E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #436
    Originally posted by Kapanos View Post
    Joo, 17" on minimi koko kyllä noilla jarruilla. Eli jos heittää noi e36 osat paikalleen niin raideväli ei kasva leveyttä kuitenkaan? Tai kasvaa mut saa sen 20mm kavennettua levyn alta?
    Mitä negatiivista muutos tuo? Tarvinnee varmaankin e36 raidetangon ulk + sisäpäät..
    Kasvaa navan takia 3mm, plus holkin mahdollinen kaulus.
    Jos sulla on holkissa noin 5mm kaulus niin pitäisi pystyä käyttämään E36 m3 levyä. Muutoin toi clion levy
    Ei tarvi vaihtaa raidepäitä ellei ne ole poikkeuksellisen isot. Joissain tarvikkeissa on pienemmän kokoisia.
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Julle
      • 659
      Aikani värkättyäni kaikenmaailman shimmilevyjen, napaholkkien ja satula-adaptereiden kanssa päädyin tilaamaan kanukeista srs-conceptin tukivarren puslat. Tavalliset e36 olka-akselit käy ja e30 alatukivarret ja rengas on keskellä lokaria. Jarruiksi pulttasin suoraan käyvät e46 330 levyt ja satulat. Ei tarvi enää silputa jarrukilpiä eikä mittailla raidenuppien paksuuksia.
      Tuolta kuvia. https://instagram.com/p/BYF4NPggSQd/
      • jmp2002
        • 5730
        • Rovaniemi
        #438
        onko kuvaa miten istuu tarkallee kaareen?
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Pazi88
          • 11282
          Ne mitkä on kokonaan metallia eikä yhtään kumia? Miten kävi rengasmelun kanssa?
          Instagram, YouTube kanava
          • Julle
            • 659
            Ei ole vielä ajossa. Mutta jos on sietämätön metakka niin ehkä sen pronssihelan tilalle voisi sorvata uuden jostain vähän pehmeämmästä materiaalista, esim. pu:sta. Mutta testataan kun keretään ja pistän tänne sitten risut ja ruusut.
            • Julle
              • 659
              Vähän hankala kuvattava kun ei ole oikeen tilaa ja tumma auto, mutta navan korkeudella etäisyys on sama renkaan etu- ja takapuolella.
              • Miku
                • 2624
                #442
                Kävikö e36 compact takakynkät bolt on e30 takakelkkaan ja minkä verran leviää niillä takapää?
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                • kiraffi
                  • 427
                  • Shangri'la / SYSMÄ
                  #443
                  Hjuu kyllä sopii.
                  Levitystä tulee ~20mm / puoli.
                  Vasemmalta: E36 Compact 318ti, "Z4" & E30 325i -89
                  Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                  Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                  1x F30
                  1x E60
                  5x E36
                  1x E34
                  1x E46
                  2x E30
                  2x Toyota
                  1x Ford
                  1x Honda
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #444
                    Silloin tällöin joku näitä kyselee kun ei saa selvää tai ei jaksa lukea ajatuksella montaa sivua.
                    Bolt on sarja eteen BMW konsernin osista vähän isommilla levyillä ja murto-osa M3 osien hinnasta
                    Epytec holkki ja mutteri
                    E36 napa
                    Minin countryman jarrulevy 294*22
                    Epytec satula adapteri 25mm siirrolla
                    E36 jarrusatula kannakkeineen (esim. 325i)
                    Taakse jarrulevyn halkaisijaa pienentämällä
                    Z4 napa
                    E36 jarrulevy jonka halkaisija on sorvattava joko 258 tai 272 (esim 325i)
                    Taakse Bolt on satulana e30 alkuperäinen (ei IX) tällöin levy 258mm
                    Ja jos taakse laittaa E36 compact satulan (Bolt on) tällöin levy 272
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Miku
                      • 2624
                      #445
                      E36 napa
                      Z4 napa
                      Ja jos taakse laittaa E36 compact on satulan (Bolt on) tällöin levy 272
                      Paljos ulommas vanne tulee tällä reseptillä edestä/takaa. Siis jos ajattelee että vanteista ei muuttus ku jako
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      • Hansen
                        • Aug 2010
                        • 98
                        • Nli
                        #446
                        Takaa 1.5mm ja olisko edestä ollu 7mm per puoli
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #447
                          Mainittakoon että jotkut 15" alumiinivanteet mahtuu vielä tuolla setupilla eteen.
                          Jos painot sattuu olemaan satulan linjalla niin ei välttämättä mahdu
                          Ja jos kiinnostaa mitä tuo maksaa noin suunnilleen, tarvike osilla tehtynä noin 600€ riippuu paljon mitä ostaa ja mistä.
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • EMP
                            • Nov 2006
                            • 823
                            • Kuusjoki
                            #448
                            Ja tuon etupään levityksen saa pienennettyä 5mm, kun lyhentää holkkeja 2mm.
                            Ja jos haluaa taakse saman 5mm levityksen, niin 3.5mm holkki navan ja laakerin väliin. Ja levyksi e81/e87 280x10, jonka halkaisija pienennetään vastaavsti kuin tuo e36 levykin.
                            E30 318i 2d M52B27 "eta"
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3430
                              • Kotka
                              #449
                              EDIT: huonosti luettu
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #450
                                Originally posted by Skarpa View Post
                                Niin olikos tässä setupissa compactin takanavat?
                                Ei, älkää nyt sekoittako
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
