Tai sitten ostaa vilkkuvan ledin niin helpottuu homma :P
e30 virtalukon piuhat / varkaita pelotteleva vilkkuledi
Originally posted by DoniOriginally posted by Wittu_jooOriginally posted by JeffOriginally posted by Wittu_jooLaita avautuva rele ohjaamaan lediä. Eli releessä on kärjet kiinni kunnes saa virtaa. Punaselle 600 ohm vastus 12volttiin.
Ohjauksen voit ottaa vaikka valoilta. Tai virtalukon Acc johdosta.
Kytkentä menee kutakuinkin kuvan mukaan
Kyllä mulla on tossa semmoseenkin kytkis mutta se onkin sitten toinen juttu
Doni - - - BMW 325i 11/87
Mutta kiitos avusta kaikille! 8)
Originally posted by goniOriginally posted by DoniOriginally posted by Wittu_jooOriginally posted by JeffOriginally posted by Wittu_jooLaita avautuva rele ohjaamaan lediä. Eli releessä on kärjet kiinni kunnes saa virtaa. Punaselle 600 ohm vastus 12volttiin.
Mulla oli tälläinen vilkkuledi kytkettynä siten että toinen plus johto mankan jatkuvassa virrassa ja miinus mankan herätteessä. Kun autossa oli virrat päällä oli molemmissa johdoissa +12V ja ei ledi vilku... Kun virrat otti pois toimi heräte maajohtona.
