E30 327/207 hv kiihtyvyys?
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11827
    #31
    Originally posted by -Dobermann-
    Ja cossu sierrahan (nyt tulee ihan mieleen se -04 bimmerfestin sierra mies ) kiihtyy 204 hepalla siihen vähän reiluun 6 sek...
    niin kyllähän valmistaja ilmoittaa tolle takaveto mallille ton 6.5s 0-100km/h mutta mitä on fjoorttimiesten juttuja kuunnellu ni harva tohon aikaan kuitenkaan pystyy...4wd mallille ilmoitettu 6.9s joka kuulostaa paljon järkevämmälle ja myös on helppo saada kiihtymään noihin aikoihin ku ei ole pitovaikeuksia
    • hanzu12
      • 112
      #32
      Eikös tehtaan antamat kiihtyvyys arvot oo teoreettisia. Eli käytäntö on aivan eri juttu.
      • Antti O
        • 6964
        • N/A
        #33
        offtopic.
        Niin kuinkahan moni Mi16 pösökään menee 8 sek tai edes 8.6 0-100..
        • nullzwei
          • 11076
          #34
          esson miesten juttuja
          0-100 km/h ->
          a) perävälitys/lukollinen
          b) renkaat
          c) lämpötila
          d) pito
          e) kuski
          f) vaihdelaatikko/välitykset
          g) moottorin luonne
          h) kytkin
          i) jne jne
          parilla sadalla hepalla pääsee noin seitsemän sekunnin molemmin puolin(E30)
          • Minel87
            • Jun 2005
            • 24
            #35
            Originally posted by nullzwei
            0-100 km/h ->
            b) renkaat
            c) lämpötila
            d) pito
            e) kuski
            g) moottorin luonne
            h) kytkin
            i) jne jne
            piti juuri kirjottaa et on aika paljon kiinni kuskista toi homma...
            • J-Poika
              • 835
              • There's a place in the North, far far away
              #36
              0-100 km/h ->
              b) renkaat
              c) lämpötila
              d) pito
              e) kuski
              g) moottorin luonne
              h) kytkin
              i) jne jne
              alusta millä kiihdytetään...
              • Snow
                • 3
                #37
                riippuu perävälityksestä...
                kokemuksella sanoisin että 4.11 perällä 7,5s.
                ja harvemmalla eli joku 3.25-3.65 noin 6.8-7.1s.
                itsellä oli sport getrag ja 3.25 välitys ja sillä oli 6.9 samoilla tehoilla.
                • NHB
                  • Apr 2003
                  • 1120
                  #38
                  No ei ole. Tehtaan arvot on mitattu jonkin standardin mukaan. Eroa syntyy lähinnä erillaisista mittausjärjestelyistä. Eli paljonko on ylimääräistä painoa mukana ja niin edelleen. Joskus harvoin saattaa olla jotain markkinointiosaston määräämiä tarkoituksellisia heittoja, mutta mistään teoreettisen laskentavan virheestä tuskin on koskaan kyse.
                  • tepi_
                    • 2182
                    • TKu
                    #39
                    No kyllähän se loppupeleissä on aina kuskista kiinni,jos on samanlainen "lähettäjä" esim. kuin minä niin jäädään kyllä 7 sekunnin ajoistakin...
                    • nullzwei
                      • 11076
                      #40
                      uitun toopet!
                      i) jne jne
                      Minähän KIRJOITIN!
                      • ZoMbiE
                        • 2583
                        • Lohja, Virkkala
                        #41
                        i) jne jne
                        Minähän KIRJOITIN!
                        Taasko on oltu pullo kourassa selaamassa foorumia? Niin ja tuolla joku puhui 215 koneelt ois 180 renkaal, eilen ainakin oli juurikin 215 koneel ,niin 171 hp takarenkaal... Ei omassa..
                        • M5 talviautona
                          • Jun 2005
                          • 242
                          • Kokkola
                          #42
                          ei noin paljoa
                          Onko tosta vehkeestä näyttää dynopapereita? Olihan gti makasiinissakin joku mersu jossa oli 170 pyöriltä ja 250 koneesta.. Että mihin se 80 heppaa katoo siellä? Mitä noita vehkeitä on penkattu paikallisessa autohuolossa niin akselitehoon saa panna joku 30-35heppaa lisää.. Niin sanoi penkittäjä/mittaaja
                          ja kuinka tarkka tuo penkki sit on? Onhan niissäkin kuulemma 10hepan eroja..
                          Onko tossa vehkeessä isompia venttiileitä ees?
                          ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
                          325e 2,7 e30
                          318i e30
                          535ia e34
                          m5 e34
                          525 e34
                          316i e30
                          524td e28 = Ei savua ilman tulta
                          Viimesin bemari 316i e36
                          Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
                          • wj
                            • 3253
                            #43
                            st motorssisa sano jarrumies et tommosessa tulee n. 10kw per pyörä häviöö
                            - 2006 Mustang cabriolet
                            - Sleekcraft Enforcer 28'
                            • Minel87
                              • Jun 2005
                              • 24
                              #44
                              NO EIKU MITTASIN KUULE AUTOTOHTORIN JARRU DYNAMOSSA!!! KAIKKI EI VÄLTÄMÄT OO YHTÄ HEVOS MIEHIÄ KUN TEILLÄ PÄIN!
                              • mukko
                                • Jan 2003
                                • 5965
                                • Uleåborg
                                #45
                                Mutta paperit tuo luonnollisesti pientä pohjaa jutuille Ettei jää ihan essonpaari -tasolle.
