Originally posted by muggo
Tilavuus menee ETAn avulla ja tehoa on 197 hv eli se hoituu tavallisella 325i vertailulla.
Tuo on taatusti helpoin tapa saada ainaskin 3.2L M30 laillisesti E30 pellin alle ja jokaisen oma valinta on paukutteleeko sinne stansseja uusiks vai ei. Kat-mallin E28/E24 kone on 185hv joten se menisi tehojen puolesta mutta ei tilavuuden. ETAsta tulee 3,366 eli jää ärsyttävät 64ksm vajaaksi.
Tuo on toisaalta niin vähän että pitäisi ehkä kysyä AKElta mikä on heidän joustovaransa. Tuskin se nyt tarkalleen kuution tarkkuudella menee.
Tässä parit moottorikoodit niistä kiinnostuneille
32 6E A 145kW 3,210ksm
34 6K A 136kW 3,430ksm
Saksalaisessa otteessa lasketaan iskutilavuus hieman toisin (ns Steuerformel eli verokaavalla) jonka johdosta siellä on aina vähemmän kuutioita. 3,430 on siellä 3,406. Jos näyttää saksalaista otetta ja sanoo käyttäneensä sen konetta niin olisi enään 40ksm eroa tuohon ETAsta saatavaan 3,366ksm. Se on vain hieman yli prosentin jonka luulisi menevän "joustovaraan". Aikoinaan vihjasivat että sellainen oli mutta siitä on jo niin kauan että se on kysyttävä uudelleen. Ihan 3430 tilavuudellakin se jää alle 2%.
Et valitettavasti saa kun käyttöönottopäivän pitää olla ennen 1.12.88. Katalysaattoripakkohan astui suomessa voimaan vasta 1.1.1992 mutta jos 1.12.88 ja sen jälkeen maahantuodussa autossa oli katalysaattori niin auto merkittiin vähäpäästöiseksi. Nyrkkisääntö on että tuontiautoja ei saa kohdella toisin kun jo suomessa olevia autoja kohdellaan tai kohdeltiin ja se toimii toki myös käänteisesti.
Jos haluaa 1.12.88 jälkeen mutta ennen 1.1.1992 rek auton suomen rek ilman kattia pitää se poistattaa otteesta saksassa. En ole koskaan moista yrittänyt mutta ainakin teoriassa sen pitäisi olla mahdollista. Pitää vain katsoa että Schlüssel Nr on 15/04 täyttävä sen jälkeen.
15/04 sen on täytettävä mutta AKEn inssi sanoi että konttoreilla on tieto siitä että kaikki tuon ikäiset BMWt täyttävät 15/04 eli mitään ei tartte todistella.
Jos muutat jälkikäteen katin pois autosta pitää se muutoskatsastaa. Periaatteessa konttori ei ole tehnyt virhettä mikäli katti oli paikallaan rekisteröintikatsastuksessa mutta voihan tuohon 1.12.88 päivämäärään yrittää vedota ja sitäkautta koettaa saada vähäpäästöisyys pois otteesta ilmaiseksi.
Ja mugolle touringin valmistus päivämäärä on 1.9.1988
-tasolle... että siihen tais jäädä se sitten... ei nyt oo innostusta/varaa siihen sitten enää... ja se vaa jatko ininää et vuodesta 88 saakka 325sissa ollut abs-jarrut... ja 323n vertaaminen ei onnistu, koska ei oo lappuja akelta ja bmw ei anna ja sitten vielä ei oo edes samaa mallisarjaa kuulemma.... tässä vaiheessa oli TUPLARIISI-fiilis... tunti pyörähti siellä ja sit lykkäs lappuja kouraa nii et silmis suhisi.
