E30 Kallistuksen Vakaaja Kokemuksia....
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Originally posted by Freak View Post
    Mitähän tässä niinkuin oikein haetaan?
    Uskottavuutta Esson baariin. "Mulla on kylän vahvimmat vakaajat."
    28mm:n vakaaja M3-kiinnityksellä vastaa kutakuinkin 34mm:n vakaajaa normi E30-kiinnityksellä. Edes härskeimmissä DTM-kilpureissa ei ole ollut tuollaisia vakaajia. Mutta jokainen tekee kuten haluaa...
    Edit: Kirjoitushärö
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      E30:n kallistuksevakaajista löytyy sen verran kokemusta, että ainakin 320i m-sport-alustalla, jossa siis edessä 20 mm ja takana 14,5 mm kallistuksenvakaaja, oli mielestäni onnistunut kompromissi Suomen olosuhteisiin. Kallistelu oli vähäisempää kuin useimmissa tarvikeosin madalletuissa autoissa vakiovaimentimin.
      Ainut haittapuoli vakioalustaan verrattuna oli jos mutkassa osui ulkokaarteenpuoleinen rengas töyssyyn tai kuoppaan, heilahti auto melko voimakkaasti sivulle. Vakioalustainen otti tällaiset tilanteet paremmin vaikkakin muuten kallistelu oli selvästi voimakkaampaa. Voin vain kuvitella, että 28/20 yhdistelmä on perinteiselle kuoppaisella ja töyssyisellä suomalais-maantiellä aika järkyttävä ajettava.
      Jenkithän noita jäykkiä kallistuksenvakaajia ovat yhdistelleet löysiin jousiin ja siellä homma pelittääkin kohtuullisesti kun tiet ovat sileitä. Osiltaan tämä voi myös selittää jenkkiautojen pa**aa ohjaustuntumaa?
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Kokeilua pikemminkin voi mennä metsään, mutta sieltä voi tulla takaisin.
        Edit: Kirjoitushärö
        Tämä on pikemminkin kokeilua ja hakemista...sillä näin tosiaan jutun jossa oli tosiaan "Jenkit" laittaneet 27mm
        etuvakaajan ja siksi 28mm kun 27mm materiaalia ei ollut
        ajattelin että, pistetään paremmaksi kuin Jenkit ja jos 27mm on toiminut miksei 28mm.
        Takavakaaja mitta meni kanssa suhteutettuna noin
        vakiovakaajien mittoihin.
        Todennäköisesti jousitus pitää olla hieman löysempi.
        Nythän vasta huomasin että, T3 voisi ystävällisesti mitata
        omastaan M3 mallisesta perssonista mittoja kun kaikilla ei ole kotona sellaista menopeliä.
        Eli mitoitusta perssonissa olevasta korvakkeesta ja etäisyydestä jostakin sopivasta mitta kohdasta joka on sama kuin E30 perssonissa.
        Turha tässä on selittää kyllä T3 osaa antaa ne mitat mitä
        tässä sen rakentamiseen tarvii.
        Jos on Digi kuvia laita minulle sähköpostiin....
        Olisin kiitollinen jos tälläinen olisi mahdollista T3:lta.
        325E
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          Meinasin kirjoittaa tästä kuuluisasta huoltamon kahviosta oman arvioni kyseisen vakaaja-projektin funktiona, mutta Backspace-nappulan viettelevän hento kutsu kävi herkälle mielelleni liian voimakkaaksi ja seurauksena oli jo nähty ulosanti.
          Vanha Uuden liiton mies...
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            Ja täytyy muistaa millä renkailla nämä DTM-kilpurit kulkivat. Kyllä, slikseillä, joissa on hiukan eri pito kuin nykypäivän katurenkaissa ja lisäksi nopeudet olivat paljon suurempia mitä maanteillämme toivottavasti koskaan tämän auton toimesta tullaan ajamaan.
            • nemesis
              • 617
              • kymenlaakso
              joo'o, noissa vakaajien paksuuksien etu-vs-taka suhde vertailuissa kun ei voida käyttää (ainakaan oikeaoppisesti) pelkkää halkaisijoiden suhdetta toisiinsa. Minkä tahansa materiaalin taivutusvastus tulee taivutus-suunnan poikkileikkaus pinta-alasta -> eli vertailkaa niitä vakaajien poikkileikkaus pinta-aloja sekä niiden suhteita etu-vs-taka niin mennään enemmän oikeilla raiteilla.
              Sitten yks pikku juttu muistutuksena noista vakaajista ylipäätään:
              Jäykempi etuvakaaja -> etupäässä pito huononee -> yliohjautuvuus -> kaarrekallistelu tosin pienempää
              Jäykempi takavakaaja -> takapään pito huononee -> aliohjautuvuus -> kaarrekallistelu voi pienentyä tiettyy rajaan saakka
              Kaiken kaikkiaan lyhyesti : jäykempi vakaaja ei salli renkaan/pyörän seurata tien muotoja (patit,montut) niin hyvin kuin löysempi vakaaja. Mutta jäykempivakaaja antaa paremman ajotuntuman tiukoissa mutkissa eli auto ei kallistele niin paljoa, lisäksi auton yleinen herkkyys kuljettajan antamiin hallintaliikkeisiin paranee -> auto reagoi nopeammin ohjaukseen jne. koska on tanakampi.
              Nuo kilpuri kuskit ainankin ratakisoissa tuppaavat kuitenkin ajamaan mahdollisimman löysällä alustalla (eli iskarit sekä vakaajat) mitä on mahdollista ajotuntuman kärsimättä/että auto on kuitenkin riittävän "herkkä" reagoimaan kuljettajan inputtiin koska näin saadaan paras pito kun pyörät tosiaan voivat seurata tienpintaa paremmin -> kierrosaika paranee.
              se on sitten henk.koht. mieltymyksestä kiinni, tykkääkö tosi tiukasta alustasta joka liukuu mutkissa vai antaako sen vähän niiailla mutta ei liu'u niin pahasti ja pito on koko ajan.
              E30 kesä-autona
              • NHB
                • Apr 2003
                • 1120
                Oliko tarkoitus kirjoittaa toisin päin nuo?
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Tulikohan tässä ajatusvirhe? Eikös se ole siten, että etupään kallistusjäykkyyden suurentaminen takapäähän nähden kasvattaa etupyörien välisiä kuormanmuutoksia ja siten siten siis lisää aliohjautuvuutta? Ja takapäässä päinvastoin l. takavakaajan jäykennys suhteessa etuvakaajaan => yliohjaava käytös. Tämän takiahan "driftaajat" pulttaavat autoihinsa paksuimman mahdollisimman takavakaajan.
                  Omat harvat kokemukset alustan säätämisesstä ovat olleet sellaiset, että ensin laitetaan iskarit johonkin jäykkyyten perstuntuman perusteella ja sitten ajetaan radalla ja jäykennetään niin kauan kuin kuskin mielestä käytös tai kierrosaika paranee. Sitten kun ei enää parane, niin otetaan yksi pykälä löysemmälle. Eli samaa asiaa kaiketi haettiin, löysin mahdollinen asetus, jolla ajettavuus on hyvä.
                  • NHB
                    • Apr 2003
                    • 1120
                    Millä tavalla pitävämmät renkaat ja suuremmat (kaarre)nopeudet sitten helpottavat vakaajien tehtävää?
                    Ratakilpurin sikajäykät jouset, matalalla oleva painopiste ja mahdollisimman leveälle sijoitetut renkaat sitävastoin vähentävät vakautuksen tarvetta.
                    • NHB
                      • Apr 2003
                      • 1120
                      #25
                      Enempi ei tosiaankaan aina ole parempi.
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2582
                        #26
                        No helpottavatko ne?
                        No jokatapauksessa rata-autoissa käytetään jäykempiä vakaajia mitä siviiliautoissa. Tuosta sun tekstistä saa sen käsityksen, että asia on nimenomaan vastoinpäin. :think
                        • Tzeimi
                          • 2070
                          • Banshee - Jyväskylä
                          #27
                          Ei välttämättä
                          & 02 tulpo saniteetti dyno
                          • nemesis
                            • 617
                            • kymenlaakso
                            #28
                            kyllä vain, eli kirjoitus härö tullut.
                            eli etupään pito kun huononee -> aliohjautuu
                            takapään pitohuononee -> yliohjautuu
                            E30 kesä-autona
                            • Freak
                              • Apr 2003
                              • 2582
                              #29
                              Originally posted by Tzeimi View Post
                              Ei välttämättä
                              Höh. Tarkoitin "oikeita" rata-autoja... Ja tarkennuksena slikseillä varustettuja vaikka kyllähän ne RoadSportit ovat loppujen lopuksi kilpa-autoista hienoimipia.
                              • NHB
                                • Apr 2003
                                • 1120
                                #30
                                Pitävämmät renkaat sallivat suuremmat mutkanopeudet. Tästä seuraa luonnollisesti se, että auto pyrkii kallistelemaan mutkissa enemmän. Eli pitävämmät renkaat siis lisäävät kallistuksen vakaajien tarvetta.
