ongelmana on siis tämä. yritän saada kattoa toimimaan uudestaan sähköisesti. akseli joka liikuttaa kattoa sähköisesti oli vääntynyt edelliseltä omistajalta ja hankin uuden sellaisen. yritän nyt asentaa tuota akselia paikoilleen mutta näyttää siltä ettei se onnistu noin vain.
kokeilin laittaa sen seuraavasti kiinni ilman moottoria
a) kattolukot auki
b) kattoa hieman ylös edestä
c) takaosa ilmaan ja kattokotelo auki
d) takaosa ja etuosa alas
e) akseli kiinni
f) katon etuosa ylös
g) katon takaosa ylös
g:n kohdalla tulee ongelmia. katon takaosa ei, akseli kiinni, avaudu tarpeeksi että kattokotelo mahtuu menemään takaisin kiinni. mitä teen väärin? onko tuo ihan säätö homma vai olenko kasannut perse edellä puuhun?
Liitteessä kuva akselista kun moottori oli irti ja kattokotelo auki ja katon takaosa ja etuosa alhaalla.
a) kattolukot auki
e) akseli kiinni
