E30 käynnistysropleemaa
  • hypodermic
    • May 2004
    • 116
    Elikkä tuossa yksi päivä olin lähdössä normaalisti liikenteeseen vaan eipä lähdettykään. Autona siis 318i ja vuosimallia 89. Virrat tulee normaalisti ja käännettäessä avain viimeiseen asentoon alkaa startti kyllä pyöriä mutta sitä viimeistä "pörähdystä" ei tule, eli auto ei käynnisty. Rupesin miettimään että tuliko töpättyä jotain, kun aiemmin samana päivänä olin asennellut rokkivehkeet takaisin konttiin. Onko voinut niiden kanssa hommaillessa ottaa jotain piikkiä tms joka on hajoittanut jotain koneen puolelta?
    Akku tosiaan aivan uusi ja sieltähän ne virrat tulikin niin kuni aiemmin jo mainitsin. Lisäksi starttimoottori vaihdettiin uuteen viime talvena, ja tästäkin jo mainitsin että se pyörii.
    On se perkele kun on niin amatööri tuon tekniikan ja ihan termienkin kanssa, toivottavasti joku tajusi edes jotain ja osaa jotain fiksua kertoa tänne päin.
    Ex: E30 318i
  • Muurahainen
    • 9194
    Tuleeko bensaa? Entä Kipinää?
    • uti
      • 195
      Akun jännite
      Katso mittarin kanssa putoaako akun jännite startatessa. Siinä saattaa olla raja, jonka alla ei tule kipinää. Joskus jostain lueskelin, että olis ollut 11 V.
      • hypodermic
        • May 2004
        • 116
        Tuo tuli nyt tänään tsekattua. "Lepotilassakin" näytti vain ~10V, ja startata kun kokeili niin laski 4V tuntumiin. Kokeiltiin kuitenkin kaapeleilla startata, niin ei tuo käyntiin lähde, mutta startti rupes taas pyörimään - akku siis ilmeisesti täs päivien saatossa hyytynyt sen verran tms, ettei ennen kaapeleita enää edes starttia jaksanut pyörittää, kuten aiemmin.
        Amatööri kun olen niin mitenkäs helpoiten tuon bensan ja kipinän tarkistan?
        Ex: E30 318i
        • ZoMbiE
          • Nov 2003
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          No toi sun akku on ainaki ihan finaalissa. Kipinän näet kun irrotat tulpan ja laitat jotain metallia vasten sen,ja kaveri pyörittää konetta. Tulpanjohto siis pitää olla kiinni tulpassa .
          Ja ennen tätä operaatiota jos starttailet, niin tulppien pitäis ainakin haista bensalle, jos se saa bensaa, mutta ei kipinää.
          • hypodermic
            • May 2004
            • 116
            On se perkele jos akussa mättää, on reilu puoli vuotta vanha. Mutta täytyypä huomenna tsekata noi tulppajutut ja päivittää tilannetta...
            edit: Noniin ja syyksi selvisi sitten paskaksi mennyt bensapumppu, eli vaihtoon lähti. Ihan halvaksi ei tullut mutta no can do.
            Ex: E30 318i
            • andu
              • May 2008
              • 10
              Mulla on nyt e30 320i:n kanssa ihan samanlainen ongelma, eli ei starttaa. Kipinä tulee, akussa on virtaa ja bensa alkaa haista kun starttailee, eli bensapumpunkin pitäisi olla kunnossa? Miten voisin vielä varmistaa, että pumppu toimii? Mistäs kannattais ruveta ettimään vikaa??
              • _chris_
                • 442
                • Nokia
                Pumppu on tod.näk takapenkin alla eli takapenkki irti ja kuuntelee kuuluuko sieltä surinaa, kun virrat kääntää 2-asentoon. Tai sitten bensafiltteristä letku irti kattoo ruikkiiko samassa tilanteessa.
                Edit: jälkimmäisessä kannattaa pitää rättiä edessä, ettei tule bensat silmille...
                BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                • hypodermic
                  • May 2004
                  • 116
                  Jaahas, joutuu taas kirjottelemaan tänne kun autoon ilmeni jokin uusi ongelma (eka ropleema siis ratkesi bensapumpun vaihdolla kuten aiemmin jo kirjoitin..). Auto seisoi tuossa katoksessa n. 6 päivää ja kun tänään koitin startata, niin konehuoneen(?) puolelta kuuluu jotain ihmeen naputusta/poksuntaa, aivan kuin kipinät iskisivät tai jotain vastaavaa eikä startista tms kuulu inahdustakaan. Koitin vielä toisen kerran ja pidin avainta käynnistystä edellisessä asennossa jolloin rupesi kuulumaan jostain piip piip piip piip -ääntä.
                  Itselläni ei ole yhtikäs mitään hajua että mikä helv**** tuossa tällä kertaa on kyseessä, tulisi mieleen jokin sähköpuolen oikkarivika tms mutta olisko antaa asiantuntevammilla mitään vinkkejä? Uusi auto tosiaan on jo pihassa niin siksi ei ole tuolla e30:llä paljoa ajoa ollut. Viime viikon torstaina sillä ajoin ja silloin starttasi ja kulki muutenkin aivan mainiosti... Tarkoitus oli viedä lähiaikoina katsastukseen ja sitten laittaa myyntiin mutta sitten kävikin näin, toivottavasti ei ole mitään isoa remppaa ainakaan taas edessä.
                  Ex: E30 318i
                  • Bimmer750
                    • Mar 2007
                    • 100
                    • Ulvila
                    Putsaa ne kolmen releen jalat (sijaitsee siinä tulipellissä sen muovikikkareen alla). Itellä oli samanlainen vika ja korjaantu noin
                    Nyt:
                    BMW 535D Touring -06
                    Lincoln Navigator -06
                    VW LT35 - 99
                    EX: MB 300TE 4-Matik
                    EX: BMW 318 touring -90
                    ex: BMW 750 -88
                    ex: Ford Escort -84
                    • hypodermic
                      • May 2004
                      • 116
                      Ööh, tulipellissä... Olisko neuvoa hieman tarkemmin (kuvan kanssa?) niin pääsis tsekkaamaan.
                      Ex: E30 318i
                      • Bimmer750
                        • Mar 2007
                        • 100
                        • Ulvila
                        tossa jonkin näkönen kuva loistavalla paint merkinnöillä.
                        Nyt:
                        VW LT35 - 99
                        ex: BMW 750 -88
                        ex: Ford Escort -84
                        • 525 bmw
                          • Nov 2007
                          • 26
                          E30 316i m40 käynnistysongelma
                          Eli lainataampa valmista topiccia. autona siis tuo e30 ja tähän päivään asti lähtenyt hyvin käyntiin kelillä kun kelillä, eilen toimi täysin normaalisti mutta tänään kun käynnistin, lähti normaalisti käyntiin, mutta hetken päästä tuntui että käy todella rikkailla ja alkoi pöristämään ja sammui. käynnistettäessä uudestaan lähtee pariksi sekunniksi käyntiin mutta sammuu. bensa kulkee ja kipinää saa, muttei vaan käynnisty. akku on hyvä ja virrat tulee. oisko neuvoja?? vai onko vaan bensapumppu mennyt paskaksi?
                            • 16697
                            Jos käy rikkaalla ja bensa kulkee niin tuskin pumppu paskana ? Mikä kone, kaasari vai ruisku ?
                            • 525 bmw
                              • Nov 2007
                              • 26
                              vuosimallia -90, eikös tuo ruiskulla ole. Ja lisäyksenä että bensa tosiaan haisee kun käynnistää, ja lupailee joka startilla mutta sammuu heti kun olisi lähdössä.
