E30 Mittariston valot: Vaihtaminen , ongelmat - yhd. topikit
  • RekolanHurja
    • 1
    • Kuusankoski
    Kertokaas mielipiteitänne miksi minun E30:ssä 316 vm.86 BMW:ssä eivät mittarin valot suostu toimimaan? Uudet polttimot olen vaihtanut mutta siltikään eivät valot toimi. Ajatuksia??
  • FreeZ
    • Apr 2003
    • 814
    • Hamina
    onko mittarin valojen kirkkaussäätö ihan nollissa?? :oops:
    BMW 320i
    • mazco
      • 2
      Ainakin meikäläisen e30 oli valojen kirkkauden säädön vastuslanka poikki noin seitsemästä kohtaa... Siis se potikka siellä valokatkaisijan persiissä.
      Bob Marley & Wailers
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Originally posted by FreeZ
        Originally posted by RekolanHurja
        mikä corolla-kuski..? kun yrittää kysy jotain asiallisesti ni heti aletaan vittuileen... :(
        aluks kun tulee foorumille niin nimen alla lukeecorolla-kuski mut sitte kun on muutama postaus niin nimi vaihtuu..ja tuo vittuilu on aika yleistä täällä eikä siitä kannata vetää herneitä nenään.. :roll: valitettavaa mutta totta.. :?
        Ja sitä vittuilua sais vähentää aika roimasti...
        Ei tee hyvää maineelle!
        Kokeilemalla se selviää...
        • vilsku
          • Mar 2003
          • 728
          Voi olla sulakekkin palanut, sieltä boksista meinaan semmonen "lattasulake". Itellä oli sama vika vähän aikaa sitten ja pienellä operaatiolla selvis.
          e61 525d (2006)
          ex: e36 328i M-Sport (1996)
          ex: e30 316i (1988)
          • wj
            • 3253
            Toimiiko mitkään muut valot kojelaudassa? Jos ei niin sitten se on sulake tai se potikka. Mutta jos muut valot toimii menee homma mielenkiitoseks.
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • AnatomiA
              • Apr 2003
              • 365
              • Pori
              Mittarinvalojen sulake palaa(E30 325i)
              Yhtäkkiä poltti mittarinvalojen sulakkeen.
              Mittariston otin pois ja kokeilin ni poltti taas.
              Onkos siinä sulakkeessa muuta ku mittarin valot ja kojetaulun valot?
              Mistä kantsis alkaa hakee vikaa?
              | Bmw 730d E65 & E24 635Csi | 12m Ford Excursion limo 220" |
              | Design Rosendahl Oy |
              | Automaalaamo & kolarikorjaamo |
              | Brodeeraukset, painatukset, teippaukset, vanteiden maalaukset |
              | T-paidat, tiimi-takit hupparit, pipot, lippikset brodeerattuna tai painettuna |
              | http://www.designrosendahl.com |
              • GOOFY
                • 4139
                mittariston valot ja oikea taka- ja seisonta valo ovat saman sulakkeen kautta...
                • Aspiriini
                  • 40
                  e30 mittariston valojen vaihto
                  Ajattelin tilailla http://www.xenonled.com/led.htm eriväriset mittarivalot e30 mittaristoa en ole autostani vielä irroittanut osaisko joku sanoa sopiiko sinne
                  a) W2x4.6d
                  b) W2x4.6d +kanta B8.5D
                  c) jokin muu malli jota sivuilta löytyy?
                  Olis mukava tilata ja irrottaa vasta sitten mittaristo ja joku täällä kuitenkiin ulkomuististaa tohon osaa helposti vastata.
                  sisävalot sinne katon tuntumaan olisi kans tarkotus vaihtaa jos sattuu joku muistamaan niin onko ne 36 vai 42mm pitkiä? Ei jaksa itse käydä kattoo
                  @ E61 525i 3.0
                  • Aspiriini
                    • 40
                    a) W2x4.6d
                    @ E61 525i 3.0
                    • GOOFY
                      • 4139
                      siellä mittarissahan on aivan normaalit kirkkaat valot. oranssi värihän heijastuu sellaisesta kuvusta jonka alle lamppu tulee ja en tiiä kuinka epätasaisesti valaisu tapahtuu jos poistaa ne kuvut... itekki oon joskus suunnitellu värien vaihtoa sinne mut empä oo saanu aikaiseksi. laitahan kuvia jos onnistuu ja että miten se onnistu...
                      • Rocla
                        • 7692
                        a) W2x4.6d
                        Eipä vaihdu juurikaan mittariston väri vaikka kuinka tunget väri poltinta sinne...
                        Olli.
                        • Aspiriini
                          • 40
                          ei varmaan mittaristo, mutta numerot nyt lähinnä...
                          Eikös ne numerot ole valkosia mutta valo oranssi/punainen??
                          Et siihen kantaan ota mitään kantaa?
                          @ E61 525i 3.0
                          • Meisseli
                            • 1003
                            • Kotka
                            Onhan ne. Mutta polttimet on ihan kirkkaita ja punainen väri on tehty niillä sellaisilla muoveilla jotka siellä on johtamassa sitä valoa eri paikkoihin. Joten ei se siitä kamalasti polttimien vaihdolla muutu.
                            Eioo penaria alla enää.. :(
                            • Rocla
                              • 7692
                              punainen väri tulee muovisista linsseistä ja "johtimista", polttimon vaihtaminen ei muuta väriä.
                              Jos nuo sieltä poistat niin väri toki muuttuu, mutta mittaristo ei oikein valaistu sen jälkeen.
                              Olli.
