E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #4441
    Originally posted by EGoman View Post
    No joo nostetaas tätä kysymystä jos jotain kiinnostaa. Laitettiin tänään laatikko jossa ei tuota johtoa ollut kiinni ja auto toimii. Pakkivalo syttyy ja turbiini lukkiutuu... Pitää sitten syltätä tuo johto kojetaulun sisään kun ei sillä näytä mitään virkaa olevan
    Niin, liittyiskös se liitin jotenkin siihen keskikonsolista löytyvään käänneltävään vipuun, jossa on asennot "Sport-Economy" tjsp.:think Tätäthän ei kaikissa E30-automaateissa ollut.
    Emmä tiedä, kunhan pähkäilin
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      #4442
      Originally posted by wsq´_ View Post
      Onko kolmekympiseen olemassa minkäänlaista pohjapanssaria saatavilla? Ei mitään muovisia rimpuloita vaan jotain järeempiä mitkä kestävät iskuja. Fixuksen nettiluettelosta yritin katella, mutta eipä näkyny.
      Alkuperäisenäkin on saanut, katso realoem tai bmwfans.
      Aprilia RSV4
      • Rocla
        • 7692
        #4443
        Originally posted by _pukki_ View Post
        kertokaas te fiksummat, mikä/mitkä on m20b20 koneen virranjakajan akselin hihnapyörän ajoitus merkit?
        Siellä ei ole merkkejä, merkit ovat jakajassa kuten tuossa aiemmin mainittiin.
        Eli käytännössä pitää vaan arivioida asennushetkellä samaa kohtaa ja säätää sitten sytytys kun on kasattu kone.
        Olli.
          • 16722
          #4444
          Tai tehdä purkuvaiheessa omat merkit.
          • [-Make-]
            • Mar 2009
            • 68
            Eli pitäis saada tietää vähän noista 35 pinnisen motronicin johdoista.
            Tietääkös kukaan mitä/mihin nuo johdot kuuluvat jotka ovat: 23,28,29,33,34 ?
            Olen tässä yrittänyt katsoa noita sähkökaavioita ym. mutta kaikissa on se paikka tyhjä. Eli nyt kaivattais kipeesti tietoa ja tietenkin mahdollisimman pian.
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #4446
              23. laatikolle menevälle anturille (musta liitin) häiriönsuojajohto
              28. maadoitus
              29. 1-napainen pyöreä liitin (ei ainakaan mulla ole ollut missään kiinni)
              33. tyhjäkäyntimoottori pinni 1
              34. tyhjäkäyntimoottori pinni 3
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • MiKqsu
                • May 2010
                • 404
                Saako tuollaisella jom coilovereilla kunnon stancea :think Vähän mietityttää tuo max madallus keulast -80mm ja takaata -65mm. En löytänyt kuvaa missä olisi ruuvattu jomit linttaa
                • micke_
                  • Aug 2008
                  • 1157
                  • Lojo
                  #4448
                  Eipä ne vissiin tästä paljon alemmas tule edessä:
                  Saa toki alemmas jos hieman muokkaa http://www.r3vlimited.com/board/show...&postcount=402
                  E24 ///M635CSI
                  E61 520d LCI
                  Ex: E30 1006hv/1161nm
                  ig: m1ckee_
                  • Dr^Mayhem
                    • 482
                    • Länsi
                    #4449
                    Mitäs eroa on cabrion tolpissa/jousissa kovakattoseen verraten? katselin kun esim. coilover sarjoissa lukee että sopii kaikkii paitsi cabrio/touring.
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #4450
                      Jäykemmät takajouset.
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      ig: m1ckee_
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16522
                        • Leppävirta
                        #4451
                        Muusta en tiedä mutta cabrio on ainakin painavampi kuin sedani. Touringista en tiedä kun ei ole kokemuksia. En tiedä sitten liittyykö edes noihin painoihin.
                        Edit: micke jo selvensi asiaa.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantscwharz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • M325i
                          • 1531
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #4452
                          Ei ole muuta eroa kun että touring/cabrio on painavempi ja ainakin touring tapauksessa perä tipahtaa liian alas sedanin jousilla. Ja joissakin toukissa on lisäksi perän tasonsäätö jonka takia alustasarjojen valmistajat eivät suoraan sopiviksi niitä kaikkiin laita. Touring takajouset vakionakin pidemmät ja paksummat kun sedanissa.
                          E30 ja E46 ///M
                          • Dr^Mayhem
                            • 482
                            • Länsi
                            #4453
                            Eli cabriossa siis jäykemmät?
                            Edit. Vastaus tulikin seuraavassa viestissä.
                            • EGoman
                              • 5104
                              • Ylivieska
                              #4454
                              joo jos on se sähkömalli niin sen johto menee samaan reikään, mutta se on 6 napainen. mulla ei sitä vipua ole eikä ole kuin kaksi johtoa. mystistä.. mut auto pelaa eikä stefa vuoda enää öljyä
                              "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                              Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                              ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                              • Lehtafi
                                • Jan 2008
                                • 151
                                Nopea kysymys. M40 lämpömittarin anturi missä sijaitsee?
