Pakoputki e30 325i:een mutta mikä?
  • ropo
    • Nov 2003
    • 648
    Paljonko noin maksaa katilliseen e30 325i putkiston loppu osa? Eli siitä viimeisestä liitoksesta loppuun.
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
    • J.L
      Minimi-Jakke
      • 846
      • DropIt
        • Feb 2004
        • 1083
        • Ylivieska
        145€ ainaki walker ilman mitään kiinnityshommia täälläpäin
        Esim tohon mun putkeen ois ollu kiinnityspanta 46€!!! Taittelenpa ihan itte.
        [Youtubessa]
        e70 X5 3.0sd
        e87 116i
        e36 328i cab :think
        Ex e46 320d
        Ex e30 325i
        Ex e30 318i
        • HarzaTheMan
          • 458
          • Sawo
          Ei mullakaan Walkerissa oo mitään kiinnityksiä vaan vaihteiston kohdalta on sellasilla pakoputkiklemmareilla kiinni alkuperäisessä kiinnitysraudassa (rautaa taivutettu ja siinä reiät klemmarin pulteille), takapönttö on kahdella pannalla kiinni ja takapöntön edestä on vielä pitkällä letkuklemmarilla siinä putken yläpuolisessa ripustuskoukussa kiinni. Tukevasti tuntuu olevan kiinni, eikä heilu turhaan.
          Ihan turha noita takapöntön pantoja on ostaa uutena jos on välineitä tehdä itse. Lattaraudasta vääntää sopivat, hitsaa koukut niihin ja poraa reiät pulteille niin tulee paremmat kuin tarvikeliikkeestä ostetuista.
          ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
          • DropIt
            • Feb 2004
            • 1083
            • Ylivieska
            Juu eihän noissa putkissakaan ollu edes lamdan paikkaa. Oli kuitenkin samaa merkkiä ku entinen eli eberspächer. Eikö näitä putkia sitten saa muuta kuin kl-varaosien kautta.
            Autohan toimii päin helvettiä jos siinä ei ole lamda toiminnassa. Miksei tarvikeputkiin ole laitettu kierteitä sille?! Eikö KL:n myymät osat pitäisi olla alkuperäisiä vastaavia?
            EDIT: Siis ilmeisisti lamdaa ei tarvitse kun tässä kuvassakaan sitä ei ole. Voinko siis ottaa sen vain töpselistä irti ja auto toimii normaalisti?
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=18&fg=05
            [Youtubessa]
            e70 X5 3.0sd
            e87 116i
            e36 328i cab :think
            Ex e46 320d
            Ex e30 325i
            Ex e30 318i
            • HarzaTheMan
              • 458
              • Sawo
              Meikäläisen autossa on ollut lambda, mutta entisen omistajan aikana se on kuulemma napattu pois. Jakohihnaa vaihtaessa löysin vain lambdan johdon pään pakosarjan vierestä. Ei tuo minun mielestä millään tavoin toimi päin helvettiä. En tiedä onko tuossa sitten niin yksinkertainen ohjausyksikkö, ettei anturilla ole niinkään suurta väliä ja jollain perusasetuksilla toimii ihan hyvin vai onko lambda ohjelmoitu pois jollain korjaamolla. Viisaammat varmaan osaa kertoa tuosta Motronicin sielun elämästä ja lambdan poistosta enemmänkin
              • ropo
                • Nov 2003
                • 648
                Ei kellään sattuis olla myydä 325i e30 pakoputkiston loppuosaa? Siitä viimeisestä liitoksesta loppuun. Ja auto on katillinen...
                • DropIt
                  • Feb 2004
                  • 1083
                  • Ylivieska
                  Joo multa löytyy kunhan hitsaat uuden vaimentajan siihen Osaava kaveri sais siittä vaimentajan ostamalla ihan hyvän. Tietty jos treenaisin hitsausta (en ikinä hitsannut) ja hitsaisin siihen micran vaimentimen kiinni ku semmonen löytyy ja möisin sen sit satasella
                  Miten auto sitten toimii ilman lambdaa? Lisääntyykö polttoaineen kulutus? Käykö kone epätasaisesti? Voihan sen poiskin jättää jos ei siitä haittaa koidu.
                  Tommone se putki ny on.
                  Alku pätkä siis Eberspächeriä ja loput bosalia. Huomattavasti laadukkaamman oloista kamaa toi eberi. Bosalit maalasin sinkkipohjamaalilla ihan huviksi mutta eihän se tossa yhtään pysy
                  Miten tuo toinen etuputki tulis kiinnittää tuohon kun siinä ei ole tuota kaulusta. Puuttuuko se siitä vai tuleeko sen olla tuollainen? Hitto ku noista ei tiedä. Antakaa vastaus niin käyn vaihtamassa jos on viallinen :P
                  [Youtubessa]
                  e70 X5 3.0sd
                  e87 116i
                  e36 328i cab :think
                  Ex e46 320d
                  Ex e30 325i
                  Ex e30 318i
                  • J.L
                    Minimi-Jakke
                    • 846
                    • DropIt
                      • Feb 2004
                      • 1083
                      • Ylivieska
                      #25
                      Originally posted by J.L
                      Se laippa pitää ottaa vanhasta putkesta. Muista pistää tiivisteet väliin
                      Ei siihen käy samanlainen tiiviste ku tohon toiseen. Toisessa molemmat päät on tommosia tötteröitä ja tossa taas ei. Siis jumalauta ku eihän näistä kukaan ota selvää ja ei oo etk:a että näkis TARKKOJA kuvia niistä osista ja tiivisteistä mitä noissa vois käyttää. Se netti ETK auttaa isojen osien kans mutta ei noitten pikkunippeleitten. Joka osan tilaamiseen menee päivä ja kun ei tiedä mitä pitäisi tilata niin saattaa mennä pari viikkoa siinä että joka päivä joutuu jonkin osan käydä tilaamassa ja projekti ei valmistu ikinä
                      Juu ja lambdalle sukulais ukko veisteli mutterista paikan eli kiitosta hänelle
                      [Youtubessa]
                      e70 X5 3.0sd
                      e87 116i
                      e36 328i cab :think
                      Ex e46 320d
                      Ex e30 325i
                      Ex e30 318i
                      • mukko
                        • 5965
                        • Uleåborg
                        #26
                        -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                        Save the World, Fuck The Fuel Economy
                        Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
                        • ropo
                          • Nov 2003
                          • 648
                          #27
                          Onkohan mitään haittaa jos laitan e30 325i (ei vähä päästöinen, mutta rek.otteessa lukee, että on kat malli) vakio takapöntön tilalle simonssin 2,5" tuuman pöntön? Ahdistaako se liikaa kun kuitenkin alkuperäinen on kahdella 2" putkella?
                          • Räyhä_Bemu
                            • 46
                            Mä laitoin remuksen pöntön 2,5" sisääntulolla 320:seen, eikä ole ahdistanu.
                            Se liikkuu sittenkin..
                            • ropo
                              • Nov 2003
                              • 648
                              #29
                              Mutta eihän 320 ole kuin yksi putki vakionakaan...
                              • SledgeHammer82
                                • 1652
                                • Pk-seutu
                                #30
                                Mistä lähtien? 1-3 pytyt omalla putkella ja 4-6 pytyt omallaan. Ja sen takia helmassa oleva aukko pakoputkelle on leveämpi kuin nelareissa, jotta tuplat mahtuu ulos.
                                Sitten jos on sorruttu johonkin halvimpiin mahdollisiin tarvikeputkiin, niin etuvaimentimella kaksi putkea yhdistetään yhdeksi.
