Originally posted by pedro
E30 Bensapumppu pitää törkeetä ääntä
Paa auto käymään ja mee rohkesti kuskin takapyörän "juureen" katselemaan.
Jos on vielä muovinen suojalevy edessä, ota se pois ( 10mm muovimuttereilla 2kpl ).
Tankista tulee letku semmoiseen noin jääkiekon kokoiseen mötiskään ja siitä bensapumppuun ( jos on siis ulkoinen pumppu ). Pumpussa on "kumivyö" ja vyön päällä metallinen panta jolla se on rungossa kiinni.
Useimmiten kuitenkin tämän tyyppinen pumppu hajoaa kun sinne menee roskaa. Siellä sisällä on muovikoplinki sähkömoottorin ja märkäpään välissä. Märkäpäähän kun menee roskaa ja aiheuttaa vastusta sähkömoottorin pyörittäessä kuitenkin täydellä teholla niin heikoin lenkki antaa periksi eli se muovinen koplinki.
Nämä siis omia kokemuksia, ja minähän vain harrastan näitä. Joku asiasta tietävä voi kertoa miten nää oikeasti on.
Mulla kun on 60/40 madallus niin tonne ei pahemmin näe, mutta se muovisuoja lähti joku aika sitten irti. Revin takapenkin irti ja sen levyn missä oli neljä ruuvia, niin mikä pumppu siinä oli?Originally posted by tagagummiPaa auto käymään ja mee rohkesti kuskin takapyörän "juureen" katselemaan.
Mun mielestä se juurikin piti sitä ääntä. Se tais olla niin kuin tankissa kiinni?
Täältähän se jo löytyyOriginally posted by Bmw_e30no sit ei muutaku tankinsisästä bensapumppuu etsimään
jos et viiti ostaa uutta nii eimuutaku osto ilmotusta tekemää :P
Luulin kyllä että sama pumppu käy 316i-325i, mutta miksi sitten Motonetissä on noita pumppuja vaikka kuinka erilaisia? Tai siis, ei sieläkään mainita mitään että onko ulkoinen vai ei
Edit:Alussahan jo sanottiinkin että "ruiskupumppu on ainaki noissa bensatankissa
ja vielä ruiskupumppu on ruiskuautos ja polttoainepumppu mekaaninen eli kaasari vehkeissä".Last edited by |makke; 23-06-2006, 21:02.
Huomasimpas erikoisen jutun tänään.
Pikkasen ennen ylämäkeä ( jonka päällä on huoltoasema), rupesi auto nykimään kun oli bensa lopussa. Siihen mäkeen se sitten jäi. Menin autosta ulos ja otin takakontista varakannun ja kaadoin noin puoli litraa bensaa tankkiin. Auto lähti kyllä käyntiin, mutta ei jaksanut lähteä mäkeä ylös, kun ei saanut ilmeisesti tarpeeksi bensaa kun se oli niin jyrkässä kulmassa (mäki on jyrkkä). Samalla huomasin että ompas täällä hiljaista kun jotain... jotain ei kuulu. Sitten huomasin että jaa, bensapumppu ei huuda yhtään. Oli kiva pitkästä aikaa kuulla moottorinkin ääni. No sammutin kuitenkin auton siinä sitten.
Sitten lähdin vapaalla rullaamaan mäkeä alas, että pääsin tasaiselle.
Sitten starttailin uudelleen ja bensapumpun rasittavaa surinaa ei kuulunut edelleenkään. Surina alkoi vasta sitten kun painoin kunnolla kaasua ja bensaa pääsi virtaamaan normaaliin tahtiin.
Kuka kertoisi, mistä tämä äänettömyys johtui, kun auto ei saanut paljoa bensiiniä?
Pumpun laakerit, kuormituksessa ääntää, muuten ei. Jos ulkoinen pumppu niin laita vaikko joku fordin, opelin tai muun pumppu, ei montaa euroo tarvi maksaa semmosesta. Liittimet toki saa vaihtaa / tehdä iteOriginally posted by |makkeTietäisikö joku syytä?
2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
