e30 325i ei ota huippuja?
  • BMW
    • 3835
    • California
    #31
    10 puuttuvaa konia pudottaa huippuja jo helposti noin paljon.
    Kyllä se on 40-50hv mikä pudottaa huippuja noin paljon. Tai sitten on vikaa jossain muualla kuin jenkassa.
    P
    R
    N
    D
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      #32
      5000rpm ---> 6000rpm, helvetin pienestä kiinni yleensäkkii jaksaako tota väliä enää nostaa. Voiko jenkkimalli-avo olla niin saatanan epä-aerodynaaminen että sen takia toi väli ei jaksa nousta? Ja katti päälle. Kummiskii 1-2-3 vaihteilla ei tunnu tehot mitenkää hyytyvän vedätettäessä.
      Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        #33
        Saatanan epä-aerodynaaminen
        Hmmp.. mitenkähän menis katto alhaalla :think saattais suhista jonku verran enempi
        Laittaa sen tonttisatsin ni saattaa auttaa tohon aerodynamiikkaan
        Tai sitten ei vaan riittäny suora ajaa.. johku lentokentälle mennään kesällä kokeilemaan
        E30 24V 5D "Vakio"
        Originally posted by ///Make
        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          #34
          Ehkä vähän karrikoin asiaa, mutta tehosta ja sen puutteesta kuitenkin lienee kyse. Tehdas ilmoittaa 325i/kat koneelle maksitehot 5800rpm ja jos nyt huipuissa kierrokset jää sinne 5300rpm. Ei tarvitse olla kovinkaan iso vika/tehonlasku kun jo jää alkuperäinen ilmoitettu huippunopeus saavuttamatta. Varsinkin jos huipputeho on huomattavasti alemmilla kierroksilla kuin kierrokset joilla tehdas ilmoittaa mitatun huippunopeuden.
          Tämä ilmiö on hyvin esillä 325e mallissa. 1-3 vaihteilla kelaa helposti rajoittimelle, mutta 4 ja 5 jää selvästi rajoittimesta. Tässä tehokäyrä ja sen muoto paljastuu hyvin.
          Edellisessä e30 M3:ssa(avo) tehoa oli kateissa n.10hv ja huippuja otti sen johdosta mittariin vain 230km/h. Kun vika löytyi ja tehot saatiin takaisin, otti mittariin sen 250km/h.
          Mitä enemmän on vauhtia sen enemmän ne puuttuvat konit merkitsee.
          Aprilia RSV4
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            #35
            Originally posted by Make H. View Post
            Itellä WRC takaspoikka ja eipä se nyt mitenkään ihmeellisesti kulkua hidasta, voi tietysti rueta ottaa vähä vastaan 200km/h jälkeen, mutta ohan ainaki takarenkailla pitoa kauheen downforcen ansiosta. Ja punaraja tulee vastaan ennen ku veto loppuu.
            Tästä itsellä omakohtaista kokemusta e36 328i coupen kanssa.
            Huiput putos n. 15km/h kun autossa oli Folgerin 2 tasoinen siipi.
            Siipi nosti vesisateella hirveän sumukaaren auton taakse moottoritie nopeuksissa
            Ilman siipeä mittariin 260 ja siivelä vain 245. Tätä myös testattiin useamman kerran. (oli helppo kun oli kaks takaluukkua)
            Tässäkin varmaan korostuu isomman nopeuden merkitys.
            ps. oletko koskaan teipannut villalankoja katontakareunaa,takalasille, takaluukulle ja spoileriin ja yleensäkään tarkistanut toimiiko se millän tavalla? Sitä kun tuskin on tuulitunnelissa e30 koriin testattu
            Aprilia RSV4
            • Flart
              • 433
              • Pilkanmaa
              #36
              Originally posted by KanstaPaappa View Post
              Sun auton takalattiallahan on aina vähintää 200kg kaljapulloja. Jos ne veis kauppaa:think
              nii tai sit oot juonu niin monta kaljaa, ettet saa vaa painettua latia pohjaan
              Nykyiset.
              Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
              Entiset.
              Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                #37
                Ihan selvinpäin ajellaan!
                No kohta tulee uudet renkaat ja sitte jarrut tarkistaa ja venavälykset, kattoo muuttuuko mihinkään
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  #38
                  Kyl se viisari oli paikallaa sen aikaa et oli pakko todeta että ei mene enempää
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    #39
                    No mutta eikös nuissa e36:sissa vaikuta muutenkin enemmän kun ovat painavempia jne.. Eipä ole tullut testattua. Eli jos villalangat takaikkunalla, spoilerin välissä menevät pellin/ikkunan myötäsesti eivätkä esim. ole pystössä niin tuon pitäisi auttaa? Ja onhan tuo n. 250km/h jo eri kuin 220km/h . Mutta ei siis ainakaan tuolla kauhealla (isolla) siivellä ole itselläni e30 merkitystä etteikö ottaisi huippuja, hyvin kelaa 200km/h asti ja siitäkin ihan rajoittimelle.
                    • Haukkis
                      • 1366
                      • Valkeala
                      #40
                      Venttiilinvälykset säädetty, oli pikkasen liikaa. Nyt ottaa 220 mittariin, eli kait se nyt sitte pelaa Tosin nyt on uudet renkaat, pitäis olla alkuperäiskokoset. Viimeks oli riisit alla nii oli turhan isot.
