E30 Mittariston valot: Vaihtaminen , ongelmat - yhd. topikit
  • BME316
    • 445
    #31
    Jouduin vaihtamaan käyttäjää, kun en päässyt vanhaan mailiin käsiksi.
    Originally posted by M40 Power View Post
    Mittaristosta löytyy ihan normi lasikantaiset polttimot. Wattimäärä on muistaakseni 3w.
    Okei, kiitoksia. Tuonne kun täräyttää 5W, niin kirkastuu hieman. Muuten, kyllä auttoi kun käänti täysille tuon kirkkaussäädön, illalla jo näkeekin jotain. Lukuunottamatta muutamaa keskikonsolin valoa (esim. tuulet. nopeuden numerot jne.) näkyvät vähän himmeästi. Olisikohan noissa poltin palanut tuolta kohdalta. Mahtaa olla mielenkiintoista vaihtaa noita, paljonhan joutuu purkamaan
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #32
      Oles sitten varovainen niiden mittariston polttimoiden kanssa, mitä kirkkaammat --> sitä kuumemmat..Äkkiä sulaa hilppeet.
      Sinne lämppärin jne. vivustoihin on vaihdettu syksyllä uudet polttimot, ja oli mielestäni erittäin vittumainen homma. Ne oli muistaakseni kahdella vai kolmella pikku polttimolla koko lämppärin vivusto valaistu, eli kovin suurta kirkkautta niiltä ei voi edes odottaa
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • M40 Power
        • Aug 2006
        • 584
        • Turun seutu
        #33
        [QUOTE=Janzki;831297]Oles sitten varovainen niiden mittariston polttimoiden kanssa, mitä kirkkaammat --> sitä kuumemmat..Äkkiä sulaa hilppeet.
        Juurikin näin oli käynyt meikäläisen kiesissä, oli ilmeisesti edellinen/edelliset omistajat vaihtaneet 5 watin polttimot alkuperäisten tilalle. Lopputuloksena olivat ne polttimoiden päällä olevat punaiset muovit sulaneet kiinni polttimoihin.
        EX: E30, E34, E36, E36 compact
        Nyk. -99 320D
        • BME316
          • 445
          #34
          Taidankin sitten jättää tällä haavaa nuo mittariston polttimot vaihtamatta. Kyllä noillakin näkee pimeässä. Jos sinne joskus polttimot vaihtaa, niin varmaan kannattaa vaihtaa myös kestävämmät hatut päälle. Kiitoksia avustanne
            #35
            Jätä ne hatut kokonaan pois.
            • BME316
              • 445
              #36
              Miksi ihmeessä niin tekisin? Eiköhän tuo punainen väri ole ihan hyvä, kun muuallakin punaista valoa.
              • pauli_86
                • 65
                • Iisalmi
                #37
                Saako nuita e30 mittariston polttimoja ihan tavallisesta varaosaliikkeestä?
                Nykyiset:
                E60 M5 -06, E61 535d Touring M-sport -06, E36 328i Cabriolet "M-sport" -96
                Entiset:
                E30 316i Sedan -89, E34 M5 Sedan 3.6 -90, E30 320i Sedan -87, E30 325i Cabriolet "M-Tech II" -91, E30 325i Sedan M-Tech II -89, E36 328i Coupe "M-Sport" -95, E34 540iA Sedan -92, E46 330dA Touring M-sport II -03
                • jon1
                  • 268
                  Itellä oli ihan sama homma että valot ei meinannu valasta edes illalla/ yöllä ja nyt äsken purin koko mittarison niin vikahan oli hyvin yksinkertanen.
                  Ne oranssit kuvut mitkä niitten lamppujen päällä on niin oli sulanu ihan muodottomiks ja sellasiks ettei varmaa mikää valo läpäse... eli voisin veikata että sulla on sama vika
                  • mulletti
                    • 2587
                    • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                    #39
                    Joku vois kertoa että millä kohdalla tarkalleen on se vasemman puoleinen polttimo, oikean puolen tuosta näkee ihan helposti mutta se toinen on hakusalla. Jos vaikka ihan ympyröisi tarkan kohdan?
                    E28 - E30
                    HUNAJATA HUNAJATA
                    • arska84
                      • 1355
                      #40
                      Ite aikoinaan hain ihan kaupan autotarvike hyllystä
                      BMW PREMIUM
                      BMW E46 318
                      • jony
                        • 104
                        • valkeala
                        #41
                        Minkäslaiset polttimot siellä mittaristossa on?
                        Siis taustavalon ja vikavalojen poltimot?
                        • arska84
                          • 1355
                          #42
                          oliskohan ollut 1,5w tai 3w. Eli sellaiset mitä on rekisterivaloissa useimmissa autoissa. Osta vaikka molemmat pakkaukset jos et jaksa ennen sitä katsoa. Tais olla E30 2kpl ja E34 oli 3kpl. Kumpaankin olen nuo vaihtanut Vikavaloista en muista..
                          BMW PREMIUM
                          BMW E46 318
                          • jon1
                            • 268
                            2 klp 3w lasikantasia polttimoita... eli samanlaiset kun parkit.
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11826
                              #44
                              Ihme asioiden kiertelyä! Kyllä se vika on jossain ihan muualla, kuin liian tehottomissa polttimoissa jossei ne näy pimeällä. Liekö saa tarpeeksi virtaa ne polttimot tms.
                              Joku jollain ryöstäjillä ottanut virran samasta, niin ei ihmekkään jos syö virtaa.
                              Ainakin itse lähtisin tutkimaan vikaa...
                              • jony
                                • 104
                                • valkeala
                                #45
                                Vasemman puoleinen on lämmön säätimen yläpuolella.
                                Oikean puoleinen on tuuletusnopeus säätimen alapuolella.
                                Vaihdoin juuri nuo polttimot ja napsasin kuvan:
