E30 323i moottorit?
  • VNT
    • 1410
    E30 323i moottorit?
    Mistä tai miten erottaa m20 323i moottorit toisistaan?
    Niitähän on kahta erilaista, 139hp ja 150hp versiota.
    Mistä näen kumpi versio autossa on?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Ei taida olla muuta eroa kuin ruiskun boxeissa.Olikohan se että vuodesta 83 eteenpäin on 150hv versio ja moottorin vuosimallihan löytyy vaikka kannesta.
    • Jukka81
      • 1176
      eikös tuo 139hv versio ole K-jetronic ruiskulla, ja 150 hv L tai LE-jetronic ruutalla..
      T3 taitaa olla spesiaali näissä M20B23 jutuissa..
      -E30 325i M-TechII Turbo
      -E39 528iA M-Sport
      -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
      • VNT
        • 1410
        bmwclub.fi:n mukaan molemmissa on Bosch L-Jetronic.
        Nyt joltain asiantuntijalta faktatietoa. Mistä näen kumpi moottori autossa on?
        Entä mitä eroja näissä moottoreissa on? Onko ecu tosiaan ainoa ero?
        • L.H
          • Apr 2003
          • 2479
          • Lohja
          Ei ole. K-jetillisessä 143 hepoa.
          “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
          • b@ss
            • Apr 2003
            • 408
            • Lammi
            kiinostas kanssa minua
            E30 323i [pajalla]
            Nissan Primera GT
            myydään e34 osaa
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=173239
            Ex. Opel Manta GSi -84, Ford Escort RS2000 -76
            Member of Team ERT
            Juodaan_naiset_kauniiksi.com
            • f1zz
              GTi:stä tuttu
              • 1470
              • Veikkola
              ja jos joku tietää sen ecun numeron niin tarkista kumpi minulla lojuu talissa..
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Kahta erilaista???
                Jos totta puhutaan, on noita M20-323i-moottoreita 5 erilaista. E21-323i-moottori mukaanlukien (Kuningasmoottori).
                Alkuperäisen kysymyksen otsikossa tosin lukee: E30-323i-moottorit, mutta kun niitäkin on 4 erilaista.
                Hyvin moni tosiaankin luulee, että noita koneita olisi 2 erilaista, mutta totuus on ihan toisenlainen.
                Tässä kaikki erilaiset M20-323i-koneet:
                23 6E A = K-Jetronic, 105kW (Kuningasmoottori)
                23 6E B = LE-Jetronic, 102kW 9/82-8/83
                23 6E C = LE-Jetronic, 110kW 9/83--->
                23 6E Z = LE-Jetronic, 102kW Ruotsi/Sveitsi-rakenne, matalapuristeinen.
                23 6E W = LE-Jetronic, 105kW 9/83---> Ruotsi/Sveitsi-rakenne, korkeapuristeinen(mukamas).
                Mutta, jospa puhutaan nyt näistä E30-323i Suomi/yleiseurooppa-rakenteisista moottoreista.
                Vanhemmat 9/82-8/83-moottorit kehittivät sen 139hv ja näissä malleissa oli identtiset ruiskulaitteet sisarmallin 320i/520i kanssa. Näissä oli boksin numero 028000301.
                Uudemmissa 9/83---> 323i-malleissa oli erilainen boksi verrattuna 2-litraiseen sisarmalliin. Esimerkiksi suuttimien aukioloaikaa oli pidennetty. Teho oli saatu nostettua 150hv:aan. Uudempien 323i-mallien aivoboksin numero oli 028000308.
                Samaan aikaan myös 320i/520i-mallien boksi muuttui ja uusi numero oli 028000309.
                Mitä eroa noilla kaikilla 323i-koneilla on sitten sisäisesti, onkin ihan eri juttu. Niistä saatan kertoa sitten joskus myöhemmin.
                E21-323i:n kannessa merkintä 1264200 (myös 320/6)
                E30-323i:n kannessa merkintä 1277731 (myös 320i/520i)
                Kannen vuosileimasta on sitten ihan turha alkaa arvailemaan koneen ikää. Kansihan on saattanut vaihtua ties kuinka monta kertaa, uudemmasta tai vanhemmasta koneesta. Onpa siihen saatettu vaihtaa jopa tehdasuusi kansi.
                Paljon on liikkellä sitten näitä tehdaskorjattuja moottoreita ja tehdasuusia varaosamoottoreita. Niissä onkin sitten ihan omat merkinnät lohkon kyljessä. Niistäkin saatan kertoa sitten joskus myöhemmin.
                Alkuperäiseen kysymykseen... Mistäkö näet, mikä moottori on kyseessä?
                Katsot siitä virranjakajan alapuolella olevasta tyhjästä tilasta(lohkossa) sen merkinnän ja vertaat sitä antamiini tietoihin. Sitten tietenkin tarkistat vielä, että aivoboksin numerokin täsmää, niin kaikki on kunnossa. Noita osia kun on varmaan reilussa 20vuodessa ehditty vaihtaa moneen kertaan.
                Toivottavasti tästä nyt jotain apua oli?
                Edit: Kirjoitusvirheitä.
                • VNT
                  • 1410
                  Ymmärsinkö siis oikein että saan 04/83 e30 323i 139hp malliin 150hevosvoimaa vaihtamalla tähän 0280001308 numeron ecu:n? Tarvitseeko tehdä muita muutoksia?
                  ps. Se ecun numero on 0280001308
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Ymmärsinkö siis oikein että saan 03/83 e30 323i 139hp malliin 150hevosvoimaa vaihtamalla tähän 028000308 numeron ecu:n? Tarvitseeko tehdä muita muutoksia?
                    No, jos tarkkoja ollaan, niin pitäisi tehdä myös muita muutoksia.
                    Vanhemmassa 9/82-8/83-mallissa on erilainen virranjakaja (erilaiset ennakot), kuin uudemmassa.
                    Vanhemman virranjakajan numero on 302038 ja uudemman 302040.
                    Lisäksi vanhemmassa on lisärikastukselle ylimääräinen suutin, jota boksi ohjaa kylmäkäynnistyksen/käynnin aikana. Uudemmasta suutin puuttuu(ei kaikista) ja siellä boksi antaa lisärikastusta kaikista 6-suuttimesta. Noissa on siis johtosarjoissa (ei kaikissa vastaantulleissa) eroja.
                    Mutta jos haluat muutoksen tehdä, niin multa ainakin löytyy uudemman johtosarja ja uudempi 040-loppuinen virranjakaja.
                    Vaan onko sitten uudemmassa ja vanhemmassa johtosarjassa boksin liittimellä sama määrä nastoja? En sitten millään muista tätä näin juodun mäyräkoiran jälkeen ja oliko noissa johtosarjoissa mahdollisesti muita eroja, joka vaikuttaisi johonkin toimintoon, hmmm...
                    Mulla pyörii muutenkin nyt noita numeroita niin päässä, ettei millään tahdo muisti riittää. Tähänastiset numerot bokseista/jakajista kuitenkin satavarmasti oikein.
                    • VNT
                      • 1410
                      Kiitos T3 hyvästä infosta.
                      Olisin saanut edullisesti tuollaisen 0 280 001 308 ecun, mutta jos muutos vaatii
                      myös moottorin johtosarjan sekä virranjakan vaihdon niin antaa asian olla.
                      Liian iso vaiva 11hp:n takia.
                      ps. Monellako on 83 vuoden 323i:ssa ilmastointi ?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        T3 kun tietää kaiken, niin mikäs kone mulla on?
                        23 6E A = K-Jetronic, 105kW (Kuningasmoottori) <- miksi tuo juuri on kuningas pata?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Kannattaa kokeilla, mulla oli edellinen omistaja vaihtanut boxin ja sanoi, että auttoi... Niijuu, LE-Jetronic siis kyseessä...
                          EDIT: Hetkinen seis, korjataanpas hiukan. Siis mullahan ruisku alunperin 520i -85 ja siinä sitten ollut sen boksi ja se vaihdettu 323:sen boxiin. Joten siinähän on tuo johtosarja ollut ilmeisesti uudempaa mallia valmiiksi, jos kerran tuon 520:kin boksi muuttui samaan aikaan kuin 323:sen boksi...
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Mulla on munissa semmonen tunne, että sun lohkosta löytyy merkintä 323 EK/1 A tai AT. tai jotain tuonnepäin. Nämä on sitten niitä poikkeavia merkintöjä, joista ei löydy tietoja kuin...
                            Miksikö 23 6E A on Kuningasmoottori?
                            Tästä aiheesta voisin kirjoittaa niin paljon, että Btcf:n serveriltä loppuisi levytila.
                            Tyydyn kuitenkin vain toteamaan, että OIKEANkokoisilla kanavilla varustettu 1264200-kansi yhdistettynä OIKEANlaiseen virranjakajaan (006-loppunumerot) ja tuohon jumalaiseen OIKEANlaiseen polttoaineen annostelulaitteeseen (K-Jetronic), saa aikaan sen.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Annahan vinkki missä se boksi lymyilee?
                              Mulla oli 2004-keväällä E30-323i, jossa oli myös ilmastointi. Koskas olet autos hankkinu ja mistä. Tuskin se sama on, kunhan kysyin. Onko myytävänä?
