e30 m50b25 ilmaus ongelma
  • CtD
    • Jul 2013
    • 160
    • Urjala
    Moi,
    Useassa topicissa asiaa käsitellään, mutta nyt alkaa keinot loppua kun niistä poimitut neuvot ei apua ole tuonut.
    Jäähdytyksen ilmaus ei vain ota onnistuakseen, vedet ei lähde kiertämään. Makustamoon ei tule lämmintä ja kone silti keittää.
    - Lämppäri täysillä
    - Puhallin täysillä
    - Keula jyrkössö ajoluiskassa "pystyssä"
    - Vesipumppu on uusi
    - Termari viime kesältä
    - Uusi syylääri
    - Sähköflekti (ei apua kun ei vesi kierrä kunnolla.)
    - Alipaineella todettu ettei ole vuotoja
    Kone on rakennettu viime talvena uusiksi ja järjestelmä täysin tyhjä tästä syystä. Eilen ilmausta yrittäessä ei onnistunut ja syyksi toivoin, että lämmitysskennolle menevät letku olivat ilmeisesti mennyt väärin päin. Kannesta putki oli tulipellin ylempäänn putkeen.
    Tänään vaihdoin alempaan ja moottorin lämpeneminen tuli normaalimmaksi, mutta ei lakkaa kun vesi ei kierrä.
    - Tulipellin alempaan putkeen piti laittaa 10mm sisähalkaisijalla oleva kupariputken pätkä, kun putken pää halkaistu ja survottu solmuun edellisten seppien toimesta.
    Ensiksi yritin ilmata alipainelaitteella, mutta todella vähän vettä menee sisälle tällä tavalla.
    En tiedä paljonko sinne kaatamalla saa vettä menemään, kun puskee ulos täyttökorkista ja syylärin ilmausreijästä.
    Juuri ja juuri mahtuu kokeilemaan, lämpärille menevä putki on haalea, kun koneen keulassa kiehuu.
    Onko ideoita millä vesi lähtisi kiertämään? Pitääkö keula nostaa nosturilla pystyyn
    Termarin taidan heittää kokonaan mäkeen seuraavaksi.
  • nullzwei
    • 11076
    Termari väärin päin?
    • CtD
      • Jul 2013
      • 160
      • Urjala
      Sitä itsekin itse asiassa pohdin. Aikaa kun sen paikalleen laitoin, mutta muistelisin että ei sitä oikein väörinkään päin sinne helpolla laita
      • nullzwei
        • 11076
        Keitä se vielä ja katso avautuuko ollenkaan ja milloin. Erityisesti harakirit voivat kuulemma olla jopa ihan kuraa.
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          Tuleeko paisarin korkin alta pienestä ilmareijästä nestettä kun letkuja puristelee tai kone käy ja antaa kierroksia?
          Jos ei niin ilmausreikä kennolta paisariin on tukossa tai vesipumppu rikki.
          Termari sitten toinen vaihtoehto.
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • CtD
            • Jul 2013
            • 160
            • Urjala
            Tulee nestettä. Veden virtaus kasvaa jos kierroksia nostaa, niin pumpun uskon olevan kunnossa.
            Termarin tarkastan jahka ehdin. Ja seuraavaksi cokispullo-tekniikkaa kokeiltava. Viime kesänä, auton hankkimisen jälkeen, sain ilmattua ilman pulloa. Nyt täysin tyhjään järjestelmään ei samat temput toimi kuin aiemmin.
              Ei nämä mitään pulloja tarvi, ihan höpö höpöä.
              • bmw89
                • Mar 2010
                • 571
                • Ulvila
                Lainataas topiccia hiukan.. Eli voisiko joku selventää mikä idea sillä pikku letkulla on syylärin alalaitaan:think
                Itse muistan painineen ilmauksen kanssa myös, vakio syylärillä.
                Nyt alumiinijäähy, jossa vain ylä/alavesiletkut ja sisäkennolta suoraletku vesipumpulle. Tuo ilmaantuu vaikka tasamaalla ilman temppuja
                -E30 "316i"
                ex. e46 328i,
                • aaape
                  • Aug 2009
                  • 618
                  • Muaninka
                  Se pikkuletku on paisuntasäiliön letku, paisari integroitu syyläriin.
                  Monessa muussa autossahan paisuntasäiliö on järjestelmän ylin kohta jolloin ilma tulee helpommin pois.
                  Itse oon tehny silleen että oon kaatanu koneen täyteen ylävesiletkusta sit letku paikoilleen nestettä paisariin ja kone käyntiin ja heti on lähteny nesteet kiertämään.
                  Tätäkään ei oo tarvinnu senjälkeen tehdä kun laitoin syylärin jossa erillinen paisuntasäiliö.
                  e36 328i turbo (95)
                  vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                  e30 316 (m30)(87) projekti
                  EX.
                  e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                  • CtD
                    • Jul 2013
                    • 160
                    • Urjala
                    Termari toimii kunnolla. Tuolla aaapen tavalla, eli ylävesiletkusta kaatamalla kone ensiksi täyteen ja sitten vasta syylääriin. Tällä tavalla vettä meni varmaan 5-6 litraa. Auto oli jo vettä lisättäessä jo keula pystyssä. Pistin vielä pullo virityksen syyläriin, että vettä riittää.
                    Tästä sitten kone käymään ja hieman kierroksia, että vesi varmasti kiertää pumpulla. Vaikuttikin lupaavalta ja alkoi tuntua että sisälle tulisi lämmintä. Sitten lämpipän ilman tulo lakkasi tai ei ainakaan lisääntynyt ja *pulp*. Alkoi pohja poistetun limsapullon yli painaa nestettä pihalle termarin auettua vaikka pinta oli jossain 1/3 pullloa.
                    Tässä kohtaa alkoi huumori loppua ja loppui.
                    Nyt saa jäädä motivaatio vapaalla koko auto. Mieleen tuli sellainen, että voiko olla että uudessa kansinahassa ei ole kaikki samat reijät auki/pienempiä mitä vanhassa? Eipä tullut mieleen verrata. Nim.merk. ekaa kertaa koneremonttia.
                    Johonkin se vesi pysähtyy aivan täysin
                    • Peksu_M20
                      • Jul 2005
                      • 2134
                      • Lahti
                      Ei sitä moottoria pidä käyttää ollenkaan että paisarin korkki on auki.
                      Mahtiala kustom - No connection
                      Bmw E21 320A -81 "330i"
                      Bmw e30 318is
                      • MikeDry
                        • 6335
                        Sori että lainaan topic
                        Heräsi uteliaisuus, miksi tai kui:think
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          koska nämä ovat suunniteltu toimimaan paineistetulla jäähdytyksellä, ja siksi se veden määräkin
                          tarkistetaan vasta kylmänä, ettei se paine puske vesiä väärään paikkaan(ulos). ilmata toki pitää.
                          + siksi pullotuskin täytössä toimivalla järjestelmällä on höpöhöpöä.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2134
                            • Lahti
                            Jos haluaa välttää ongelmia ilmauksen kanssa. Bmw:t ilmataan aina kylmällä koneella ja moottori käynnistetään korkki kiinni ilmauksen jälkeen. Nämä kaiken maailman letkujen lypsämiset kokis pulloineen mukaan lukien keulan tunkkaamiset ilmaan on aivan turhaa touhua.
                            Bmw e30 318is
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              yep. toimiva korkki päästää ylimääräiset, ja ilman korkkia homma ampuu itseä jalkaan heti lämmön noustessa.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
