e30 perien erot
  • puuhapate
    • Jul 2008
    • 25
    Eli pitääkö olla 325 vetarit 325 perään? Esim 318 vetareitako ei saa kiinni laippoihin?
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      Ei tarvi olla 325 vetareita, 318 vetarit käy yhtä hyvin...
      Eikä tarvi mitään kardaaneita ruveta vaihteleen, menee perät ihan heittämällä ristiin (kokemusta on)...
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • Rocla
        • 7692
        Yli 50kpl e30 kardaaneja kädessäni pitäneenä en ole nähnyt kuin yhden pituista takapätkää (IX:n kardaania en ole pitänyt kädessäni koskaan).
        Jos vara loppuu typ 168 -> 188 muutoksen yhteydessä, niin etupätkä lienee väärä?
        Olli.
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Typ168 = pikkuperä
          Typ188 = keskikokoinen perä
          Typ210 = iso perä
          Lienee kysymys loppuviimein E30:n peristä jolloin alunperin vaihtoehdot ovat nuo kaksi ensimmäistä -> mistä syystä ihmiset puhuvat näistä ikäänkuin isosta ja pikkuperästä? Itseäni tämä käytäntö kyllä hieman hämää aika-ajoin. Minun tikapuuhermosto ymmärtää paljon paremmin tuon Typxxx luokittelun
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • TemeL
            • 424
            • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
            löytyykös nuo typxxx merkinnät jostain perämurikasta?
            M20B20 ahdistusta
              • 16736
              Ei, tyyppi selviää kyljissä olevien laakerikansien kiinn. pulttien määrästä: 168 4 pulttia, 188 6 ja 210 8.
              • MarttiKK
                • 1638
                Tässä on itsellä vaihto edessö 168:sta 188:iin eli se pitäisi mennä suoraan kiinni. Jostain luin, että kardaanin kanssa pitäisi kikkailla jotain? Ei siis tarvitse vaihtaa, mutta pituutta pitäisi jotenkin "säätää", että menisi 188 paikoilleen?
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  Sitä pituuttahan pystyy säätämään siitä jatkon kohdalta missä ne boorit on
                  Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                    • 16736
                    Tai sitten ei...
                    Mites kun ison perän kardaaniin laippa on n. 2 cm. edempänä kuin pikkuperän ja pikkuperän alkup. kardaania ei saa poorista lyhennettyä kun on vara jo käytetty ?
                    Originally posted by Muumi View Post
                    Ainakin E30 316 -86 pikkuperän tilalle vaihdoin typ188 perän ja samalla kardaanilla meni kiinni. Mitään osia en vaihtanut, täysin bolt on homma!
                    Miten tuo kardaanin lyhennys jos varaa ei ole, ei ymmärrä ?
                    • Cee.Koo
                      • Mar 2004
                      • 354
                      • Twilight zone
                      #25
                      Tai sitten ei...
                      Miten niin varaa ei ole? Itsekkin olen vaihdellut E30:sen 168 ja 188 periä ristiin rastiin samoilla vetareilla ja kardaanilla. Liikkuuko se kardaani siinä keskellä olevassa boorissa? Sen taaimmaisessa kardaanissa olevan "peltimutterin" kun avaa niin liikkuu jouheammin.
                      With jap crap, life sucks and then you die
                        • 16736
                        #26
                        Tiedän tuon tekniikan miten sitä lyhennetään mutta:
                        Onko 188 perän kiinnityspulttien kierteet edempänä kuin 168 eli perä olisi hieman taaempana kuin 188 ? Ehkä mutta silloin takakannen korvake ei osu korin hahloon ellei sitä ja tätä blaa blaa... ?
                        • Cee.Koo
                          • Mar 2004
                          • 354
                          • Twilight zone
                          #27
                          Mittailin tuossa 168 ja 188 perien eroja kardaaninlaipasta kiinnityspultin reikiin ja 188 näyttäis olevan n.10mm pitempi. Vetarin laippoista mitattuna leveydet mahtui parin mm sisään.
                          Sulla täytyy olla joku mystinen sekasikiö kardaani jos et saa periä sopimaan toistensa tilalle.
                            • 16736
                            #28
                            Joo siis selvyydeksi että en ole vaihtamassa perää e30:een, ihmettelen vaan näin teoriatasolla miten onnistuu kun kardaanin vara on jo käytetty loppuun kun on kuulemma heittämällä-kiinni homma. No eipä siinä, olkoon miten on.
                            • xtech
                              • 354
                              • savonlinna
                              #29
                              Mites sitten e34 535:sen perä? käykö millä muutoksilla e30:een?
                              e30 2,7
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #30
                                sopii jos vaihdat koko takaakseliston. näinkin on tehty mutta ennen kuin aloitat niin ei ole ihan bolt on kun se on jo 10cm leveämpi kuin e30:n oma
                                missä viipyy rahat? luulis olevan aikaa kun on aikaa tälläistenkin kysymiseen
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
