E30 Mittariston valot: Vaihtaminen , ongelmat - yhd. topikit
  • mulletti
    • 2587
    • Jyväskylä - Bra | bar base beach
    #46
    Originally posted by jony View Post
    Vasemman puoleinen on lämmön säätimen yläpuolella.
    Oikean puoleinen on tuuletusnopeus säätimen alapuolella.
    Vaihdoin juuri nuo polttimot ja napsasin kuvan:
    Kiitos tästä, juurikin tuo lämmönsäätimen takana oleva polttimo sanonu ihtensä irti.
    E28 - E30
    HUNAJATA HUNAJATA
    • arska84
      • 1355
      #47
      Ihme asioiden kiertelyä! Kyllä se vika on jossain ihan muualla, kuin liian tehottomissa polttimoissa jossei ne näy pimeällä. Liekö saa tarpeeksi virtaa ne polttimot tms.
      Joku jollain ryöstäjillä ottanut virran samasta, niin ei ihmekkään jos syö virtaa.
      Ainakin itse lähtisin tutkimaan vikaa...
      Ei välttämättä, itellä aikoinaan ex golffissa paloi mittarin valot himmeenä vaikka kuinka sääteli kirkkautta. Vaihdoin uudet polttimot ja kylläpä tuli taas kirkkaaksi. Eli on saattanut polttimon lasi esim tummua ja siksi himmeenä
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • muhweli
        • May 2009
        • 15
        • finland
        #48
        e30 mittariston valot
        eli valot ei pelaa mittareissa eikä keskikonsolissa.polttimot vaihdoin eikä auttanut.ei toiminut kuulemma edelliselläkään omistajalla eli mistä sitä vikaa lähtisi sitten etsimään?:thinkonko muilla samaa vikaa ollut?
        • Sir_Eetu
          • Jan 2009
          • 19
          E30 325ix -87 mittariston taustavalot ei pala
          Eli auton mittaristossa toimii kaikki varoitusvalot ja vilkkujen valot mutta taustavalot on pimeänä kokoajan. On testattu toisella mittaristolla ja toisella valokatkaisimella, mutta valot ei vaan pala. Eli vikaa täytyy etsiä johdoista.
          Olisko jollain mittariston / valokatkaisijan virtakaaviota tai yksinkertaisesti tietääkö joku, mikä johto tuo sähkön mittariston valoille? Olis hempompi lähteä ettimään vikaa kun tietäs, mitä johtoa pitää jallittaa...
          Kiitos!
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #50
            Onko valokatkasijaa pyöritelty?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Sir_Eetu
              • Jan 2009
              • 19
              Juu pyöritelty on kahdella eri katkaisijalla...
              • alaska
                • Aug 2009
                • 595
                • PKS
                #52
                kantsii laittaa tonne sähkökaaviot topikkii
                Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                • alaska
                  • Aug 2009
                  • 595
                  • PKS
                  #53
                  e30 mittaristo valojen maadotus ?
                  eli mistä e30 maadottaa mittariston valot, lämmityslaitteen valot, tupakansytyttimien valot ? mittariston latta liittimiin tulee virta joka reagoi valokatkaisijaan mutta valot eivät syty? muita mahdollisuuksia kun maadoitusvika ? kun takalasin lämppärin laittaa päälle kun valot ovat pois päältä kaikki pelaa niinkun pitääkin mutta kun valot laittavat päälle takalasin lämppäri myös sammuu? missä vika ?
                  • naikou106
                    • Jan 2010
                    • 14
                    Tossa olis kytkentä kuva sivulla 40 siitä mittaristosta yms. sieltä voit kattella maadoitukset ja mittailla yleismittarilla..jos vaikka vika selviäis.
                    • Lerha
                      • Apr 2005
                      • 211
                      • Siuntio KK
                      #55
                      e30 320iA polttimon vaihto mittaristoon?
                      Elikkä mulla on mittaristosta palanut laturin merkkivalo. Eli sen mukaan ei pitäis auton ladata kun laturi saa siitä herätteen, onko asia näin? Jos näin kun kerran kaikki niin sanovat. Mutta onko se mahdollista vaihtaa ja onko se vaikeaa koska en ole itse sitä koskaan tehnyt! Kiitos jo etukäteen.
                      e34 518i--> diisselracer projekto
                      • insp
                        • Sep 2002
                        • 826
                        • Iittala
                        #56
                        Kirjoita hakuun mittariston irroitus e30, tulee parikin topiccia missä tätä aihetta käsitellään.
                        Mittariston irroitus ei ole vaikea toimenpide, ja tietääkseni menee juurikin noin että laturi ottaa herätteen tuon valon kautta.
                        • Lerha
                          • Apr 2005
                          • 211
                          • Siuntio KK
                          #57
                          Jiep valo vaihdettu ja auto toimii kuin unelma
                          • mikkam
                            • Dec 2010
                            • 32
                            • Hämeenlinna
                            #58
                            e30 mittarivalot ei toimi
                            Elikkä e30 316i -90 lakkas mittarivalot toimasta.
                            Alkuun kaikki pelasi ok mutta kerran kaupasta lähtiessä huomasin että kun laittaa ajovalot päälle, mittarivalot "hiipuu". Jonkin aikaa pelitti himmeenä ja nyt kokonaan pimeenä. Erikoista vielä se että kun valot off asennossa, takalasin lämppärin merkkivalo palaa (sen ollessa päällä) ja kun valokytkimen vetää parkkivalojen yli normaali ajovaloille, keltainen valo sammuu mutta ajovalot syttyy. Missä vois olla vika? :think
                            Valokytkin on "off-parkit-on" mittarivalojen kirkkauden säädöllä.
                            -- e38 728iA 1996
                            -- e46 316i 1999 sport2000 -ex
                            -- e34 525iA 1990 -ex
                            -- e36 318i 1992 -ex
                            -- e34 525i 1990 -ex
                            -- e30 325ix 1990 touring -ex
                            -- e34 520iA 1989 -ex
                            -- e30 316i 1990 -ex
                            • crockett
                              • 1294
                              • Ilomantsi
                              #59
                              Vika voi olla valokykimessä, kupariset kosketinpinnat kuluneet tai likaiset.
                              *e30 cabriolet*
                              *Hailuksi*
                              *ex e30 325i m50*
                              *ex e30 5/88 pics*
                              Ostan e30 osaa
                              Myytävänä e30 osaa
                              • mikkam
                                • Dec 2010
                                • 32
                                • Hämeenlinna
                                #60
                                oon koittanut valokytkintä vähän käpistellä ja crc:llä herkistää mutta ei edes räpse käy. noo, uutta valokytkintä odotellessa..
                                virtalukkokin temppuillu jonkun verran. kannattaako vikaa lähteä virtalukon pohjasta etsimään?
                                -- e38 728iA 1996
