e30 mittariston irroitus ja purku
  • Vega_
    • Mar 2003
    • 887
    • Kokkola
    Originally posted by heinonen85
    varoppa niitä mittarin neuloja.. on helposti katkeavia!!!!
    niin on.. :oops:
    voiko noita neuloja vaihtaa?vai pitääkö laittaa uusi nopeusmittari kokonaan?vai koko mittaristo?
    • Rockwell
      • Jun 2003
      • 1713
      Kyllä mulla lähti irti kaikki muovit ilman ratin irroitusta. Mut saahan sitä purkaa vaikka koko kojelaudan jos haluaa..
      BMW F31 330d M-Sport -13
      ex. BMW F21 116i -13
      ex. BMW 540i(g) Touring -01
      ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
      ex. BMW 316g -99
      ex. BMW M5 Touring -92
      ex. BMW 535i -91
      ex. BMW M5 -91
      ex. BMW 325i Touring -90
      • Vega_
        • Mar 2003
        • 887
        • Kokkola
        ihan turha tuosta on väitellä!
        ratin irrotus ei oo mikään homma,mutta kukin tekee tyylillään.
        • petteriu
          • Aug 2002
          • 1164
          • Pori
          Originally posted by icebox
          ...Montako liitintä tuohon mittaristoon tulee kiinni? Nyt on kiinni iso valkoinen, iso sininen ja pieni musta missä on paikka kahdelle, mutta kiinni on vain yksi johto.
          Mahdollisesti ABS:n merkkivalon johto ? Ainakin jossain malleissa se ei tule noiden isompien liittimien kautta, vaan omalla johdollaan.
          Petteri
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • icebox
            • Mar 2004
            • 194
            Aika houdini saa olla jos muovit saa ilman tuon ratin irroitusta pois. Ratti nimittäin peittää kokonaan alleen nuo muovien irroitusruuvit. Ilmeisesti tuossakin sitten on jotain eroavaisuuksia?
            Originally posted by petteriu
            Mahdollisesti ABS:n merkkivalon johto ? Ainakin jossain malleissa se ei tule noiden isompien liittimien kautta, vaan omalla johdollaan.Petteri
            Voisipa hyvinkin olla, ilmeisesti tuo kulutuksen laskenta tapahtuu samoilla antureilla mitä käytetään abseissa? Täytyy tutkia asiaa kun pääsen taas autolle.
            "Without Hope,
            Without Fear"
            • mupe000
              • Dec 2003
              • 237
              öhöm...lähteekö noi viisarit pois ihan vetämällä? vai...?
              • Vega_
                • Mar 2003
                • 887
                • Kokkola
                VINKKI: älä vedä väkisin! nim. nopeusmittari ei näytä yli 100km/h :oops: (se tappi katkeaa herkästi)
                • icebox
                  • Mar 2004
                  • 194
                  Niksipirkka vinkki viisarien irrotukseen: haarukka
                  "Without Hope,
                  Without Fear"
                  • Vega_
                    • Mar 2003
                    • 887
                    • Kokkola
                    edelleen varovaisesti! :oops:
                    mut viisari KUULEMMA ois kannattanu pyöräyttää ihan mittarin pohjaan eli nopeusmittari sinne 240km/h asti ja sit vetää.. :shock:
                    • icebox
                      • Mar 2004
                      • 194
                      Varovaisuutta kannattaa ehdottomasti noudattaa, tuntuu olevan aika kevyttä tekoa nuo viisarit. Itse irrotin jokaisesta mittarista viisarin stopparit ja kuvasin digikameralla mihin kohtaan viisarit asettui, jotta sitten kasausvaiheessa sai oikeaan kohtaan. Sitten vaan haarukka käteen ja vääntämään vuorotellen puolelta toiselle, välillä kyllä hirvitti ja oli pelko perseessä, että hetkenä minä hyvänsä lentää osia. Lopulta kuitenkin sain kaikki neulat ehjinä irti ja takaisin.
                      "Without Hope,
                      Without Fear"
                      • FreeZ
                        • Apr 2003
                        • 814
                        • Hamina
                        #26
                        vanhaa topikkia ylös.. lähteekö mittariston "lasi" kuinka helposti irti?
                        BMW 320i
                        • MikkoJII
                          • 1812
                          • Lapua
                          #27
                          icebox, mistä hommasit tollaset mittarinpohojat? :juo
                          E32 750i 11/89
                          • icebox
                            • Mar 2004
                            • 194
                            Varovasti kun nitkuttelee edestakaisin niin lähtee, on liimattu kiinni (tai jollain muulla tavalla liitetty). Lähtee pikkuhiljaa irti kun esim meisseliä laittaa _varovasti_ väliin. Kuvassa nuo valkoiset "viivat" tuossa pleksin reunassa on niitä kohtia mistä se on kiinni. Niissä kohdista missä ei viivoja näy on pleksi vielä kiinni.
                            Tämmöisestä firmasta nuo tilasin: JL-Tarra Oy [email protected]
                            "Without Hope,
                            Without Fear"
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3873
                              • Nokia
                              #29
                              Lainaanpa tätä threadia hiukan.
                              Irroitin ja avasin oman mittaristoni, ja kun laitoin takaisin ja lähdin liikenteeseen niin lämpömittari ei toiminut. Täytyy nyt ostaa uudet akut ja sitten ottaa mittaristo uudelleen auki ja vaihtaa akut samalla. Mutta onko kenelläkään kokemuksia/arvailuja mikä voisi olla vikana.
                              ex. 57*BMW
                              • Xhawk
                                OBTCF Member
                                • Jul 2004
                                • 2326
                                • Kierrosalueella (hki)
                                #30
                                Taidanpa lainata itsekkin vaikka ei varmaan aiheeseen ihan täysin liitykkään.
                                Eli mikä johto tulee siihen mittariston takana olevaan keltaiseen pistokkeeseen? Entä mitä tietoja se valkoinen ja sininen saavat? Olis tarkoitus vaihtaa kierroslukumittaristo kellollisen tilalle. Tarvitaanko sitä keltaista liitintä johonkin?
                                Auto on E30 1.8i -88. Varmaankin pitää vielä varmaan tutkia sitä uutta mittaristoa sen verran että löytyykö siitä millainen piiri sieltä sisältä eli meneekö muuten heittämällä paikalleen.
                                "Position One, Position One"
                                Punainen miesten voimisteluauto
                                BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
