E30 coilovereista
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4652
    #76
    mitenkäs yläpään kiinnitys takana kestää kynätolppaa? onko pelkoa hajoamisesta?
    ämmässä vahvistettu? http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...4&postcount=19
    "Z3 vahvikepalat iskarien yläpäissä, E46 M3 iskareiden yläpäät" ??
    Itse en ainakaan pistäisi vahvistamatta taakse jousta iskarin ympärille, sen verran heppoisen oloiset ne takayläpään pellit ovat.
    Itsellä e46 m3 yläpäät ja z3 vahvikelevyt, ovat bolt-on ja kaipa ne siellä jotain auttavat
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #77
      olisiko kuvaa tuosta vahvike levystä?
      koitin bmwfans sivustolta katsoa mutta jäi vielä auki
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Miuge
        • 630
        säätövara 120mm
        ns. lähtökohdasta ei ole tietoa
        Niinhän sitä mainostetaan, mutta kierreholkit ei ole läheskään 120mm pitkät, ehkä puolet siitä e30:n tapauksessa. Etupään madallus riippuu siitä mille kohtaa ne holkit kiinnittää.
        Webshop - MRT Engineering
        Facebook - MRT Engineering
        Instagram - mrtengineering
        YouTube - miugemrt
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #79
          sulle tuli silloin aikanaan se xyz sarja. mistä ostit ja minkä hintainen?
          (Edit: tais olla e36:een)
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • Miuge
            • 630
            RaceImportin kimppatilauksen kautta sain halvalla, ovh hinnat luultavasti selviää firmalta itseltään. Ja E36 sarja oli tosiaan kyseessä.
            YouTube - miugemrt
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4652
              #81
              Eipä taida olla, mutta se on ~3mm paksuinen iskarin yläpään muotoinen levynpala joka tulee kiinnityspaikan yläpuolelle jakamaan painetta isommalle alueelle (varsinkin ulosjoustoiltaan jäykillä iskareilla on kuulemma alkaneet kiinnityspulttien reiät antautumaan joten tuohon auttaa kummasti).
              ... and many more
              • micke_
                • Aug 2008
                • 1157
                • Lojo
                #82
                Originally posted by micke_ View Post
                Meinaan että ei madaltais liikaa vaikka olisi ruuvattu niin ylös kun voi, eli joku 40mm ja siitä alaspäin. Jos lähtökohta on jotain nollan ja 30mm välillä niin vois jopa harkita tota sarjaa:think
                Vastaan itselleni, "säätöalue noin 120mm vakiokorkeudesta alaspäin"
                Tänään alkoi kuukauden mittainen tarjous, hintaa sarjalle olisi 889€. Eli jos joku meinaa hommata D2:sen niin kannattaa varmaan ostaa nyt
                E24 ///M635CSI
                E61 520d LCI
                Ex: E30 1006hv/1161nm
                ig: m1ckee_
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #83
                  ite katoin tota ruffia 1200€ ja xyz?? koska niissä on korkeussäätö tolpan rungossa
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • micke_
                    • Aug 2008
                    • 1157
                    • Lojo
                    #84
                    Bemarin E30 sarjaan on saatavana kahta eri versiota:
                    - Isotolpalle ihan perus sarjaa jossa etupää rakennetaan kiinni orggis tolppaan.
                    - Sellaista sarjaa jossa eteen tulee uusi olka-akseli ja siten saadaan ns. oikea coilover sinne.
                    Taakse saadaan myös ihan kunnon coili, mutta silloin pitää auton koria vahvistaa takapäästä runsaasti koska iskarin kiinnitys ei ole tarkoitettu koko painon kannattelemiseen. Niille tiedoksi jotka eivät siis tiedä, tuossahan on jousi ja iskari eri paikoissa vakiona.
                    Sellaisia vaihtoehtoja olis heittää
                    Ilmeisesti D2 saa myös niin
                    E24 ///M635CSI
                    E61 520d LCI
                    ig: m1ckee_
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #85
                      kuullostaa hyvältä
                      mistä kysyit kun ei futurezilta ainakaan tuollaista infoa tullut
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • micke_
                        • Aug 2008
                        • 1157
                        • Lojo
                        #86
                        kuullostaa hyvältä
                        Lueskelin Vastaheitto.com foorumia ja siellä sitten osui silmään toi Race.fi tarjous, joku oli laittanu sinne kysymyksen että minkälaista sarjaa e30:iin saa. Siinä vielä linkki: ensinmäisen_sivun_puolivälissä
                        Mä laitan noille sähköpostia tosta "oikea coilover" jutusta
                        E24 ///M635CSI
                        E61 520d LCI
                        ig: m1ckee_
                        • micke_
                          • Aug 2008
                          • 1157
                          • Lojo
                          #87
                          Jaahas, tarkoittivat tota 46mm sarjaa vaikka tossa aiemassa linkissä kysyttiin 325:sen alustaa
                          Terve,
                          Periaatteessa tuon kunnollisen korkeudensäädön saa eteen ainoastaan 46mm
                          iskunvaimentimella oleviin E30 malleihin, joissa olka-akseliin hitsataan tuo
                          uusi alakannake. 51mm iskunvaimentimilla olevissa autoissa tosiaan käytetään
                          alkuperäistä iskunvaimentimen putkea.
                          On tietty mahdollista hitsata tuollainen 46mm tolpallisen sarja myös 51mm
                          tolpalliseen, joka tosin vaatii hieman enemmän tarkkuutta että
                          iskunvaimenninputken saa suoraan, ei kuitenkaan kovin hankala homma.
                          Liitteenä vielä kuvat kummastakin sarjasta (46 -millisessä ei siis tule
                          olka-akselia mukana, vaan hitsataan alkuperäiseen). Hinta molemmilla
                          sarjoilla nyt 15.8 saakka tarjouksessa 889e
                          E24 ///M635CSI
                          E61 520d LCI
                          ig: m1ckee_
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #88
                            Ruff
                            "säädettävät yläpäät,korkeusäätö rungossa,jousen esijännitys,iskareissa myös säätö.tätä suositteli myös tuo meidän agenttimme siellä,ei pidä d2 ym sarjoja niin hyvinä"
                            olisiko joku muu kiinnostunut
                            hinta 890€ (toimitettuna, pitää se varmistaa vielä)
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4652
                              #89
                              No nyt tuli kuva moisista palikoista vastaan selaillessa:
                              ... and many more
                              • Lep1
                                • Jun 2008
                                • 396
                                • Keminmaa
                                #90
                                http://www.ruff.com.tw/en/productDetail.php?pro_id=304
                                tälle joku kimppa tilaus niin saattais saada vähän alennusta ?
                                e46 330xia 00
                                e3 3.0Sa 77
                                e30 325i 89 cabrio
                                e30 320i 88
                                e32 735iL 88
                                e30 318is 90
                                e28 520i 86
                                e30 320i 89
