e30 ja xenon
  • Hekuli
    • 65
    e30 ja xenon
    Suunnitelmissa olisi hankkia tonne e30:n keulille tälläinen xenonsarja. Kyselisinkin nyt muiden kokemuksia noista muutossarjoista ja niiden asennuksesta.
    Paraneeko valoteho niin paljon että tuo vaihtaminen kannattaa? Minkälaiset ohjeet seuraa mukana, eli onko mahdollista kytkeä itse vai tarviiko autosähköinsinöörin asentamaan? Minkä merkkisen sarjan ja mistä kannattaa tilata?
    Köyhyys ei ole ilo, vaikka se rikkaita naurattaakin.
    • 14552
    Auttaa se melko reilusti. Omat kokemukset on nyt kun lunta on maassa, että halogeeni pitkät on melkein turhat. Tottakai ne pitkät näyttää kauemmas sitä valoa, kun on siihen umpiot suunniteltu. Itse laitan 50w xenonit pitkiin kunhan budjetti antaa joskus myöten. Mulla on OLLO merkkinen setti ja hyvin on toiminut. EPDM nimimerkillä kirjoittelevalta henkilöltä nuo tilasin.
    Tokihan jos umpiot 15-20v vanhat niin ei ne xenonit sillon auta, eli umpiot kannattaa uusia samalla. Asennukseen menee se n. 15min. Suurin homma on porata reika siihen polttimon suojakuppiin. Ts. jos osaa polttimon vaihtaa, niin osaa xenonitkin asentaa.
    • Spiddu
      • 3554
      • Nla
      itselläni e36 valoteho parani huomattavasti. asenus on helppoa eli onnistuu itse. paketissa tulee ohjeet ja jos jotain onnistyy tyrimään niin sitten on jotain pahasti vialla. ainut haaste on balladien sijoitus itselläni on viellä vähän keskeneräiset asenukset. merkistä en nyt sano mitään mikä on se paras itse hommasin osun merkkiset ja hyvin ovat toimineet
      Edit: olin näemmä hidas mutta hey sain itsekin tästä hyvin vinkin tosiaan 50w xenonnit pitkiin sitten ainakin pitäisi nähdä
      BMW F30 330e 2017
      • Hekuli
        • 65
        Mikä tuosta balladien sijoituksesta tekee haastavan? Tarviiko ne koteloida tai muuten suojata vedeltä ja lialta?
        • Veltsu
          • Apr 2005
          • 886
          • Varkaus
          Ei niitä minusta tarvitse koteloida, eiköhän ne ole rakennettu siten että pientä roisketta kestää.
          Omassa E30:ssä ne on vielä nippusiteillä kiinni, pitää rakentaa vielä paremmat telineet niille jonnekkin sivustalle.
          • Spiddu
            • 3554
            • Nla
            haastavaa on keksiä niille järkevät paikat. oke eiväthän ne sieltä mihinkään näy vaikka olisikin tökkäsyt vain ekaan mahdolliseen paikkaan josta tilaa löytyy mutta kuitenkin itse ainakin haluan tehdä siistin asenuksen. mutta en tiedä miten e30 on tilaa pellin alla mutta omassa autossani sitä ei liikaa ole ainakaan pelkääjän puolella
            BMW F30 330e 2017
            • Hekuli
              • 65
              Täytyykö vetää xenoneille oma johto akulta vai riittääkö alkuperäiset valojen johdot?
              • Spiddu
                • 3554
                • Nla
                kumpikin tapa käy itse laitoin menemään alkuperäsistä johdoista
                BMW F30 330e 2017
                  • 16558
                  Tulee yleensä asennusvalmis sarja jossa paksu virtajohto akkuun, ei tarvi muuta kun laittaa kiinni autoon, älkää tehkö tästä liian vaikeaa.
                  • EPDM
                    • 4624
                    • Lahti.
                    Kyllä tän ikäisessä autossa kannattaa sijoitaa ne parikymppiä siihen relesarjaan että vartmistetaan että ballastit saa riitävä virran määrä käynistyksessä.
                    e30 löytyy hyvin tilaa ballasteille.
                    Meiltä löytyy tällä hekellä hyvin sekä 35 että 50w sarjoja.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • Hekuli
                      • 65
                      Ilmeisesti lyhkäsille valoille riittää toi 35wattinen setti? Täytyy alkaa harkitsemaan ihan tosissaan...
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        Riippuu autosta. Jos haluaa ettei joissakin malleissa oleva keskusvalvonta herjaa palaneesta lampusta niin täytyy käyttää omia johtoja (tai modata valojenohjainta tai jopa molemmat). Muutoin kannattaa vetää uudet.
                        • LiLHezz
                          • Mar 2005
                          • 647
                          • Pilpala / Riihimäki
                          Lakiasiaa...
                          Ymmärsinkö noi lakijutut nyt ihan oikein..:
                          Eli auto on vuoden 1991, e30. Ja jos asennan siihen lampun pesurit saan laittaa ja käyttää LAILLISESTI Xenoneja esim. pätkissä? :think
                          Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
                          E30 325iXA Touring
                          Lizzy - '82
                          Jättiprojekti
                          • EPDM
                            • 4624
                            • Lahti.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • EPDM
                              • 4624
                              • Lahti.
                              Joo, varsinkin jos se ei ole vielä se projektori tyyppi, se kun toki kohdistaa valon suunta hyvin, mutta heijastinpinta on vähäinen kun se on sama halkaisia kun se projektori/linssi sen edessä.
                              Miten enemmän heijastinpintaa on käytettävissä, miten enemmän xenon valo pysty hyödyntämään tilanteen. Eli ihanteelinen lähtökohde on siin iso pyöreä heijastinpinta, ja huonoin mahdollinen on pieni projektori/linssivalo.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
