E30 323i moottorit?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by T3
    Mulla on munissa semmonen tunne, että sun lohkosta löytyy merkintä 323 EK/1 A tai AT. tai jotain tuonnepäin. Nämä on sitten niitä poikkeavia merkintöjä, joista ei löydy tietoja kuin...
    Miksikö 23 6E A on Kuningasmoottori?
    Tästä aiheesta voisin kirjoittaa niin paljon, että Btcf:n serveriltä loppuisi levytila.
    Tyydyn kuitenkin vain toteamaan, että OIKEANkokoisilla kanavilla varustettu 1264200-kansi yhdistettynä OIKEANlaiseen virranjakajaan (006-loppunumerot) ja tuohon jumalaiseen OIKEANlaiseen polttoaineen annostelulaitteeseen (K-Jetronic), saa aikaan sen.
    Tiesin, että tiedät. Jotain poikkeavaa siellä lohkossa tosiaan lukee. Täytyy tehdä remontti siihen jossain vaiheessa, vuotaa öljyä jostain.. Osaatkos kertoa muuten oikean öljymäärän koneeseen?
    Huomaako tuollaisen kuningasmoottorisen e21:sen ajossa sen, että kone on oikein optimoitu, verrattuna esim. e30 323:seen?
    • VNT
      • 1410
      Annahan vinkki missä se boksi lymyilee?
      Mulla oli 2004-keväällä E30-323i, jossa oli myös ilmastointi. Koskas olet autos hankkinu ja mistä. Tuskin se sama on, kunhan kysyin. Onko myytävänä?
      En kerro vielä jos päätän ostaa boksin itse ja testata onko siitä hyötyä ilman muita muutoksia .
      Vinkkinä kuitenkin että se maksaa alle 40euroa.
      Auton ostin eilen espoon avk:lta. Varkaat olivat rikkonut virtalukon, sekä varastanut/rikkonut pari pisteosaa. Auto on täysin alkuperäinen, alkuperäiskuntoinen 83 vuoden 323i. Tuontiauto, joten tästä syystä lähes täysin ruosteeton.
      Varusteita nyt ei hirveästi löydy mutta ainakin ilmastointi ja ohjaustehostin.
      Auto tulee mahdollisesti myöhemmin myyntiin kunhan olen ensin hommannut puuttuvat / hajotetut osat sekä katsastanut auton. Autossa on muuten aito m3:sen mittaristo.
      Kysytään nyt sitten samantien tämäkin. Minkä mallin mittaristot toimii tuossa autossa? 320i:n? Toimiiko muiden?
      -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Toimiiko se kulutusmittarin paikalla oleva mittari? Oliko se öljynpaine vai lämpö...?
        Kai siinä toimii kaikki mittarit, neloskoneisen kierrolukumittari voi tietty näyttää metsiin, mutta ainakin e28:ssa se on helposti korjattava ongelma.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Jaa, tämäpä mielenkiintoista. Myös tuo minulla ollut auto oli muutto/tuontiauto ja siinäkin oli ilmastointi, sekä ohjaustehostin.
          • VNT
            • 1410
            Ei toimi kierroslukumittari oikein. Näyttää nähtävästi 2/3 liikaa.
            Öljynlämpömittari ei toimi ollenkaan.
            Joten mitkä muut kun 323i mittaristot toimii tuossa autossa?
            Toimiiko 320i:n tai 325i:n?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Vastaan kun pystyn vastaa..
              • Seiska
                • 126
                Liityiskö tuo kierrosluku heitto sylinterien määrästä (4/6).
                Eikös tuolta mittariston takaa valittu, mikä moottori sitä singnaalia antaa...
                -Jani
                Team Top Alcohol
                Jetta TSI -10
                Ex: 730i -88,320i 2.7 -86,530 v8 -93,325i -94,750iAL -88, 316i -89, 320D -00
                • VNT
                  • 1410
                  -Jani
                  Luultavasti, mutta haluan autoon alkuperäistä vastaavan mittariston.
                  Onko jollain nyt tietoa mitkä mittaristot toimivat autossa.
                  Toimiiko motronicilla olevan 320i:n tai 325i:n mittaristo?
                  Vai pitääkö mittaristo olla 320i / 323i l-jetronicista?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Kyllä pitäisi toimia jos on vaan ehjä mittaristo.
                    • hani
                      • Sep 2008
                      • 21
                      #25
                      eli e30 bmw kori 87 kone vissiin 84 imusarjan mukaan, lohkossa ei ole numeroita (rälläköity) saa selvää 323 ek/1. että minkä tehonen kone olisi kyseessä olisiko jollakin tietoa ??
                      • JJT
                        • 6694
                        #26
                        Mahdotonta sanoa varmaks, voi olla vaikka mitä vaihdeltu.
                        Boksin ja virranjakajan numerosta selviäis onko ne alunperin 139- vai 150hv mallista.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • hani
                          • Sep 2008
                          • 21
                          #27
                          boksi oli mun muistaakseen 301 loppuinen mistä sen virran jakajan numeron löytää ??
                            #28
                            Jakajan kyljestä ikilian alta...
                            • JJT
                              • 6694
                              #29
                              -301 loppuinen boksi on 320i/323i 139hv ja -308 on 150hv.
                              Selviää topicin ekalta sivulta.
                              Myyn:
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #30
                                323 ek/1.
                                Tehdaskorjattu E21-323i-moottori, tai ainakin alakerta. Kansihan on toki voinut vaihtua jälkeenpäin.
