Ne oranssit muovirimpulat sai tosi helpolla pois! Nyt on valkoset valot.. Tarttee kun kerkee vaihtaa esim. sinistä tilalle.
E30 Mittariston valot: Vaihtaminen , ongelmat - yhd. topikit
tänään nappasin mittariston irti.
ne kuvut irroitin ja sit myös sieltä ala osasta ne 2 kpl oransseja levyjä.. nyt on sitten valkoset valot tai jostain tulee ihan himmeesti vielä semmonen oranssi sävy, mutta lähes valkoset ovat. Aattelin vetästä siniset motonetin muovi kortsut lamppujen päälle vielä ni johan on thööninkiä =)
@ E61 525i 3.0
E30 mittariston valot ei pala
Elikkäs mittariston valot eivät pala kun ajovalot ovat päällä, mutta parkit päällä toimii normaalisti.
Kokeilin jo toisella katkaisijalla ja sama vika, joten vika ei ole valokatkaisijassa.
Mistähän päin lähtisi vikaa paikantamaan,voiko olla mittaristossa vika....
Mittariston valot tuppaavat olemaan todella himmeät. Illalla kun on aivan pimeää, niin hyvä kun erottaa numerot ja pykälät mittaristosta. Myös keskikonsolin laitteiden merkkivalot ovat yhtä himmeät, ei juurikaan erota mitä on missäkin. Auttaako tuohon, että vaihtaa kaikki polttimot, joiden on tarkoitus valaista? Tietenkin sitten vähän suuremmat wattimäärältään? Vai ovatko alkuperäiset polttimot vain tummuneet noin paljon?
Tiedät varmastikkin mistä valojen himmennystä säädetään, olisiko säätö jotenkin jumissa/rikki:thinkOriginally posted by Latvela View PostMittariston valot tuppaavat olemaan todella himmeät. Illalla kun on aivan pimeää, niin hyvä kun erottaa numerot ja pykälät mittaristosta. Myös keskikonsolin laitteiden merkkivalot ovat yhtä himmeät, ei juurikaan erota mitä on missäkin. Auttaako tuohon, että vaihtaa kaikki polttimot, joiden on tarkoitus valaista? Tietenkin sitten vähän suuremmat wattimäärältään? Vai ovatko alkuperäiset polttimot vain tummuneet noin paljon?
Pyörittelppä sitä nupikkaa mistä valot laitat päälle myötäpäivään!Originally posted by Latvela View PostEn tiedä, tälläisesta en ole koskaan edes kuullut
Viitsisitkö millään kertoa, mistä tuo stuntti tapahtuu? Nimim. Ohjekirja hukassa.
Lelu: "315" -83 "THE RACER"
EX: Astra 2.0 sport -00
EX: 320i Touring -89"Emma"
EX: 528i -84 "IGOR"
EX:Vectra -93 "IKE"
EX: 518i -87 "WanhaHerra"
EX:316 -88 "ruttureplica"
EX:316 -86
-MME connection-
-BTCF absolutistit team-
Ohoh, kaikkea sitä oppii vielä
Mutta valot ovat melko himmeät, vaikka tuon kääntää täysille.. Säätö kyllä himmentää valoja entisestään, mutta eipä tuolla niitä kirkkaammaksi saanut. Täytyy vielä illalla katsoa onko valot yhtään kirkkaammat, mutta epäilen vahvasti. Onko mittaristossa tavalliset lasikantaiset polttimot? Entäpä noissa keskikonsolin valoissa?
Jos en nyt väärin muista niin ainakin keskikonsolissa on semmoset ihan pienet 1,2W lasikantapolttimot. Mittaristosta en tiedä.....Originally posted by Latvela View PostOhoh, kaikkea sitä oppii vielä
