E30 Powerflex puslat
  • MikeDry
    • 6335
    Tämmöinen hölmo kysymys.
    Eli mihin sitä asennus rasvaa laitetaan näissä puslissa, ei ole mitään ohjeita mukana, miten päin tulee tukivarren pusla paksumpi prikka navan puolelle niin kuin tuossa ylempänä kuvassa?
    Sitten sama juttu poikkipalkin pääty puslat?
    • mokanen
      • Dec 2003
      • 600
      • Rajamäki
      #47
      Miika lueppa koko juttu uudestaan läpi TUNTEELLA
      käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
      Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
      kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
      ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
      e36 touring1.8i,
      e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
      • MikeDry
        • 6335
        nyt hiffasin
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #49
          Originally posted by 325E View Post
          Hommatkaa se hattu M3:ta niin näette millä on merkitystä ei niinkään millään Uretaani puslalla se hattu lukitsee takapalkin kallistumisen/liikkeen yms. epämääräisen elämisen mutkissa tässä asiassa ei ole nähty metsää puilta..pari Mikkelin kaveria käväsi peräasioissa ja näytin kädestä pitäen mikä ja miten se hattu eli metalli prikka toimii
          (tässä vaiheessa kerroin ja näytin että, M3 ns. prikka osaa voi paksuntaa alaspäin n.4-6mm jolloin saavutetaan parempi lopputulos) E30 325i:in ns. hattu on aivan erinlainen M3:ssa...ei maksa kuin n. 10€/kpl....
          Millä tavalla M3 prikka on eri kuin non-M3? Nostan vanhaa topikkia, mutta mitä sitten.
          Lienenkö kujilla kun olen käsittänyt että rikka toimittaa vain rikan asemaa, eli toimii näin:
          E39 ja E91
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #50
            jaa-a. Omana mielipiteenäni kertoisin että ennemmin pyrkisin ja pyrinkin nostamaan kelkkaa ylöspäin kuin laskemaan sitä.. Mitä tuosta prikasta edellä oli höpöttelyä niin jep, sitä ei sovi jättää pois (pl. jos helat on terästä tmv ).
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #51
              Aprilia RSV4
              • Doni
                • 2858
                • Kyrsälä
                #52
                325ix:ssä on myös oma "prikka" koska siinä on eri pusla joka laskee takakelkkaa kauemmaksi korista.
                Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #53
                  M3 "prikka" on kupin mallinen. Eli tukee paremmin sitä puslaa.
                  Jaajaa. No siksi 325E varmaan puhui "hatusta". Eikö tuo myös pidennä puslan käyttöikää, kun keskiosan ja varsinaisen puslan väliin ei kohdistu niin isoa voimaeroa?
                  E39 ja E91
                  • jalaakso
                    • 274
                    No itse en viittinyt maksaa ~30e/kpl (tämän hetkinen hinta) niistä "hatuista" joten laitoin normaalit
                    BMW E30 V8 project
                    BMW E90 325D 08" (Zetor)
                    BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
                    • MiKqsu
                      • May 2010
                      • 404
                      Hmm, ku tiputin takakelkan pois niin en ainakaan huomannut tuota prikkaa nro 12 Pitäisikö tollanen m3 mallinen sitten ostaa kun tulee nuo strongflexit asennettua.
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #56
                        Eikös noissa PU-puslissa pidä olla normirikat, koska se puslan yläosa on tasainen vrt normipuslassa keskiosa tulee ylemmäs ja siksi kuppi painaa puslan ulko-osaa.
                        Aika hankala olla tuota rikkaa huomaamatta. Iso mötikkä puslan päällä (voi olla hyvästikin jämähtänyt kiinni).
                        E39 ja E91
                        • MiKqsu
                          • May 2010
                          • 404
                          Joops, tänää kattelin tarkemmin luulin että ne rikat ovat osa noita vanhoja puslia mutta olikin hieman ryytynyt kiinni niihin.
                          • Sokka
                            • Aug 2010
                            • 120
                            • uusikaupunki
                            #58
                            Kuten kuvasta näkee powerflexin 18mm kallistuksen vakaajan pusla on huomattavasti isompi.
                            Onko muilla ollut ongelmia asentaa tuota puslaa?
                            Onko puslasta sorvattu pois vai saako jostain ostettua erillaiset kiinnikkeet joihin tuo pusla sopii?
                            Dodge Charger 68
                            BMW 323i vm -83 (projekti)
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Ompas melko sohlon näkönen tuo vanha pusla
                                #60
                                Onko varmasti e30-pusla tuo uusi, näyttää että ei onnistu :think
