320i e30 ujeltaa
  • tuningki
    • Sep 2004
    • 1192
    • $ievi
    320i e30 ujeltaa
    eli kun ajelee 60kmh ja lähtee kiihdyttään niin kuuluu ujellusta johonki 80kmh, eli ujeltaa aina pienellä väännätyksellä!! kuuluu matkaajossakin kun ajaa jotain 100kmh mut ujellus loppuu ku päästää kaasun!??
    Bmw 320d -10
    Volvo s40 2.4 -05
    ex:bmw 316 e46 1.9 -02
    ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
    ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
  • Eepo
    • 5388
    Voisko olla perä paskana?
    pyöränlaakeri?<-- tuosta en tiedä kun ei ole kokemusta ujeltavasta pyöränlaakerista, aina ovat kerralla hajonneet
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • IvvN
      • Jun 2003
      • 3078
      • HelSINKI
      Jos mä oikein muistan, niin se laakeri pitää ääntää, kun kääntää autoa. suoraan sillä pääsee ilman ääntä. Sitten se tietysti hajoaa lopullisesti.
      Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
      www.kxd.fi
      Mahdollisesti maailman paras verhoomo
      • henri
        • Aug 2002
        • 5752
        • Kiuruvesi/Iisalmi
        kardaanin nivelristikko voi olla kulunut, onkoi se sellasta sirinää ja hankaavaa ulinaa...Kun painaa kaasua niin ei kuulu mitn, mutta kun löysää niin moottorijarrutuksella niin kuuluu, sitten yli 80km/h ei enää kuulu ja kytkimen kun painaa pohjaan niin loppuu
        entisessä e30 oli tollanen saman tapainen ongelma, siinä oli kulunut se nivelristikko kardaanista, ja sen kun vaihto, niin ulinat ja nitinät hävis
        Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
        Ex. E30 320i 2d GTS -88
        E46 330Cd (projekti V.2)
        • T3
          • 8531
          • Karhe
          Jos kardaanin ristinivel on rikki, niin kuinka kummassa kytkimen painaminen voi lopettaa äänet, mä vaan ihmettelen!
          • henri
            • Aug 2002
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            niin se vaan teki...Ja sen ne vaihtovat siihen ja äänet loppu siihen
            kun kytkimen painaa pohjaan niin veto loppuu, kun kardaani lakkaa pyörimästä ja näin ollen ristikko ei enää pyöri
            • T3
              • 8531
              • Karhe
              Sä et voi olla tosissas, sano ettet ole.
              Vaikka sä painaisit sen kytkinpolkimen konehuoneeseen asti, niin kyllä se kardaani jatkaa pyörimistään.
              Katsos kardaani on kiinni perämurikassa ja kun pyörät pyörivät, niin samalla myöskin vetoakselit kiertyvät akselinsa ympäri. Tarkoittaa siis sitä, että murikan iso lautaspyörä pyörii kanssa ja se sitten pyörittää pinionia. Pinionin toisessa päässä siellä ulkopuolella on kardaani.
              Eli kardaani pyörii aina auton ollessa liikkeessä. Oli vaihde päällä tai ei, oli kytkin pohjassa tai ei.
              • henri
                • Aug 2002
                • 5752
                • Kiuruvesi/Iisalmi
                sen ne kuitenkin vaihto siihen , ja sen jälkeen ääni loppui mulla, mulla kiihdyttäessä kuulunut mitn ääntä , mutta moottorijarrutuksella kuulu ulinaa ja sitten kun kytkimen paino pohjaan niin ääni lakkas ja kun päästi pois niin ääni jatku...Tästä oon 100% varma, moni tutki asiaa ja päätyi samaan tulokseen ja sitten tilattiin osa ja korjaamoon vaihtoon ja vika loppu.
                Se nivelristikko siitä oli mennyt joka tapauksessa ja mitään muuta siihen ei tehty tai vaihdettu.
                Siitä oon varman, että se osa oli paskana.
                • T3
                  • 8531
                  • Karhe
                  Eipä taida kulunut kardaanin ristinivel aiheuttaa ajossa ulinaa. Korkeintaan liikkeelle lähdettäessä/kaasua pumpattaessa saattaa hieman klonksua.
                  Kardaanin tukilaakeri varmaankin voi pitää ulinaa ollessaan lopussa.
                  Mutta mitäpä näistä asioista sun kans vänkäämään.
                  Tänään opin autotekniikasta paljon uutta: Kardaani lakkaa pyörimästä, kun ajossa painaa kytkimen pohjaan jne.
                  • wj
                    • Sep 2003
                    • 3253
                    • Järvenpää
                    Tässä varmasti haettiin sitä et kardaanille ei tule rasitusta kun kytkin painetaan pohjaan. Pääsee vapaasti pyörimään.. (tai no mitä nyt laatikko jarruttaa)
                    - 2006 Mustang cabriolet
                    - Sleekcraft Enforcer 28'
                    • henri
                      • Aug 2002
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      en oo missään vaiheessa sanonut että kardaani lakkaa pyörimästä kun kytkimen painaa pohjaan, vaan veto loppuu...Kun kardaanihan sen vedon sinne pyörille vie muitten osien ja vetareitten kautta...Sanoin vain, että kun kardaani lakkaa pyörimästä...
                      Sen ristikon ne sinne vaihto...Kuitenkin, ja kun auton hain huollosta, niin ääntä ei tullut enää ja vuoden sillä ajelin sen jälkeen. Laskussa oli , että kardaanin nivelristikon vaihto...Ja sen osan sinne ite vein..En tiiä sitte ovatko vaihtaneet muutaki , mutta ei siinä laskussa muuta lukenu
                      Ei tästä sen enempää, mutta yritin vaan kertoo millä omasta autosta samantapanen ääni tuli ja miten se korjaantu. Mutta epäilen vaan vahvasti, että kardaaniin liittyy tuokin ongelma jollain tapaa.
                      tuskin on kuitenkaan perä tai pyöränlaakeri
                      • henri
                        • Aug 2002
                        • 5752
                        • Kiuruvesi/Iisalmi
                        tätä suunnilleen yritin ajaa takaa, en varmaan just 100% oikein sitä kirjottanut...Ja kun en hirveesti oo vielä tohon tekniikka puoleen oo paneutunut, niin en sitten osannut sitä muotoilla oikein
                        • T3
                          • 8531
                          • Karhe
                          en oo missään vaiheessa sanonut että kardaani lakkaa pyörimästä kun kytkimen painaa pohjaan, vaan veto loppuu...Kun kardaanihan sen vedon sinne pyörille vie vetareitten kautta...Sanoin vain, että kun kardaani lakkaa pyörimästä...
                          No nythän tämä vasta mielenkiintoiseksi meni...
                          • Eepo
                            • 5388
                            Nyt kyl kiinnostaa minuakin et miten ristikko voi ulista?
                            tuohon ulinaan vielä et voisko perän "etu" laakeri olla sökö? vai joko on vika paikannettu?
                            -Suzuki PV50 -86-
                            • superfast
                              • Sep 2004
                              • 567
                              • Kurikka
                              mulla oli e28 mennyt vetarin ulompi suojakumi paskaks ja oli laakeri peseytynyt tosi hyvin rasvoista puhtaaks että piti sellasta ihme kihinää...
                              se kardaanin tukilaakeri voi kyllä ujeltaa kun rupee loppumaan...
                              E60 525 Msport
                              E36 318ti compact
