E30 Vanne- ja rengasfit II
This is a sticky topic.
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3430
    • Kotka
    #61
    Originally posted by Hemu__ View Post
    Nyt, sain nuo omat tulevat vanteet "heftiin" ja spekseiksi tulevat
    Eteen 16x7,5" et 23,5 @ 205/50 rengas, tämän ei pitäisi tuottaa mitään ongelmaa vakiokaaressa?
    Taakse 16x9" et 27 @ 225/45 rengas, takakaaren kantit nostettu ylös, muutoin kaari on ulkoisesti "orkkis". Ulospäin siis pitäisi olla riittävästi tilaa mutta tuo sisäpuoli mietityttää, on todella tarkalla ilmeisesti? Autoon tulossa myös camber+auraus säätö jos se jeesaa? :think
    Ei pääse autoonkaan kokeilemaan vielä pitkiin aikoihin. Mietin tässä vaan että pitääkö ruveta metsästämään ½" kapeampia sisäkehiä suoraan vai uskaltaako vanteet lyödä nippuun?
    Takarengas ei ota kiinni pyöräkaivoon sisäpuolella. Sulla on kaksi paikkaa, jotka saattaa ahistaa: Takatukivarren kylki ja iskari. Väittäisin, että tukivarteen ei ota noilla mitoilla kiinni ja sehän on helppo kokeilla ilman autoakin, mut iskari voi olla eri juttu. Iskarin alapäähän voi toki tietty miettiä jotain holkkia, joka tois sen vähän kauemmaksi pyörästä.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • kosu
      • Oct 2007
      • 38
      • Tuusula
      #62
      Kertokaas nyt tyhmälle kun en löydä vaikka kuinka selaisin sivuja että millä spekseillä vanteet mahtuu pyörimään ILMAN kaarien rullausta / spacereitä.
      Auto on E30 318is, suunnitteilla 16x8 ET20, nämä ilmeisesti pyörii ongelmitta, mutta mahtuuko taakse 16x9 ET15?
      Kiitos ja anteeksi.
      Vikakoodien lukua Tuusula / Hyrylä (Autel Maxidas)
      • Lähtis
        • Dec 2010
        • 271
        • Toijala
        #63
        Kiitos ja anteeksi.
        Mahtuu, itellä oli joka nurkassa 16x9 ET15 vanteet. Renkaina etuset 215/40 takaset 225/40 ja hyvin pyöri
        BMW e30 320i m50b25+holset -86
        Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
        Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
          • 16697
          #64
          Huomaa että sinulla on ollut -86 eli pre-facelift, kysyjällä on 318is eli facelift jossa on erilaiset takakaaret.
            • 16485
            #65
            Mulla aikanaan cabriossa pyöri ongelmitta 225/40/16 ja oli siis 9x16 ET15.
            Cabriossa tietenkin facelift kaaret.
            • kosu
              • Oct 2007
              • 38
              • Tuusula
              #66
              Kiitos avusta!
              Kauheen vaikeaa löytää siistit vanteet joita ei jokatoisessa E30:ssä tule vastaan, enkä päässyt auton alle mittaamaan kun on puslajumppa kesken
              Mutta asia on nyt ratkaistu, vanteet siis 16x8 ET20 ja 16x9 ET15 (todennäköisesti ESM Wheels-015 valkoisena).
              • Lähtis
                • Dec 2010
                • 271
                • Toijala
                #67
                Faceliftissäkin ne mulla alkuun pyörikin
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3430
                  • Kotka
                  #68
                  Maksimi ET, jolla 8x17 vanne mahtuu eteen ison tolpan kanssa? Mittailen toki itsekin, kunhan kerkiän, mutta mielenkiinnosta kyselen.
                  E30 Armo "330i"
                  • EmH
                    • Jul 2008
                    • 1543
                    • Pohjois-Savo
                    #69
                    9x16 maksimi ET on 12-13, vähän riippuen vanteesta. Siitä laskemalla 8x16 menis 24-25 ET:llä. 17" ehkä milli pari enemmän :think
                    E30 M50 Turbo
                    E39 lightweight jäärata
                    Mitsubishi Lancer Evo VII
                    Nissan Skyline R32 gts-t
                    Subaru Impreza n/a
                    Originally posted by mikkod
                    Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3430
                      • Kotka
                      #70
                      Kiitoksia, jotain tollaista arvelinkin. Pitää mittailla vielä itse.
                      E30 Armo "330i"
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3430
                        • Kotka
                        #71
                        Jep. RC090 Takareunan muodolla et29 ottaa varmuudella tolppaan, eli turvallinen mitta lienee se 24-25. Tietää, että eteen saa huoletta tehdä jaonmuutoksen pikkasen raideväliä kasvattaen, kun etusista on näillä näkymin tulossa n. et30. (tai ainakin sisämitaltaan sitä vastaavat)
                        E30 Armo "330i"
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #72
                          Meneekö avon vakio kaariin:
                          Etu: BBS RS001 15x7J 4x100 / ET25
                          Taka BBS RS001 15x9J 4x100 / ET05
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #73
                            Edessä helposti mutta takana et vähän pieni. Vaihda ulkokehä 0,5" pienemmäksi niin menee vähän pyöreämmälläkin kumilla
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #74
                              Thanks,
                              veny kumeja ei viittis laittaa
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #75
                                Thanks,
                                Arvasin ja ei varmaan mitään isompaa madallustakaan ole tulossa
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
