osien vertailuun http://bmwfans.info/parts-catalog/?
        • Dre-
          • May 2013
          • 237
          • Lahti
          Omani on juuri neloskoneisesta E30 toukasta ja vastaa 325 alustaa.
          Sama homma myös eli 316i -> 325i muutos meneillä ollu jonku aikaa
          Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
          Ex.
          E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
          E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
          E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
          E38 740i (M62B44) Biarritzblau
          E39 530D (M57D30) Individual 490
          F10 520D (B47D20) Jatoba
          E30 316i (M20B25) Schwartz
          F30 330e (B48B20) Melbourne Red
          • bimmerrr
            • May 2013
            • 223
            • turku
            Oisko sulla niitä vakaajan tankojen paksuuden mittojja laittaa? Takatukivarret on varmaan samat kun on levy jarrut takanakin? Eteen vain vaihtaa isot tolpat ja jarrut, millaisissa hinnoissa m20b25 koneet pyörivät? Pelkkä kone ilman laatikkoa ja kardaania.
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Touring on aina isoilla etutolpilla, ellei autosi ole korinvaihto tms hässäkkä. Jos autossa on ABS:t valmiina, ei alustalle tarvitse tehdä periaatteessa mitään.
              • bimmerrr
                • May 2013
                • 223
                • turku
                Eikös korinvaihdosta olisi otteessa merkintä? Ja eikö isot tolpat ole 51mm?
                  • 16584
                  Kyllä.
                  • Dre-
                    • May 2013
                    • 237
                    • Lahti
                    Edessä 20mm ja takana 14.5mm tosin mulla on vakaajat Sport alustasta. Vakiona 325 mallissa 20mm ja 12mm eli taitaapi sulla alusta olla jo 325 vastaava eli konetta vaan keulille Hyväkuntoset M20B25 koneet taitaa olla n.500-800 € laatikon kanssa
                    Ex.
                    • bimmerrr
                      • May 2013
                      • 223
                      • turku
                      kiitoksia kaikille vastanneille näin nopeastikkin viellä Siitä abs hommasta jos joku osaa neuvoa tarkkaan miten sellaisen saa tehtyä viellä niin että saa toimimaan ja tietoja jostain lapuista mitä tarvitaan muutos katsastukseen?
                      • Dre-
                        • May 2013
                        • 237
                        • Lahti
                        Ite vedin piuhat yms. alkuperäistä asennusta mallintaen mut vielä en oo päässyt testaamaan luonnossa kun bensatankki puuttuu :/ Eli ei oo vaikea homma jos on autojen kanssa puuhaillu. Laput taitaapi olla valmiina konttoreilla mistä näkee mitä on vaihdettu ja ehkä dynopaperit? :think
                        Ex.
                        • bimmerrr
                          • May 2013
                          • 223
                          • turku
                          jooo no tarvitsee tässä nyt ruveta konetta eka kasaamaan ja sitten jos saisi ennen bimmer partyja auton valmiiksi
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            Sanoisin että kyllähän tuossa jonkunmoinen homma on. Laput ei ole konttorilla valmiina vaan sinun pitää itse todistaa esim. realoem:stä tai bmwfanssista tulostetuilla lapuilla 316 ja 325 alustojen erot. Eikä tarvii mitään dynolappuja vaan ostokuitti moottorista tai auton rekisterinumero / rekisteriote, josta moottori on.
                            EDIT: Aiheesta on sen sata topikkia foorumilla joita voip hakea vaikka googlella kun laittaa ensin site:btcf.fi
                            E39 ja E91
                            • Dre-
                              • May 2013
                              • 237
                              • Lahti
                              Hmm niitä lappujahan tulee sitten aivan järjettömästi jos kaikki täytyy dokumentoida
                              Eiköhän riittänee kun moottorin alkuperästä ei ole mitään muuta tietoa kun että on E30 325i 85-87 mallista :think
                              Ex.
