Originally posted by Sädde
									View Post
		E30 Kysymyksiä ja vastauksia
 iX:ssä on suljettu viskolukko, se ei vaikuta öljyn laatuun. Edessä ei ole lukkoa, keskitasauspyörästössä ja taka-akselilla on. Jakolaatikkoon ATF-öljyä, vaihteistoon SAE80 vaihteistoöljyä, etu- ja taka-akseliin SAE90 hypoidiöljyä. Ja jakolaatikon ATF öljy Dexron II tai III tyyppistä.
 Katso tuleeko kuskin ovikytkimeen kaksi vai yksi johtoa. Jos kytkimeen tulee vain yksi johto niin autosta puuttuu tuo edellä kuvattu comfort varustus. Voit myös koittaa vetää ovikytkimen tapista jos kyseessä olisi pelkkä kontaktivika.Originally posted by Perkel View PostYritin tossa haeskella mutta en varsinaista ratkaisua ongelmaan löytänyt. Eli autohan on e30 325 cabrio ja olen ymmärtänyt että ko. autossa kuuluisi sähköikkunat toimia ihan vain kuskin oven avaamalla? Nyt homma toimii vasta virrat päällä. Kellään ideoita mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
 Tarvii tourinkiin uusi syyläri tilata ja nyt ottaisin sen suurimman mahdollisen (E30 syylärin) jonka tonne saa
 Tuli vaan mieleen että onko kennon paksuudessa eroa Bensa(ilmastoitu 325i vm.88--->) vs diesel(vm.88---> 324td malleissaE30 24V 5D "Vakio"
 Originally posted by ///Make1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
 Ota E28 M535 syyläri. Sopii ns. suoraan paikoilleen juuri ja juuri runkopalkkien väliin. Teet vaan uudet alakiinnikkeet niin bueno. Ylimmäinen muovinen kiinnike toimii ihan hyvin, sitä ei tarvitse uusia. Ylävesi letkuun pitää myös tehdä pieni jatko jos käyttää vakio m20 letkuja (en muista mitkä letkut sinulla oli käytössä tuon m50 kanssa). Tuo syyläri + 16" sähköflekti niin alkaa nesteet jäähtymään.Originally posted by Osku View PostTarvii tourinkiin uusi syyläri tilata ja nyt ottaisin sen suurimman mahdollisen (E30 syylärin) jonka tonne saa
 Ja jos ei halua E28 modia niin isoin syyläri E30:ssa taitaa olla ns. aavikkomallin syyläri. En ole tosin tutkinut millä osanumerolla löytyy.Last edited by Soiled; 22-06-2010, 12:42.Mystinen.Fi @ FB
 IG @tarmohanninen
 http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
 Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
 Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
 Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
 Tota kakskasin syyläriä mä en taida laittaa kun tulee se letkun jatkohomma ja syylärin toinen pääty tulee mulla ilmanputsarin "imuputken" kohdalle niin joutuis muuttamaan noita orkkis systeemejä jotka sain viime keväänä nipin napin mahtumaan..Originally posted by Soiled View PostOta E28 M535 syyläri. Sopii ns. suoraan paikoilleen juuri ja juuri runkopalkkien väliin. Teet vaan uudet alakiinnikkeet niin bueno. Ylimmäinen muovinen kiinnike toimii ihan hyvin, sitä ei tarvitse uusia. Ylävesi letkuun pitää myös tehdä pieni jatko jos käyttää vakio m20 letkuja (en muista mitkä letkut sinulla oli käytössä tuon m50 kanssa). Tuo syyläri + 16" sähköflekti niin alkaa nesteet jäähtymään.
 Eiköhän tuon 325i ilmastoidun/trooppisten maiden syylärin kenno pitäs riittää jäähyttämään ton 24 naulasen nesteet :think
 Ja tässä kun laiskuuksissani kirjottelin tänne.. tutkin tota hommaa hieman etk:sta ja selvis että taitaa olla sama syyläri td ja bensa2,5+ilmast.
 Nykynen syyläri kun on toi perus matala ja se on viel paikattu parista kohtaa ja viel vuotaa, niin ei tunnu toi jäähy teho olevan riittävä..
 Ei ole kyllä mitenkään ihan ryöstöhintanen toi uusi isompi syyläri smiitmanilla alle 140€ ja käytettyä sais alle 100€E30 24V 5D "Vakio"
 Mikäköhän olisi nyt se järkevin alustasarja tuohon omaan käyttikseen kun nuo vakio alusta on jo aika väsynyt?
 60/60, 60/40, 40/40 Supersport vaiko 60/40 GTS Performance Kit? Renkaat 15/195/50.
 Lähinnä nyt kiinnostas nuiden laatu(en odotakkaan mitään hyvää nuin halvoilta seteiltä) ja se että kuinkas kenolleen E30 jää 60/40 madalluksella? Ja kuinka matalaksi taas auto menee -60 madalluksella nuilla renkailla(ts. pystyykö vielä ajelemaan huono kuntoisilla asfaltti ja sora teillä)?E30 325i 2D -88
 E39 525i Msport 4D -03 :think
 Noilla seteillä ei vielä mitn ongelmia maavaran suhteen, eli siis ne lain sallimat 8cm jää varmasti.Originally posted by [Raver] View PostMikäköhän olisi nyt se järkevin alustasarja tuohon omaan käyttikseen kun nuo vakio alusta on jo aika väsynyt?
 Lähinnä nyt kiinnostas nuiden laatu(en odotakkaan mitään hyvää nuin halvoilta seteiltä) ja se että kuinkas kenolleen E30 jää 60/40 madalluksella? Ja kuinka matalaksi taas auto menee -60 madalluksella nuilla renkailla(ts. pystyykö vielä ajelemaan huono kuntoisilla asfaltti ja sora teillä)?eDIRTYkliks
 Onko tuulilasin reunoissa olevat paneelit millä kiinni? Ei viittis väkisin repiä irti.e30 m20b27 stroker & e34 525i
 Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
 e30 320i-86, e30 318i-88
 Tarkista, tuleeko lisävarustetöpselin alla olevalle releelle (violetti) virta? Pinni 87 tai 30, kuitenkin punakeltainen piuha.Originally posted by Perkel View PostYritin tossa haeskella mutta en varsinaista ratkaisua ongelmaan löytänyt. Eli autohan on e30 325 cabrio ja olen ymmärtänyt että ko. autossa kuuluisi sähköikkunat toimia ihan vain kuskin oven avaamalla? Nyt homma toimii vasta virrat päällä. Kellään ideoita mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
 Sami
 Originally posted by Sami. View PostNoilla seteillä ei vielä mitn ongelmia maavaran suhteen, eli siis ne lain sallimat 8cm jää varmasti.
 No se on hyvä. Kun tulee melko paljon ajettua sorateitäkin kun omat ja emännän porukat asuu sivu kylillä. Kuinkas kenolleen 60/40 setillä jää kun tuo perä on vakionakin korkeammalla? Kuvaa kellään näyttää?E30 325i 2D -88
 Originally posted by [Raver] View PostNo se on hyvä. Kun tulee melko paljon ajettua sorateitäkin kun omat ja emännän porukat asuu sivu kylillä. Kuinkas kenolleen 60/40 setillä jää kun tuo perä on vakionakin korkeammalla? Kuvaa kellään näyttää?
 siinä on kuvia prefaceliftissä 60/40 alusta.. vähän siinä jää perä liian korkeelle seuraavaks hommattava kai 60/60 alusta mut sehän on ihan mistä tykkää...F11 530D M-Sport ’11
 E39 525iA touring M-Sport '02
 ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
 Mistä voi ostaa tummia etuvilkunlaseja? Ei siis mitään näitä kirkkaita kristallishittejä vaan MHW:t tai vastaavat.
 Completokselta tilasin MHW:t mutta eipä niitä enään saanutkaan, tuli postissa lappu missä luki että tarjouserä loppu ja verkkokaupasta näköjään poistettu kanssa.E24 ///M635CSI
 E61 520d LCI
 Ex: E30 1006hv/1161nm
 ig: m1ckee_
 Kiitän! Pitänee sitten hankkia tuo halvempi Supersportin budjetti alusta kun ei tuota GTS:ssää saa ku 60/40 ja 40/30 ja kohtuu plaanissa pitäs kulkea tuo kökötin.. :think Vai olisiko jotain muita 60/60 alustoja alta 400€?E30 325i 2D -88
 Jom.de. Sieltä saat vaikka säädettävän tohon alle 400e hintaan. Tosin sieltä löytyy kiinteäkin -60/55mm alustasarja. Itselläni on toi 60/55mm sarja, joka jättää todella korkeaksi prefaceliftin.Originally posted by [Raver] View PostKiitän! Pitänee sitten hankkia tuo halvempi Supersportin budjetti alusta kun ei tuota GTS:ssää saa ku 60/40 ja 40/30 ja kohtuu plaanissa pitäs kulkea tuo kökötin.. :think Vai olisiko jotain muita 60/60 alustoja alta 400€?
 Tässä vielä linkki miltä näyttää -60/55mm "madallussarja"
 e36 m60
