e30 ja xenon
  • /PETE/
    • Nov 2002
    • 430
    • Seutula City / Vantaa
    #31
    Melkeen uskallan sanoo suoraan, että jos 15 vanhat umpion lasit on huonot, niin ovat myös heijastimet. Vaikka noissa E30/32/34 linsseissä olis käyttänny 55W hehkuja niin heijastin alkaa "palamaan" polttimon yläpuolelta ja muualta se onkin jo himmentynyt. Jos on käyttänyt 100W polttimoita niin on varmasti heijastin yesterday.
    Ainoa osa joka säilyy suht hyvänä on lasinen linssi, joka sekin on saanut jostain likaa itteensä, mutta pestävissä.
    Kyllä meinasin lentää perseelleni kun laitoin uudet umpiot E30:seen että onhan sentään hyvät valot. Niihin vielä Xenonit ni johan näkee
    E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
    EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
    • M40 Power
      • 584
      • Turun seutu
      #32
      Originally posted by WSE1 View Post
      Kannattaa ehkä ennemmin uusia lasit niihin vanhoihin, jos heijastin / projektoriosa on ok.
      Aika tummuneet on umpiot kyllä, joten tuskin kannattaa alkaa pelkkiä laseja vaihtamaan.
      EX: E30, E34, E36, E36 compact
      Nyk. -99 320D
      • grz
        • Dec 2003
        • 274
        Onko teillä tullut virheilmoitusta checkpaneliin etuvaloista noiden xenonsarjojen kanssa? Ainakin AMP-sarjoista ymmärsin myyjältä että ilman releistystä virheilmoituksia ei tule. Miten on OLLO:jen kanssa, hinta houkuttaisi?
        1990 325i M Technic II
        2016 420d Gran Coupe
        ex:2006 330d M Sport
        ex:2004 325i M Sport
          • 14627
          Ei ollu Checkin kanssa ongelmaa, kun oli OLLO:n Xenonit. Eikä myöskään ollu relejohtosarjaa, vaan auton omilla mentiin.
          Siis juurikin E30:ssä. Ei niitä siis mitenkään erikoisesti tarvinut kytkeä. Xenonit kiinni ja baanalle. Ei tuo E34:kään ilmota, jos valot laittaa päälle ennenku lyö virrat päälle... Nyt kun on valomuisti niin sen muistaminenkaan ei tuota ongelmaa.
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            #35
            Samaa kyselisin, elikkä e30 lyhkäsii xenonit, nii mitenkä pitää kytkeä, jottei low beam merkkivalo syty check paneliin? Onko edes mahdollista?
            Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
            • Dr^Mayhem
              • 482
              • Länsi
              #36
              about viikko sit laitoin itelle amp merkkiset xenonit ja ihan vakio johtoihin kytkemällä ilman mitään releitä tai vastuksia ja hyvin toimii eikä check ilmota mitään.
              • Terou
                • 791
                Hiukan Offtopic kenties, mutta OLLO ja AMP on sama asia, eri tarrat vain päällä. Valmistaja molemmilla sama Ollo Electronic, myyvät vain eri brandeillä samaa tavaraa. Ja tuolla AMP:lla ei ole sitten mitään tekemistä tunnetun liitinvalmistajan AMP Tyco:n kanssa.
                E30:ssä vikailmoitus tulee puhtaasti tehonkulutuksen perusteella, joten riippuu enemmänkin auton yksilöstä kuin xenonsarjan päällä olevasta tarrasta tuleeko ilmoituksia vai ei. Toki jos ollaan siinä kintaalla, että riittääkö xenonin tehonkulutus pitämään kyseisen auton vikailmoituksen poissa, niin sitten voi jonkun valmistajan tuote, jossa on hyötysuhde vähän huonompi, eli kuluttaa enemmän virtaa, niin toimia. Ja taas paremmalla hyötysuhteella toimiva tuote antaakin vikailmoituksen... Taitaa useimmiten kuitenkin E30:set olla tyytyväisiä xenonien kanssa.
                E46 M3 perän lukkoyksikkö
                Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  #38
                  Hienosti toimii, kytketty suoraan alkuperäisistä johdoista. Ei syty low beam valo. Jos sarjan merkillä väliä, niin se on AMP.
                  F10 & R55
                  E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                  • BMW323
                    • Feb 2007
                    • 994
                    • kempele
                    #39
                    itellä kans parani huomattavasti valo teho
                    vanhan malliset umpiot alkuperäiset 21v +xenon
                    merkkiä en muista 35w ja 6000k
                    inhottava käyttää pitkiä kun on niin keltaiset valot
                    Nissan Stagea NM35 -01
                    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                    harrastepohjalta E21 316
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      #40
                      Kyllä mulla parani valoteho huomattavasti vanhoihin verrattuna
                      samalla kun noita tummaoptiikoita tein ni putsailin ne linssit hyvin ja tutkiskelin niitä "umpioita" noissa linssivaloissa, niin oli toinen huonompi,ei kummiskaan mikään täysin paska mutta eron huomaa kyllä:think
                      Mulla on itellä OLLO sarja tuolta EPD motorsportin kautta ostettuna ja 18kk takuu joka koskee myös polttimoita
                      Reletetyn johtosarjan avulla tulee suoraan akulta virta.
                      H1 6000K 35W.. ehkä pikkasen sinertävät
                      Saa noihin niitä "hämäysjohtosarjoja" joka kertoo "tietokoneelle" että virtaa menee juurikin oikean paljon jolloin ei herjaa sitä ajovaloa kokoajan.
                      Sitten asiaan miten menee lakipykälien mukaan tämä homma jos on -89 mallinen katiska jossa noi jälkiasennus xenonit niin tarviiko olla pesimet ???
                      Ei mitään mutu juttuja vaan faktaa kehiin!
                      Mulla on E-hyväksytty jnejne toi sarja
                      Asennus on helppoa ku lasten teko!!
                      Sigun linkistä lisää paskoja xenon projektikuvia..
                      Tossa EPD motorsportille linkki!
                      Saa viel muuten lediparkit kaupantekijäisinä
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      Originally posted by ///Make
                      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                      • piritek
                        Yritys
                        • 100
                        Ei tarvi olla. Ovat muutenkin katsastuslaittomat, sillä pitäisi olla Xenon hyväksytty umpio ja esim. D2S polttimo.
                        Kovaa ajoa vaan
                        www.piritek.com
                          • 14627
                          Ei niitä laillisesti saa vanhoihin autoihin. Umpiothan pitää olla Xenon käyttöön tarkoitetut. Ja E30:iin sellaisia tuskin löytyy.
                          Mistäs muuten halvimmat AMP/OLLO polttimot? Halvimmat mitä oon itse löytäny on 56€/pari. Tarttis investoida noi 6000k polttimot.
                          • Osku
                            • Apr 2005
                            • 3324
                            • Kouvola,Pilkanmaa
                            #43
                            Tossa asiatekstiä.
                            Itse kävin kysymässä katsastusasemalla että miten tuo laillisuuspuoli.
                            Vastasivat että jos on ennen 93 otettu käyttöön niin sille ei pitäisi laillista estettä olla etteikö valoja saisi vaihtaa..
                            Kukaan katsastanut jälkiasennetuilla xenoneilla olevaa autoa ?
                            Joka on siis ennen vuotta -93 valmistettu ??
                            Tietysti mielipiteitä on moneen lähtöön joka konttorilla varmasti ollaan eri mieltä mutta näin mulle sanottiin
                            Miksi ei sais vaihtaa jos on E-hyväksyntä ja linssiumpiot??
                            Missä on mustaa valkoisella tästä?
                            Ja mun tyhmä kysymys mitä tarkottaa tuo DOT hyväksyntä ??
                            (inssi mutisi jotain amerikkalaisista hyväksynnöistä)
                            E30 24V 5D "Vakio"
                              • 14627
                              No tuossa tiedotteessahan lukee selvästi, että aina pitää olla pesurit. Kai tuo on konttorikohtasta, kun toisaalla vaaditaan että umpiot on Xenon käyttöön tarkoitetut. Tiedotteessa ei taas sellaisesta puhuta mitään.
                              • Osku
                                • Apr 2005
                                • 3324
                                • Kouvola,Pilkanmaa
                                #45
                                Noi on aina hankalia nuo pykälät selvitellä..
                                kyllä kait ne siellä konttorilla sitten ilmottavat vuosikatsastuksessa jos ei tommosia saa olla
                                Ajattelin noi pesurit kummiskin laittaa toimimaan joka tapauksessa
                                E30 24V 5D "Vakio"
