memebuy23buy
m10 e30 turbottajat
  • peinooo
    • Jun 2005
    • 93
    #76
    Niin ja semmonen asia tuli vielä mieleen kun tuossa koneessa on mekaaninen bensapumppu niin pitäiskö se vaihtaa sähköiseen jos laitan nuo tuplat? Ja sitten varmaan pitää laittaa joku paineen säädin ja siitä takaisin kierto tankkiin?
    Olisko tuohon tuo 2litrasen oma kansi hyvä vai olisiko parempi 1.8i kansi?
    • peinooo
      • Jun 2005
      • 93
      #77
      No minne kaikki BMW tietäjät ovat hävinneet?
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        #78
        Kaasutin koneeseen tarkoitettu sähköinen bensapumppu esim. facet ei tarvii mitään paineen säädintä eikä paluuta. 2.0 kansi on parempi kuin 1.8.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • ropo
          • 648
          #79
          Mutta onko välttämättä laitettava sähköinenpumppu?
          Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
          • Muumi
            • 1703
            • Rovaniemi
            #80
            Siis nythän oltiin tekemässä turbokonetta kaasuttimilla,eikö?
            Vaatii ehdottomasti sähköisenpumpun joka tarkoitettu ruiskupeleihin,paluukierron ja paineensäätimen!
            Ilman paineensäädintä on hiukka hankalaa säätää bensanpainetta ahtopainetta isommaksi...
            E24 635csi
            • Muumi
              • 1703
              • Rovaniemi
              #81
              Nuissa kansissahan ei ole muuta eroa kuin palotilat.Käytä kumpaa haluat.
              E24 635csi
              • peinooo
                • Jun 2005
                • 93
                #82
                Mihinkähän teholukemiin suunnilleen kaksi DeLorto DHLA-40 kaasaria riittää?
                • ykä
                  • 477
                  • Alaviirre
                  #83
                  no kyllä ne riittää jos osaa vaan laittaa kaikki suuttimet ja muut oikeen niin iha hyvin tuonne 0-500hv
                  Bmw 525 Td e61
                  Bmw e34 535 Turbo
                  EX :BMW E36 316i E30 325 Tic E30 320i E30 323i E30 325i E32 750ial
                  -FatBoyRacing-
                  • peinooo
                    • Jun 2005
                    • 93
                    #84
                    Vielä semmonen kyssäri, että onko KKK K03 turbo sopiva tähän koneeseen? Ja mihin asti riittää?
                    Sanokaa myös jotain muita ahtimia jotka olisi sopivia tähän 2 litraseen.
                    • ropo
                      • 648
                      #85
                      Tulivaan mieleen, että pitääkö 2litrasen kannelle/nokalle tehdä jotain kun laittaa turbon? Kun jostain tältä foorumilta luin, että ei riittäisi kuin 140hv! Pitääkö paikkansa?
                      • vpernu
                        • 522
                        #86
                        en tiiä mitä virtaa vaparis mut turbokäytös niil virtauksil ei taida olla mitää merkistyst..tain no on jotain mut ne virtaukset riippuu käytetyst ahtopaineest..ja sitä enemmän huipputehoo mitä isompi paine on imusarjas verrattuun pakosarjaa..ja nokka tietyst vaikuttaa mut vakiol pääsee jo aika pitkälle alaväännön kärsimättä.
                        • peinooo
                          • Jun 2005
                          • 93
                          #87
                          Kellään tietoa?
                          • TheLoial
                            • Mar 2003
                            • 1109
                            Ei pakko mut miten haluaa. Tuo 140hv tarkoittaa varmaan vapaastihengittävässä koneessa. Turbossahan siitä saa vaikka 300 kun on ahtoja tarpeeksi. Voi tosin jo paineet nousta turhankin korkealle. Sehän on niin että sen paremmin rakennettu peruskone jos pienillä ahdoilla saa suuria tehoja...
                            • bmw harrastelija
                              • 759
                              #89
                              meikällä on herra isoherran tekemä turbo race nokka. 19A/300dec./L8. Nosto vent. 10.5mm. Savuja ei oo vielä otettu
                              thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                              Alex von Falkenhausen
                              • peinooo
                                • Jun 2005
                                • 93
                                #90
                                Niin mikä olisi sopiva ahdin tähän koneeseen?
