Moottori ei käynnisty painepesurilla pesun jälkeen E28 ja E30 / KORJATTU + OHJE!
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    Kaksi päivää nyt kuivannut moottorilämmittimellä ja sisätilalämmittimellä konetilaa ja akkulaturi päällä myös. Ei mitään käyntiongelmia aiemmin. Painepesurilla pesin kyllä hyvin huollellisesti enkä käynnistänyt ennenkuin seuraavana päivänä. Kone pyörii muttei edes lupaa, ei "kahvimyllymäisyyttä" eli puristukset ok. Kahden min sahaus tuo bensanhajun, ei käynnisty pitkään sahaten kaasu auki tai kiinni, tulpat olivat kuivat, virranjakaja kuivattu (ei siellä kosteutta ollut), kaikki liittimet irroitettu ja laitettu CRC-käsittelyn jälkeen takaisin paikoilleen. Sulakekotelo oli sisältä kuiva - CRC:tä + puola siisti ja kuiva, vasemman lokasuojan päällä oleva boxi kuiva, kaikki sähköosat ruiskutettu CRC:llä. Kipinää ei tule.
    Mistä ja MITEN lähteä hakemaan sähköpuolen vikaa?
    E28 528i TIC
    E30 TIC
    SYTYTYSJÄRJESTELMÄN LYHYT TESTAUS (jatkosivuilla muita jos tämä ei auta):
    Vika oli painepesussa, virranjakajaan menevän johdon liitin oli murtunut ja VIRRANJAKAJAN KYLJESSÄ OLEVAN PISTOKKEEN OHUT LUKKORAUTA OLI JÄÄNYT VIRRANJAKAJAN KOSKETTIMEEN JA LINKSAHTANUT UROSKOSKETTIMIIN KIINNI, jolloin ne olivat oikosulussa. Rauta pois ja osat kiinni niin auto käynnistyi kuin "pupu pensaasta"!
    Virhe vianetsinnässä oli tarkistusjärjestyksessä, nimittäin pesuri oli kastellut myös TIC-systeemin sytytyksenohjausyksiköön tulevan leveän liittimen. kokeillessani toisella jakajalla oli LIITIN MÄRKÄ eikä systeemi sen takia käynnistynyt. Tarkistuslista E28 ja E30 TIC kärjettömällä sytytysjärjestelmällä varustettuihin Bimmereihin:
    1) Virranjakajan kansi kuivaksi.
    2) Ohjausyksiköön tuleva liitin sisältä kuivaksi litteä BOSH (yksi liitin) tai SIEMENS/TELEFUNKEN (kaksi liitintä) E28 sijaitsee pesunestesäilion alla sivupellissä lokasuojassa (ei se iso elektroniikkayksikkö lokasuojan päällä).
    3) Ohjausyksiköön tulevan liittimen pinnien 5 ja 6 välinen vastus tulee olla n. 1000 ohmia. Liittimet 5 ja 6 ovat kun liitintä katsotaan edestä siten että 3 - kohoumaa ovat ylhällä on äärimmäisenä oikealla pinni 7 ja seutaavat 2 ovat 6 ja 5.
    4) Mikäli poistit virranjakajan ole tarkkana, että asento palautuu samaksi.
    Mitä opimme tästä:
    ÄLÄ PESE SÄHKÖOSIA PAINEPESURILLA, MEKAANINEN VOIMA VOI RIKKOA JA VETTÄ TUNKEUTUU SUOJAKUMIEN ALLE SAUMOISTA!
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Kipinän tuleminenhan on kokeiltu ehjällä irtotulpalla?
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      virranjakaja täys vettä?
      ei mitää luin myöhään..
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • tsbmw
        • 1495
        • Ilvola
        Ei käynnisty kuivaamalla 3vrk.
        Jossain on joku sähköohjaus kastunut - mikä?
        Voi olla myös jokin huomaamaton osa painepesussa liikkunut - tai peräti hajonnut esim. jossain joku tunnistin?
        Painepesurilla siis kaikista suunnista kaikki mahdolliset paikat putsasin...
        Pari samanlaista autoa joten voin vaihtaa osan kerrallaan ja sillä tavoin vika tietenkin löytyy - tai sitten ei...
        - Kuumakuivattu koko kone.
        - Kuumakuivattu virranjakaja sisältä.
        - Kuumakuivattu puola, ohjausboxi.
        - Päällisin puolin virtajohdot tarkistettu samoin liitännät.
        - Mikä se anturi siellä kampiakselilla alhaalla on - voiko se olla vioittunut.
        - Onko muita antureita.
        Bensaa on koska pakoputken päässä haisee 2min käynnistyksen jälkeen.
        Auton siirsin 15m tuohon pesupaikalle ajaen normaalisti.
        Mihin painepesurista voi vettä mennä niin, ettei sytytysjärjestelmä toimi...
        • tsbmw
          • 1495
          • Ilvola
          BMW tietäjiä täällä
          No nyt lupaa mutta aika oudolla tavlla:
          - Sahausta - ei mittän, mutta kun virta-avaimen kiertää stop asentoon lupaa - ei ennen?
          - Sähköpuoli palailee - mikä osa?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ei mikään tärkeä anturi, huollossa saavat siitä YKK kohdan.
            Ei ole muita antureita.
            Tarkista:
            Pissapojansäiliön takana sytytyksen ohjaus boksi.
            Iskaritolpan vieressä toinen. (riippuu vuosimallista)
            Bensaa varmasti tulee? Ota letku irti suutintukista kun starttaa, niin näkee varmuudella. Saattaa bensapumpun rele oikutella.
            Sulakeboksin kyjestä isoliitin jolla sähköt menee boksille.
            • armageddon
              • May 2007
              • 443
              • Kokkola
              Tarkista:
              tohon bensansaantii pakko lisätä et starttaa/aja pa pumppua nii et paineet nousee normaaliin sen jälkeen kattele noin tunnin ajan ettei putoa paineet. ihan six korjasin ku jos sieltä 5sek. ajaa letkun päästä bensaa nii onko se koko totuus... EI allekirjoitan
              ei ne tehot vaan se kuski...
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Sytytyksen ohjauksessa jotakin ongelmaa. Tai puola ei saa virtaa ollenkaan starttiasennossa, oli tyyppivikana joissakin autoissa (ei bmw) kun puolan syöttö boksin kautta. (Korjattiin jättämällä vanha viallinen boksi paikalleen ja tekemällä lisäkytkentä releen avulla, jotkut liikaa rahaa saaneet vaihtoivat myös boksia...)
                Kosteuden vaikutus tähän asiaan, lähinnä johtoliitännät, liittimen sisälle päässyt vesi ja hapettuminen.
                Yleensäkin kuivaus kannattaa tehdä mahdollisimman pian pesun jälkeen.
                • tsbmw
                  • 1495
                  • Ilvola
                  Testattua:
                  - Releet kunnossa.
                  - Virtalukosta tulee virta puolaan.
                  - Virranjakajan rungon ennakko ohjaa relettä.
                  - Lokasuojan päällä oleva ohjausyksikkö kunnossa.
                  - Puola kunnossa.
                  Tilanne sama eli vika mahdollisesti virranjakajassa:
                  - Miten testaan että puolasta tulee virta "kärjille" välijohto on kiinni virranjakajassa - mutta kosketin oli siirtynyt. Kärjellisessä systeemissä testilampulla olisi nähnyt kärjet auki asennossa pienjännitepuolen vian tai virtakatkoksen. Vika on samanlainen kuin jos pienjännitepuolella olisi katkos.
                  Hapettumiin en usko, senvertta siistissä kunnossa virtapuoli. Painepesurin ruiskun paineeseen (siirtänyt jotain) tai sitkeään kosteusongelmaan kyllä.
                  Kun virta-avaimen kääntää off asentoon lupaa yhden pytyn verran eli kuulee ja näkee koneen pyörimisestä että "ilman virtaa saa virtaa" sekunnin murto-osan.
                  • K.S.
                    • 649
                    onko puolan ja jakajan välinen sytytysjohto ehjä :think
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      ON
                      Puolaan tulee virta koko käynnistyksen ajan virtalukolta.
                      NYT ON KOKEILTU TOIMIVALLA VIRRANJAKAJALLA - EI MUUTOSTA.
                      Tämä alkaa käydä mielenkiintoiseksi vaihettu toimivatsa autosta:
                      - Puola
                      - Sytytyksen ohjausboxi vänkärin lokasuojan päältä.
                      - Kaikki releet.
                      - Virranjakaja.
                      - Kaikki sähköjohtoliitokset avattu ja CRC:tä.
                      - Kuivattu 3 vrk ja kaikki sähköosat akku kokoajan latauksessa.
                      - Bensaa tulee ja pitkään sahatessa hajua.
                      - Tulpat siistit ja haisevat bensalle - eivät märät.
                      - Sahattu poljin eri asennoissa.
                      - Hyvin pyörii ja yksi pytty aina sytyttää kun virrat kääntää off.
                      - Kuivattu myös kuskin jalkatilan yläpuolelta sisältä.
                      - Kertaakaan ei ole edes luvannut käynnistäessä.
                      - Aiemmin ei ikinä ongelmia käynnistyksessä.
                      Ajoin pesupaikalle ja painepesun jälkeen aamuun ilman kuivausta.
                      ONKO SYTYTKSESSÄ MUITA OSIA - elektroniikkapotikka jossain?
                      Joku johto joka vielä vaikuttaa em. lisäksi?
                      Virranjakajaan tulee kaksi heikkovirtajohtoa samaan pistokkeeseen,
                      toinen tulee puolalta - mihin lähtee se toinen?
                      Kärjellisessä järjestelmässä oli vain yksi heikkovirtajohto virranjakajaan.
                      • tsbmw
                        • 1495
                        • Ilvola
                        Eikö kukaan osaa neuvoa?
                        Mahdiollista vain kosteusongelma - polttoainepumppua painepesu ei ainakaan riko.
                        Pesin myös rintapellin ilmanottoaukoista rintapellin sisuksen eli kaiken!
                        Kuivaan hanskalokeron sisältä keskikonsolin taustaa (ei sinne mistään vettä kuitenkaan...).
                        Mutta tosiaan kaikki yllämainitut osat vaihdettu - puuttuu vain tieto:
                        MITKÄ MUUT OSAT OSALLISTUVAT SYTYTYSKIPINÄN TEKOON kärjettömässä BMW systeemissä?
                        EIKÖ MISSÄÄN OLE SAMANLAISTA VIANHAKULISTAA KUIN OLI KÄRJELLISEN SYTYTYSJÄRJESTELMÄN AIKAAN
                        - helppo homma silloin = kipinän puutteen vika löytyi varmasti!
                        PS. Tämä on ihan jees ehkä "konetta näpelöity"... joku lisäohjaus?
                        - jos tähän on asennettu joku viriboxi niin mistä sen voi löytää?
                        • Kentsu
                          • 1397
                          [QUOTE=Bmw Master;1203350]Ei mikään tärkeä anturi, huollossa saavat siitä YKK kohdan.
                          Ei ole muita antureita... [QUOTE]
                          Minä en tästä koneesta mitään tiedä enkä ryhdy nyt googlettamaan mutta onko siellä todellakin joku (kammen asentotunnistin?) anturi jolla itse moottori ei tee mitään vaan vain huolto?
                          Ex: 523iA '97, 520iA '89
                          • ZoMbiE
                            • 2583
                            • Lohja, Virkkala
                            oliko se kipinäongema nyt todettu irtotulpalla?
                            • tsbmw
                              • 1495
                              • Ilvola
                              Ei irtotulpalla koska ei ne kaikki 6 tulppaa voi kerralla hajota?
                              OK - meen testaan irtotulpalla.
                              Onko tolla koneella oikein laittaa irtotulppa kannelle ja katsoa tuleeko kipinä?
                              Käsikirja väittää että voi ohjausyksikkö vaurioitua - toisaalta eipä sitä muuten näe.
                              TESTATTU JA TULOS ERIKOINEN:
                              - Ei kipinää kun startti pyörii / avain ja systeemi käynnistysasennossa.
                              - Kun starttaus lopetetaan / avain käännetään off asentoon tulee yksi kipinä.
                              Täsmälleen aiemmin kuvaamani tilanne eli puola, ohjainyksikkö, kaapelit ja virranjakaja ovat ehjät ja toimivat.
                              BMW:n kärjetöntä sytytystä säätelee vielä jokin muu yksikkö - mikä? Tai jokin johdin on irronnut?
