E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jesper.e
    • Nov 2008
    • 222
    • Rovaniemi
    Originally posted by JJT View Post
    Ei kuulu olla, '86 320i oli vielä l-jetronicilla joissa ei ole lambdasäätöä.
    Hmm, rupes vaan mietityttämään että onkohan tohon vaihettu kone uudemmasta. Mihin kohti putkea anturin kuuluis tulla? Heti pakosarjan jälkeen?
    e30 m20b27 stroker & e34 525i
    Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
    e30 320i-86, e30 318i-88
    • 318is^^
      • Mar 2010
      • 38
      • suomi
      kyselisin että mahtuuko pyörimään e30 318is vm88 brok b1 vanteet etuvanteet ois 8.5x17 215/35R17 kumeilla et35... takavanteet ois 10x17 245/30R17 et-20
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        ei mahdu takaa tulee pirusti ulos 4-5cm
        paitsi jos tuo et on oikeasti 20 niin pienellä mankelonnilla ja jäykillä jousilla saa pyörimään ongelmitta
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • 318is^^
          • Mar 2010
          • 38
          • suomi
          no kui vaikee homma ois levitää takaa sen verran kaaria vissii aika vaikee??. no entäs edestä mahtuuko pyöriin ? autoa madallettu edestä 40mm
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            ei oo vaikeeta kyt nostaa automaatista rahaa ja meet sellasen kaverin luo kenen sigusta löytyy "kaarien mankelointia" esim. robi
            edessä ottaa satulaan kiinni niin joko tavaraa väliin tai siivu satulasta
            takakynkän jousilautasista joutuu ottaa sentin siivun pois
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • 318is^^
              • Mar 2010
              • 38
              • suomi
              juu. toinen vaihtoehto mikä ois tarjolla nii rial gs. etuvanteet 7,5x16 215/40R16 kumeilla et35 ja takavanteet 9x16 225/40R16 kumeilla et15.. passaakos täläset vai rapaako johoki http://www.vannehaku.fi/2636/rial-gs...0-kesarenkaat/
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                soviterenkaat
                edestä ottaa tolppaan kiinni eli lappu väliin
                takaa siinä ja siinä mahtuuko tekemättä mitään ehkä kantit kääntämällä mahtuu
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • 318is^^
                  • Mar 2010
                  • 38
                  • suomi
                  57,1mm on keskireikä vaikka ilmotuksessa toisin lukeekin 5mm spaserit löytyy iteltä en tiiä riittääköhän
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    siinä ja siinä
                    tämä setti mahtuu helposti niin ei tarvi arpoa
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • 318is^^
                      • Mar 2010
                      • 38
                      • suomi
                      taitaa 7,5 tuumaa takana olla aika kaposet ja noi on liian kaukana kumit pitäs olla myös
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        Millä tavalla liian kapeat?
                        M550d
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          M40 haiskahtaa käynnistyksessä bensalta.
                          Meneekö tuossa imusarjan alla samanlainen bensavisko kuin m50-padassa? Realoem kuvat ei ole hirveän havainnollistavia, tai sitten tuumailen ko. problemaa liian kiireessä. Vuoto on pieni, ja vaikea paikallistaa kun kerkeää bensa haihtua pois ennen toteamista.
                          Samanlaisella en tarkoita IDENTTISTÄ, mutta samalla periaatteella toimivaa.
                          W124 voll, markalla pidemmälle
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            Lisää kysymyksiä. Mikä on kuvassa näkyvä, aikansa elänyt, letkunpätkä?
                            En löytänyt Realoemistä tuon numeroa, enkä muutakaan. Tuo takana oleva tötterö on ilmeistesti fuel regulator.
                            • KuuKi
                              • 1055
                              • Lahti
                              Olisko huohotinletku?
                              Osa nro. 6
                              KuukiFix palvelee...
                              NYT: A1 8X, T3, 190e
                              EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                              • ka00z
                                • 1805
                                • Varsinais-Suomi
                                Osa nro. 6
                                Juu tuo se on. Tuon lisäksi täytyisi nyt paikallistaa mistä kohtaa sitä bensaa falskaa. Kiitoksia tuosta
