e30 325 cabrio meneekö 17"x8 et20 eteen?
  • pwd83
    • 1004
    Eli nyt kaipaisin tietoa enkä arvauksia siitä että meneekö 17x8 et20 215/40 kumilla eteen ilman spacereita vai ottaako iskariin kiinni? Entäs 17x9 et22 215/40 taakse? Kaaret on rullattu nätisti eli ei pitäis hirveesti ahistaa siltä osin ku tulee noin kapea kumi. Ja auto on e30 325 cabrioletti.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    kyllä menee, mutta älä nyt helvetissä tollasia kumeja laita, jos ei spaceria ole tulossa... miten olis eteen 215/45 ja taakse 235/40? :think
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Kapanos
      • 1396
      • Kirkkonummen Westend
      Kysytään samassa eli 89 vuoden e30 2 ovinen
      meneekö 9.5 vanteet et:een ollessa 5-10 luokkaa taakse
      ja eteen 8.5 (et 15 luokkaa) ja kokohan oli 15 tuumaset
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      E91 325d M-sport -07
      Ford F100 -53 LS edition
      • Jukka81
        • Nov 2002
        • 1176
        Just sopivat kumit tulossa, ei mitään tuommosia maasturin renkaita.
        -E30 325i M-TechII Turbo
        -E39 528iA M-Sport
        -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          no sit pitää olla jo spaceria kans, ettei jää kissan mentäviä rakoja renkaan ja kaarenväliin, jos on kerran mankeloitukin
          Vanteet edullisesti
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4651
            • Tuusula
            Itsellä 8,5x17" ET13 215/35, tolpan ja vanteen väliin ei montaa milliä jää, ovat aika hyvin kaaren kanssa linjassa.
            Takana myös ET13 (10") vanne, sisäänpäin tilaa mukavasti.
            Melkeinpä väittäisin että joudut 5mm spacerin pistämään sekä eteen että taakse, taakse sen vuoksi ettei vanne jää liian sisään ja edessä ottaa muuten tolppaan kiinni. Takakumiksi pistäisin ehkä astetta leveämmät, kyllä siellä tilaa on kun kaaretkin on rullattu
            Tämä nyt ei aivan 100% faktaa ole, voin huomenna illalla mittailla tarkat mitat mikäli asialla ei älytöntä kiirettä ole.
            ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
            ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4651
              • Tuusula
              9" ET 15 on koko joka menee eteen suhteellisen kivuttomasti. Vannemallista riippuen voi joutua jarrusatulaa hieman muotoilemaan..
              Taakse tuollainen 9,5" ET5 alkaa olemaan jo aikalailla härski, tulee ulos kaaresta reilusti mutta ET10:llä sen voi saada pyörimään kaarien mankeloinnilla.
              Toki nämäkin riippuvat siitä että kuinka matalaksi meinasit autosi madaltaa, ET10-15 eteen ja taakse on sopiva ~9" vanteille ja "niin matalaksi kuin saa" - madallukselle.
              ... and many more
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3871
                • Nokia
                205/55R15 (alkup. koko) halkaisija 60,65cm
                215/40R17 halkaisija 60,38cm
                215/45R17 halkaisija 62,53cm
                Että silleen..
                Mun Cabriossa oli/on vieläkin ET13 8,5x17" Azev A, edessä oli 3mm spaceri, olisi kuulemma ottanut tolppaan kiinni ilman.
                ex. 57*BMW
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  Että silleen..
                  8,5" et13 menee 100% varmasti isotolppaiseenkin ilman spaceria...toi rengas juttu oli vaan mun mielipide. onhan 235/40 takana jo vähän eri näköinen mitä joku surkea 215/40 nahka voihan sinne toki sitten heittää vaikkapa 245/35 kumit, jos edessä pitää olla 215/40.
                  Vanteet edullisesti
                  • pwd83
                    • 1004
                    Sulla on täysi oikeus mielipiteisiisiMutta surkeat nahat sinne haluan ja piste. Yritän tehdä vanteesta jota ei ole totuttu näkemään e kolmekympin alla härskin näköseks. ja toi et 13 menee ei kerro et meneekö et20. onko siellä ollut minkä verran pelivaraa ku toi e13 on ollut edessä
                    • pwd83
                      • 1004
                      ok eli toi kasi et 20 vois mennä ilman levyjä... no toivottavasti menis niin olis tiukempi paketti ku spacereillä
                      • MasaTDS
                        • 1605
                        mulla on e30 cabriossa 8x17 ja 215/45/17 kumit et30,eikä raavi mihinkään vaikka olis pulkka täynnä porukkaa,läheltä tolppaa kyllä menee,että toi et20 menee heittämällä,vaikka kai se riippuu madalluksestakin,tiedä sit sitten
                        E24 635csi
                        M-B W140
                        Citroen c4 coupe
                        H-D sportster chopper
                        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                        www.mpanet.fi
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          ei riipu madalluksesta ottaako tolppaan kiinni. mulla oli edessä 8" et23 ja melkeen sormi meni vielä vanteen ja tolpan väliin...8,5" e20 ei mene kun 3-4mm sisempään, niin pitäis kyllä mennä ihan heittämällä.
                          Vanteet edullisesti
                          • Jonsku
                            • Sep 2002
                            • 4651
                            • Tuusula
                            Ja ei muuten mene. Kävin mittaamassa cabriosta ja vanteen & tolpan välissä on ~4mm tilaa. Vanne 8,5x17" ET13.
                            Jommalla kummalla mättää nyt joko tolpan koko, vanteen leveys tai ET
                            ... and many more
                            • zJark
                              • 740
                              • Ylöjärvi
                              Sama itellä 8.5 x 17" ET13 ja muutama hassu milli on tolppaan matkaa.
                              MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                              +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
