E30 Vanne- ja rengasfit II
This is a sticky topic.
    Originally posted by Lähtis View Post
    Mahtuu, itellä oli joka nurkassa 16x9 ET15 vanteet. Renkaina etuset 215/40 takaset 225/40 ja hyvin pyöri
    Huomaa että sinulla on ollut -86 eli pre-facelift, kysyjällä on 318is eli facelift jossa on erilaiset takakaaret.
  • Lähtis
    Originally posted by kosu View Post
    Kertokaas nyt tyhmälle kun en löydä vaikka kuinka selaisin sivuja että millä spekseillä vanteet mahtuu pyörimään ILMAN kaarien rullausta / spacereitä.
    Auto on E30 318is, suunnitteilla 16x8 ET20, nämä ilmeisesti pyörii ongelmitta, mutta mahtuuko taakse 16x9 ET15?
    Kiitos ja anteeksi.
  • kosu
    Kiitos ja anteeksi.
  • Skarpa
    Originally posted by Hemu__ View Post
    Nyt, sain nuo omat tulevat vanteet "heftiin" ja spekseiksi tulevat
    Eteen 16x7,5" et 23,5 @ 205/50 rengas, tämän ei pitäisi tuottaa mitään ongelmaa vakiokaaressa?
    Taakse 16x9" et 27 @ 225/45 rengas, takakaaren kantit nostettu ylös, muutoin kaari on ulkoisesti "orkkis". Ulospäin siis pitäisi olla riittävästi tilaa mutta tuo sisäpuoli mietityttää, on todella tarkalla ilmeisesti? Autoon tulossa myös camber+auraus säätö jos se jeesaa? :think
    Ei pääse autoonkaan kokeilemaan vielä pitkiin aikoihin. Mietin tässä vaan että pitääkö ruveta metsästämään ½" kapeampia sisäkehiä suoraan vai uskaltaako vanteet lyödä nippuun?
    Takarengas ei ota kiinni pyöräkaivoon sisäpuolella. Sulla on kaksi paikkaa, jotka saattaa ahistaa: Takatukivarren kylki ja iskari. Väittäisin, että tukivarteen ei ota noilla mitoilla kiinni ja sehän on helppo kokeilla ilman autoakin, mut iskari voi olla eri juttu. Iskarin alapäähän voi toki tietty miettiä jotain holkkia, joka tois sen vähän kauemmaksi pyörästä.
  • Hemu__
  • Tonton
    Mulla oli 9x16 et13 futurat edessä 215/40 kumilla jarruttaessa otti toiseltapuolelta tolppaan kiinni
    Syy jäi epäselväksi. Mutta on siis pienestä kiinni.
    Takana 9,5 et 8 225/40 kaaret siitä joutui mankeloimaan
  • bemu2000
    Siis tosiaan kyse oli eteen vain tuosta 9" vanteesta ja taakse 10". Pitääkin kysellä onko mahdollista tehdä ET13. Olisi leveitä 16" acs replicoita vaan saatavilla...
  • Tonton
    Eikös E30:iin mahdu isoillakin tolpilla 9" ET15 eteen? Entä paljonko tilaa on takana sisään päin? Optimi ET luku 10" vanteelle?
    Ei se noilla kriteereillä onnistu millään. Noilla spekseillä oleva vanne ottaa satulaan kiinni niin tarvii isommat jarrut tai spaceria, spacerilla tulee taas ahdasta edessä.
    Eli kyllä sen saa mutta tarvii olla valmis siihen että ottaa jostain kiinni ja joutuu kikkailemaan kumikaan ei voi olla "kunnollinen" vaan mahdollisimman pieni.
    Taakse 10" vanne menee jos rullaa kaaren kantin ylös ja ehkä hioo tukivarresta saumaa millin tai kaksi, et:n olllessa 20
    Eli sekin menee kyllä mutta ei ilman muutoksia. Silti matalassa autossa kumi ottaa kaareen sisälle kiinni satunnaisesti. Ja sielläkin kumi pitää olla alikokoinen
  • EmH
    Yleensä 9" ET15 ei mahdu. Jää ihan parista millistä kiinni, eli joku 12 tai 13 menee just ja just. Tällöin suurin ET 10" vanteelle on 0.
  • bemu2000
  • Jani1980
    Vastasin jo edellisellä sivulla sivulla. Halkaisijalla ei ole väliä
    Ihan turhaan yrität 9 vannetta eteen jos kriteerit on nuo aiemmin mainitsemasi.
    Kiitos
  • Tonton
    Originally posted by Jani1980 View Post
    Ok, kiitos infosta! Mahtuuko eteen esim. 16x8 tai 16x9 ja millä et:llä, jotta ei tarvitsisi spaceria väliin?
    Meinaa olla hiukan hankalaa, kun ei voi oikein sovittamatta ostaa..
  • Jani1980
    Originally posted by AnttiR View Post
    Mulla on cabriossa takana 16x9 vanne, et9 ja rengas 215/40. Joutui rullaamaan kaaria että mahtuu pyörimään. Edelliset 16x9 oli et20 ja ne mahtui pyörimään ilman mankelointia.
    Edessä 16x9 myös ja niissä et15 mutta oli 12mm spacerit välissä. Tuolla setupilla raapi kaareen satunnaisesti. Tarkoitus sorvata nuo spacerit nyt talvella vähän ohuemmaksi. 16x9 edessä on siis melko tarkka et-luvusta että mahtuu.
  • AnttiR
  • Tonton
    8+9 leveänä et20-25
    Renkaat Edessä 195 ja takana 225 profiili oman maun mukaan
