Jos auton akku on ollut pidemmän aikaa irti ei lämpömittari toimi enää koska mittaristossa olevat akut (2xAA) ovat tyhjentyneet. Ne mittariston akut täytyy ladata (irrallaan?) tai vaihtaa tilalle uudet ladatut akut. Itse otin akut kokonaan pois. En tiedä mitä akkujen poisto vaikuttaa muun elektroniikan toimintaan (huoltovalot jne), mutta itsellä ei mitään ongelmia ilmennyt. Tosin huoltovaloista oli poistettu ledit, ja kaasari on weber joka ei tarvitsekaan mitään sähkö juttuja. Jos otatte akut pois, niin ihan omalla vastuulla tinailemaan. Mutta näin mulla.
e30 316 lämpömittari ei toimi!!!???
Originally posted by TomiK View PostJos auton akku on ollut pidemmän aikaa irti ei lämpömittari toimi enää koska mittaristossa olevat akut (2xAA) ovat tyhjentyneet. Ne mittariston akut täytyy ladata (irrallaan?) tai vaihtaa tilalle uudet ladatut akut. Itse otin akut kokonaan pois. En tiedä mitä akkujen poisto vaikuttaa muun elektroniikan toimintaan (huoltovalot jne), mutta itsellä ei mitään ongelmia ilmennyt. Tosin huoltovaloista oli poistettu ledit, ja kaasari on weber joka ei tarvitsekaan mitään sähkö juttuja. Jos otatte akut pois, niin ihan omalla vastuulla tinailemaan. Mutta näin mulla.
eiköhän ne mittariston akut piätä vain muistissa niitä huolto valoja...E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Itelki oli samallaises vehkees lämpömittari pimeenä ja kokeilin anturia tutkia ja ei apuja. Sitte huomasin konehuoneessa kannesta akkulevyyn menevän maapiuhan olevan poikki. Sen vaihdoin ehjään ja illan ajeli nii seuraavana aamuna liikkeelle lähtiessä mittari rupes nousemaan. Ainiin ja samassa heräs huoltovalot vaikka akkuihin ei ole koskettukkaan.
