eli kun ajelee 60kmh ja lähtee kiihdyttään niin kuuluu ujellusta johonki 80kmh, eli ujeltaa aina pienellä väännätyksellä!! kuuluu matkaajossakin kun ajaa jotain 100kmh mut ujellus loppuu ku päästää kaasun!??
320i e30 ujeltaa
320i e30 ujeltaa
Bmw 320d -10
Volvo s40 2.4 -05
ex:bmw 316 e46 1.9 -02
,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d
,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d Tags: None
Jos mä oikein muistan, niin se laakeri pitää ääntää, kun kääntää autoa. suoraan sillä pääsee ilman ääntä. Sitten se tietysti hajoaa lopullisesti.Originally posted by EepoVoisko olla perä paskana?
pyöränlaakeri?<-- tuosta en tiedä kun ei ole kokemusta ujeltavasta pyöränlaakerista, aina ovat kerralla hajonneet
kardaanin nivelristikko voi olla kulunut, onkoi se sellasta sirinää ja hankaavaa ulinaa...Kun painaa kaasua niin ei kuulu mitn, mutta kun löysää niin moottorijarrutuksella niin kuuluu, sitten yli 80km/h ei enää kuulu ja kytkimen kun painaa pohjaan niin loppuu
entisessä e30 oli tollanen saman tapainen ongelma, siinä oli kulunut se nivelristikko kardaanista, ja sen kun vaihto, niin ulinat ja nitinät hävisNykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
Jos kardaanin ristinivel on rikki, niin kuinka kummassa kytkimen painaminen voi lopettaa äänet, mä vaan ihmettelen!Originally posted by henrikardaanin nivelristikko voi olla kulunut, onkoi se sellasta sirinää ja hankaavaa ulinaa...Kun painaa kaasua niin ei kuulu mitn, mutta kun löysää niin moottorijarrutuksella niin kuuluu, sitten yli 80km/h ei enää kuulu ja kytkimen kun painaa pohjaan niin loppuu
entisessä e30 oli tollanen saman tapainen ongelma, siinä oli kulunut se nivelristikko kardaanista, ja sen kun vaihto, niin ulinat ja nitinät hävis.
niin se vaan teki...Ja sen ne vaihtovat siihen ja äänet loppu siihenOriginally posted by T3Jos kardaanin ristinivel on rikki, niin kuinka kummassa kytkimen painaminen voi lopettaa äänet, mä vaan ihmettelen!
kun kytkimen painaa pohjaan niin veto loppuu, kun kardaani lakkaa pyörimästä ja näin ollen ristikko ei enää pyöriNykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Originally posted by henriniin se vaan teki...Ja sen ne vaihtovat siihen ja äänet loppu siihen
Sä et voi olla tosissas, sano ettet ole.
Vaikka sä painaisit sen kytkinpolkimen konehuoneeseen asti, niin kyllä se kardaani jatkaa pyörimistään.
Katsos kardaani on kiinni perämurikassa ja kun pyörät pyörivät, niin samalla myöskin vetoakselit kiertyvät akselinsa ympäri. Tarkoittaa siis sitä, että murikan iso lautaspyörä pyörii kanssa ja se sitten pyörittää pinionia. Pinionin toisessa päässä siellä ulkopuolella on kardaani.
Eli kardaani pyörii aina auton ollessa liikkeessä. Oli vaihde päällä tai ei, oli kytkin pohjassa tai ei.Last edited by T3; 18-06-2005, 17:06..
sen ne kuitenkin vaihto siihen , ja sen jälkeen ääni loppui mulla, mulla kiihdyttäessä kuulunut mitn ääntä , mutta moottorijarrutuksella kuulu ulinaa ja sitten kun kytkimen paino pohjaan niin ääni lakkas ja kun päästi pois niin ääni jatku...Tästä oon 100% varma, moni tutki asiaa ja päätyi samaan tulokseen ja sitten tilattiin osa ja korjaamoon vaihtoon ja vika loppu.Originally posted by T3
Se nivelristikko siitä oli mennyt joka tapauksessa ja mitään muuta siihen ei tehty tai vaihdettu.
Siitä oon varman, että se osa oli paskana.Last edited by henri; 18-06-2005, 17:31.Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Eipä taida kulunut kardaanin ristinivel aiheuttaa ajossa ulinaa. Korkeintaan liikkeelle lähdettäessä/kaasua pumpattaessa saattaa hieman klonksua.Originally posted by henrisen ne kuitenkin vaihto siihen , ja sen jälkeen ääni loppui mulla, mulla kiihdyttäessä kuulunut mitn ääntä , mutta moottorijarrutuksella kuulu ulinaa ja sitten kun kytkimen paino pohjaan niin ääni lakkas ja kun päästi pois niin ääni jatku...Tästä oon 100% varma, moni tutki asiaa ja päätyi samaan tulokseen ja sitten tilattiin osa ja korjaamoon vaihtoon ja vika loppu.
Kardaanin tukilaakeri varmaankin voi pitää ulinaa ollessaan lopussa.
Mutta mitäpä näistä asioista sun kans vänkäämään.
Tänään opin autotekniikasta paljon uutta: Kardaani lakkaa pyörimästä, kun ajossa painaa kytkimen pohjaan jne..
en oo missään vaiheessa sanonut että kardaani lakkaa pyörimästä kun kytkimen painaa pohjaan, vaan veto loppuu...Kun kardaanihan sen vedon sinne pyörille vie muitten osien ja vetareitten kautta...Sanoin vain, että kun kardaani lakkaa pyörimästä...Originally posted by T3Eipä taida kulunut kardaanin ristinivel aiheuttaa ajossa ulinaa. Korkeintaan liikkeelle lähdettäessä/kaasua pumpattaessa saattaa hieman klonksua.
Sen ristikon ne sinne vaihto...Kuitenkin, ja kun auton hain huollosta, niin ääntä ei tullut enää ja vuoden sillä ajelin sen jälkeen. Laskussa oli , että kardaanin nivelristikon vaihto...Ja sen osan sinne ite vein..En tiiä sitte ovatko vaihtaneet muutaki , mutta ei siinä laskussa muuta lukenu
Ei tästä sen enempää, mutta yritin vaan kertoo millä omasta autosta samantapanen ääni tuli ja miten se korjaantu. Mutta epäilen vaan vahvasti, että kardaaniin liittyy tuokin ongelma jollain tapaa.
tuskin on kuitenkaan perä tai pyöränlaakeriLast edited by henri; 18-06-2005, 21:21.Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
tätä suunnilleen yritin ajaa takaa, en varmaan just 100% oikein sitä kirjottanut...Ja kun en hirveesti oo vielä tohon tekniikka puoleen oo paneutunut, niin en sitten osannut sitä muotoilla oikeinOriginally posted by Wittu_jooTässä varmasti haettiin sitä et kardaanille ei tule rasitusta kun kytkin painetaan pohjaan. Pääsee vapaasti pyörimään.. (tai no mitä nyt laatikko jarruttaa)Last edited by henri; 18-06-2005, 21:22.Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
No nythän tämä vasta mielenkiintoiseksi meni...Originally posted by henrien oo missään vaiheessa sanonut että kardaani lakkaa pyörimästä kun kytkimen painaa pohjaan, vaan veto loppuu...Kun kardaanihan sen vedon sinne pyörille vie vetareitten kautta...Sanoin vain, että kun kardaani lakkaa pyörimästä...
mulla oli e28 mennyt vetarin ulompi suojakumi paskaks ja oli laakeri peseytynyt tosi hyvin rasvoista puhtaaks että piti sellasta ihme kihinää...
se kardaanin tukilaakeri voi kyllä ujeltaa kun rupee loppumaan...E60 525 Msport
E36 318ti compact
