E30 Madallus
  • hoonaaja
    • 77
    • mäntsälä
    E30 Madallus
    koitin autooni (320i -85)AP:n 60/60 madallusjousia, keula ok mutta perä?..
    renkaat 225/45 17", lokarin ja renkaan välissä vielä pari senttiä.
    peileistä näkyy taivasta, kuinka pienet jouset taakse pitää laittaa että tuon ikävän välin saa pois.
    mulla on vakio iskarit vaikuttaako se madallukseen, ois luullu tuolla satsilla menevän aika maihin.
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Vanhanmallisessa E30 3cm korkeammat pyöränkaaret.
    Uudenmallisessa 60/40 sarja istuu tosi nätisti 17" valsseilla.
    Ja vakioiskareilla ja noilla 60/60 jousilla ajo-ominaisuudet ei ainakaan parane!
    • BMW 325I avo
      • 832
      Mikä on vanha ja mikä uusi E30. Itse en omista jousistani tiedä, mutta takana on 225/45-16 ja todella nätin näköinen, ei senttiäkään väliä. Auto on E30 -87.
      // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
      • Vega_
        • Mar 2003
        • 887
        • Kokkola
        vanha E30 on -87 asti ja siitä uudemmat eli -88 ja eteenpäin on uutta E30 mallia, eli siinä on muovipuskurit, vähä erilaiset takavalot ja just nuo takakaaret on vähän alempana.
        Lisätkää muut jos on jotain?
        Itellä on -88, eli tota uudempaa mallia ja mulla -60/40mm alustasarja..nyt jälkeenpäin mietittynä ois voinu laittaa -60/60mm alustan ja eteen madalatavat jousilautaset (madaltaa n.10-20mm).. :O
        vielä lisäsys että auto mun mielestä ihan sopusuhtanen,mutta ei tapeeksi matala kokonaisuudessaan
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          myös sumuvalot on erillaiset uudemmissa...
          Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11823
            vaihda suosiolla jo ne iskaritkin esim bilstein sprintteihin...koska joudut pikapuoliin todennäköisesti kuitenkin vaihtamaan ne ku orggikset sylkäsee mehut pihalle!
            • hoonaaja
              • 77
              • mäntsälä
              toisesta on jo mehut pihalla ja se on kaiken lisäksi vääntynyt.
              sen takia se varmaan jää niin ylös, ei meinaan paljoo jousta prkl..
              täytyy loppukuusta ostaa asiaan kuuluvat iskarit.
              • nemesis
                • 617
                • kymenlaakso
                osta samalla molemmat iskarin yläpäät koska vähintään toinen sulta on siihen mennessä rikki, ellei ole jo.
                nimim. kokemusta on!
                E30 kesä-autona
                • hoonaaja
                  • 77
                  • mäntsälä
                  korvan takana..kiitos
                  • jupe_84
                    • Mar 2004
                    • 241
                    mulla on joku H&R:än madallussarja ja ihan kivasti käy 225/50/15 kumiloilla!
                    • Tonreh
                      • 6
                      e30 madallus
                      Semmosta kyselisin että mikä olis sopiva alustasarja 325iA -85vm bemuun? tarkoituksena olis saada kohtalaisen jäykkä ja ei liian matala, ku on korisarja siinä.. mm. riegerin gts takapuskuri ja raapii koko ajan maahan..
                      Ajattelin FK Automotiven High Tec-alustaa.. korkeus 40/40.. mitäs kokemuksia siitä on muilla? toi ainakin sopis meikäläisen budjettiin..
                      Tietäiskös joku mikä valmistaja tekee esim. 40/20 jousia?
                      Tän hetken alustasta en tiedä mikä siel on, mut liian löysä se on ja liian matala takaa.. edessä luultavasti 40mm madallus ja se on just sopiva..
                      ja mitäs mieltä siitä ollaan et pitäiskös kaikki puslat vaihtaa samalla ku vaihtaa iskarit ja jouset?
                      Nää ny on iha tämmösiä alottelijoiden kysymyksiä, mut jos joku silti viittis auttaa...
                      Current: E61 LCI 535D M-Sport -07, ~370hp ~720Nm
                      Ex: E90 325iA -06 Sport, E46 330D -00, E30 325iA -85, E30 316i -88
                      • Bmw_e30
                        • Mar 2004
                        • 1260
                        • joutseno
                        ei kyl jummalauta mitenkää saa edes -40mm takajousil riegerin takahelmaa maaha
                        huolettavaa jos on rahaa nii esim bilsteinin tolpat ja 60/40
                        jos tosiaan tykkää ajaa kivireki alustal
                        Fk on myös hyvä.
                        puslia jos meinaa vaihtaa nii sit powerflexin uretaani puslat joka paikkaa mut eipä niit järkee vaihtaa jos siel on ehjät
                        ex 325i -85 325i
                        325i soupe -92 325i
                        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                        • Jonsku
                          • Sep 2002
                          • 4651
                          H&R:n cupkitin (60/40, bilsteinin tai sachsin iskareilla) saa saksasta alle 400e:lla, toimituskuluineen ~450e. Tuningtrend ainakin myy noita (388e)
                          ex. Alpina D10 Touring #33/94
                          ... and many more
                          • Tonreh
                            • 6
                            mut jos ostaa 40/40 alustan, ni näyttääkö se siltä et etupää on perää korkeemmalla? ku eikö tos vanhassa mallissa oo se takalokarin kaari 3cm korkeemmal ku uudemmas, ni se vois näyttää iha OK:lta 40/40 alustalla..
                            • samtheMan
                              • 4759
                              • Tikkaslovakia
                              Itellä oli E30 325:ssa koni+eibach -40mm ja se oli omasta mielestä hyvä. Ei liian matala, eikä nyt ihan kivirekimäinen mutta silti jämäkkä ja kiva ajaa!
                              Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
                              PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
