m10 e30 turbottajat
  • peinooo
    • Jun 2005
    • 93
    #91
    Pitääkö kanteen uusia jotain osia turbotuksen yhteydessä?
    Alakertaan minulla on kaikki laakerit uudet.
    edit: ja koneena on edelleen 2.0l m10.
    • ropo
      • 648
      #92
      Onko 2litran m10 kaasutin kone kärettömällä sytytyksellä?
      Mitä muutoksia pitää tehdä m10 virranjakajalle asennettaessa turbo?
      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
      • peinooo
        • Jun 2005
        • 93
        #93
        Mitenkä on kun joskus saan tuon turbo motin kasaan ja sitten yrittämään koekäynnistystä niin mistä tietää että nakutaako se kone? Kyllähän sen kuulee jos se reilummin nakuttaa mutta joku sanoi, että ei välttämättä kuule ollenkaan jos nakuttaa vähemmän.
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          No, tuskinpa se ihan tyhjäkäynnillä nakuttaa. Kyllä se nakutus yleensä tulee vasta kuvioihin kuormittaessa, johtuen väärästä sytytysennakosta ja/tai seoksesta. Naputusta saattaa tosin esiintyä, jos venttiilit väärissä säädöissä.
          Timo
          • peinooo
            • Jun 2005
            • 93
            #95
            Mistä sen sitten ajaessa tietää jos moottori rupeaa nakuttamaan kuormitettuna?
            Millainen muilla jotka olette laittaneet turbon m10 koneeseen on tuo virranjakajan ennakonsäätö? Kun imusarjan alipaineellahan se ei enää voi toimia.
            • JustAKid
              • May 2003
              • 141
              • Lahti
              #96
              Mites paljon porukolla on yleensä tullut noi turbotukset maksamaan noin suurinpiirtein?
              • bmw harrastelija
                • 761
                #97
                n.4K€
                thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                Alex von Falkenhausen
                • hill-tun
                  • 173
                  • savo
                  #98
                  kuka niitä kehtaa laskea?
                  omaan on uponnut jo niin paljon, että kohta tulee äitiä ikävä. puhumattakaan tulevista menoeristä!
                  saahan niitä tehtyä muutamalla satasellakin
                  • Korpisoturi
                    • 473
                    • Kristiinankaupunki
                    #99
                    Originally posted by bmw harrastelija
                    n.4K€
                    No tuon verran menee helpostikin, ku laskee siihen mukaan kaikki mitä pitää alustalle tehdä, yms yms...
                    Ei nuita viitti pistää merkille, tulee vaa paha mieli...
                    • vpernu
                      • 522
                      #100
                      ite poistin virranjakajast kaikki ennakonsäädöt ku on tulos msns jossain vaihees..en oo sen tarkemmin perehtyny niitten säätimien säätöö..jossain oli hyvä linkki noist säätimien muutoksist mut en nyt muista missä..
                      • ropo
                        • 648
                        #101
                        Voisiko joku valaista minua miten on toteutettu öljyruiskutus männille? Aina näitten turboprojektien yhteydessä asiasta on mainittu, mutta kun en oikein ole käsittänyt miten se on toteutettu.
                        • ropo
                          • 648
                          #102
                          Paljonko niitä vakio mäntiä pitäis madaltaa turbo käyttöä varten? Ja minkä muotoinen siitä männän laesta pitäisi tehdä?
                          • vpernu
                            • 522
                            #103
                            lue nyt vaikka toi ni siel on jonkulain versio öljyruiskust
                            • arto 1984
                              • 35
                              #104
                              miks kaikki aina puhuu et kaverin kaverilla oli just tollai ja sil toimi ihan hyvin. munkin kaverin kaveril oli 316 ja se heitti siihen turbon kylkeen ja sit käytiin tehopenkissä niin siinä oli 1300heppaa... missä kaikki ne on jotka on saanut oikeasti toimii.
                              ja sit tosiaan on tarvet m10b20 koneel ja kiireest.
                              • bmw harrastelija
                                • 761
                                #105
                                ei niitä iliman saa, laita privaa jos tarvit
