E30 Powerflex puslat
  • TeemuT
    • Jun 2007
    • 329
    • Muhos
    Uutekin sivuilta katsottuna n.370€ näemmä, itse sain osan ostettua kaverilta joka ei ollut niitä asentanut vaan myynyt auton pois...hinta jäi silloin alle kahden sadan.
    Ei ole mitään narina ääniä alkanut kuulua ja ei pitäisikään koska voitelin ne ohjeen mukaan. Irti otto sujui kohtuu helposti apuna kierretanko,rikkoja,putkenpätkiä joiden avulla sai tehtyä ulosvetäjän. Hommaa helpotti myös kun porasi suosiolla ennen irroitusta reikiä puslan keskellä olevan pultinreiän ympärille.
    Nyt jos tekisin niin en muuta irrottaisi kuin pakoputken,kallistuksen vakaajan ja kardaanin pään.
    Sen jälkeen 4kpl pultteja irti apurungosta ja 6kpl alatukivarsien etupäistä, perä alas(20cm) ja puslat pois, jarruja ei välttämättä tarvitse purkaa käsijarruvaijeri riittää juurijajuuri.
    Tilaa on hyvin ja jos on nosturi ei homma ole vaikea, ilman menee kyllä mutta hitaampaa.
    -TT-
    F30 320d
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      Kannattaa ebaysta katsella myös noita puslakittejä, E30:iin oli aikoinaan ~250e toimituskuluineen kaikki alustan puslat.
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Blacksatin
        • Dec 2007
        • 954
        • Mäntsälä
        Eli olen asentamassa E30 325 puslia. Muuten sujuu hyvin mutta voi helvetti että ne takatukivarsien puslat on perseestä. Itse puslat menee nätisti mutta sitten kun laittaa sen tapin sinne niin jommalta kummalta puolelta se pusla lähtee pois paikoltaan eikä mene takasin vaikka koittaa lyödä vasaralla tai puristaa ruuvipenkissä. Tänään tuli noin neljä tuntia pulattua eikä yksikään takavarren puslasta tullut valmiiksi paikoilleen. Eli nyt olisi neuvot tarpeen ja hyvät sellaset. Mittailin puslan tappia niin sen ulkohalkasija oli 19mm ja kun puslan laittoi tukivarteen paikoilleen oli sen sisähalkasija 18mm tai ihan vähän alle. Voiko noin pieni heitto oikeesti vaikuttaa niin paljon. Eli se tappi menee puoleen väliin hyvin mutta sitten alkaa pusla irvistää ja lähtee paikoltaan vaikka puristaa ruuvipenkissä.
        • Blacksatin
          • Dec 2007
          • 954
          • Mäntsälä
          Tuleeko takakelkan pusliin sellainen metalli levy sinne auton rungon ja puslan väliin? Eli sellaisen "hatun" ja sitten rungon väliin?? Itellä ei tullut sarjan mukana mutta tuntuu että se "hattu" jää sinne väliin vähän löysästi. Toivottavasti joku tajusi mitä tarkoitan ja osaa kertoo...
          • Muumi
            • 1704
            • Rovaniemi
            Kyllä tulee! Siellä on vakiopuslillakin se aluslevy, ja sama aluslevy pitää laittaa Powerfleksien kanssakin.
            E24 635csi
            • Blacksatin
              • Dec 2007
              • 954
              • Mäntsälä
              Okey, eli pitää alkaa kaivaa roskista Kiitos tiedosta...
              • Blacksatin
                • Dec 2007
                • 954
                • Mäntsälä
                Nyt tarvisi tosissaan nauvoja noiden takatukivarsien puslien laitossa. Kun kohta on tehty 10 tuntia töitä niidenkaa ja ne ei millään mene paikoilleen. Onko muilla ollut ongelmia niiden laitossa. Mitä kikkoja olette tehneet? Kun ei tunnu auttavan vaikka puristaisi ruuvipenkissä vaikka minkälaisten sovitteidenkaa. Ja kyseessähän on Powerfleksin tekeleet.
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  paikallaan ollessaan joku on hallitunkilla laittanu paikalleen. kettinki ympäri että voimaa saadaan kohdistettua puslaan enempi.
                  en sit tie onko tossa yhtään sen enempää voimaa käytössä kuin puristimessa.
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • M325i
                    • 1531
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Mietippä nyt miten saat takatukivarren puslan HALLITUNKILLA paikalleen
                    E30 ja E46 ///M
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #25
                      Kyllähän se hydraulipuristimena toimii kahden kiinteän pinnan välissä. Nää pinnat saa kyllä olla aika järkähtämättömät. Kaikenlaisia patentteja kyllä keksii, kun välineet on rajalliset, jos esim. ei satu omistamaan ruuvipenkkiä. Pullotunkki ois kyllä parempi. Se puristaa suoraan.
                      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                      E30 Armo "330i"
                      • Blacksatin
                        • Dec 2007
                        • 954
                        • Mäntsälä
                        #26
                        On kokeiltu puristaa ruuvipenkillä, prässillä jne mutta aina se toinen pusla pomppaa pois välistä.....
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #27
                          "-vanha vitsi.
                          -keksi uus apina"
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • MikkoJII
                            • 1812
                            • Lapua
                            #28
                            Mietein tässä, että kun tuo e30 syö noita alapalloniveliä kuin leipää niin onko mitään järkeä laittaa pelkkiä powerflexin alapalloniveliä? :think
                            Tuntuisi ainakin, että nuo powerflexit olis ainakin kestävempää laatua?
                            E32 750i 11/89
                              #29
                              Mitä pf alapalloja? Ei kai niitä olekkaan..
                              • M325i
                                • 1531
                                • Etelä-pohjanmaa
                                #30
                                Osta laatunivelet SAKSALAISENA niin niitä ei mene kun leipää.
                                E30 ja E46 ///M
