e30 316 lämpömittari ei toimi!!!???
  • TomiK
    • 125
    Jos auton akku on ollut pidemmän aikaa irti ei lämpömittari toimi enää koska mittaristossa olevat akut (2xAA) ovat tyhjentyneet. Ne mittariston akut täytyy ladata (irrallaan?) tai vaihtaa tilalle uudet ladatut akut. Itse otin akut kokonaan pois. En tiedä mitä akkujen poisto vaikuttaa muun elektroniikan toimintaan (huoltovalot jne), mutta itsellä ei mitään ongelmia ilmennyt. Tosin huoltovaloista oli poistettu ledit, ja kaasari on weber joka ei tarvitsekaan mitään sähkö juttuja. Jos otatte akut pois, niin ihan omalla vastuulla tinailemaan. Mutta näin mulla.
    • GOOFY
      • 4139
      ja onhan se nyt ihan sata varma ettei niillä mittariston akuilla ole yhtään mitään tekemistä lämpömittarin kanssa on ollu monesti akun kenkä irti hitsauksen aikana ja koko akku joskus puuttunut autosta puolisen vuotta niin silti se lämpötila mittari on ainakin toistaiseksi pelittänyt ihan hyvin.
      eiköhän ne mittariston akut piätä vain muistissa niitä huolto valoja...
      • TomiK
        • 125
        Sovitaan vaikka niin.
        Itsellä on tosin päinvastaisia kokemuksia.
        • Lehtte
          • Mar 2011
          • 1
          Itelki oli samallaises vehkees lämpömittari pimeenä ja kokeilin anturia tutkia ja ei apuja. Sitte huomasin konehuoneessa kannesta akkulevyyn menevän maapiuhan olevan poikki. Sen vaihdoin ehjään ja illan ajeli nii seuraavana aamuna liikkeelle lähtiessä mittari rupes nousemaan. Ainiin ja samassa heräs huoltovalot vaikka akkuihin ei ole koskettukkaan.
