Jos auton akku on ollut pidemmän aikaa irti ei lämpömittari toimi enää koska mittaristossa olevat akut (2xAA) ovat tyhjentyneet. Ne mittariston akut täytyy ladata (irrallaan?) tai vaihtaa tilalle uudet ladatut akut. Itse otin akut kokonaan pois. En tiedä mitä akkujen poisto vaikuttaa muun elektroniikan toimintaan (huoltovalot jne), mutta itsellä ei mitään ongelmia ilmennyt. Tosin huoltovaloista oli poistettu ledit, ja kaasari on weber joka ei tarvitsekaan mitään sähkö juttuja. Jos otatte akut pois, niin ihan omalla vastuulla tinailemaan
. Mutta näin mulla.
