E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Muumi
    • 1704
    • Rovaniemi
    #5461
    Eikö kukaan tiiä ?
    Lootan vuoksi kyselen
    Suht samassa ovat. Ite ainakaan ole niissä mitään eroa huomannut.
    Molemmissa "samanlaiset" lohkot ja öljypumput. Ja se pumpun imusihtihän kuuluu olla suorassa. Joten tuskin on eroa kalistuskulmissa.
    Eli ihan sama iskekko siihen M10:n perään 240, 265 tai 280 lootan, hyvin toimii. Laatikko on suorassa.
    E24 635csi
    • Luoti
      • May 2010
      • 159
      • Home
      #5462
      Originally posted by JJT View Post
      Tässäpä
      jotain ohjetta.
      Laita kireys ennemmin vaikka vaa'alla tai 2kg puntilla kuin näppituntumalla. M40 on suht tarkka oikeasta kireydestä.
      Jeps. No täytyy jostain jonkunalainen "kalavaaka" hommata. Mites se kohta siinä 8mm kuusiokoloavaimessa, tuolla ilmoitettiin se 85mm, onko se mitattuna siitä 90 asteen kurvista sinne suoralle osuudelle päin avaimesta?
      Ja flektissä tais olla vääränkätinen kierre, eli aukee ns. myötäpäivään päin? Ja milläs sitä saisi helposti pidettyä jollakin vastaan?
      Ja tuosta nokan lukitustyökalusta ei vieläkään ole tullut oikeen kunnon vastatusta että tarvitseeko sitä. Mutta voisin sen teettää itselle koululla metallipuolella.
      -BMW F10 530D M-sport
      • EGoman
        • 5104
        • Ylivieska
        #5463
        Originally posted by Kytölä View Post
        Osta multa S14 ni ei tarvi murehtia
        Harmi kun nuo on ihan järjettömissä hinnoissaan. Noh, köyhälle on kaikki kallista
        "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
        Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
        ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
        • JJT
          • 6694
          #5464
          On, 90-kurvin keskeltä mitattuna.
          Nokan/kampuran lukitustyökaluista ei haittaakaan ole, vaikka ilmankin homma onnistuu.
          Viskossa on tosiaan vasenkätinen kierre. Aukee useimmiten ihan vasaralla avaimeen napakasti lyömällä.
          Noista kiristysohjeista en sitten ota vastuuta, mutta noin on vaihdettu ja toiminut.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Luoti
            • May 2010
            • 159
            • Home
            #5465
            Jees. No täytyy näillä ohjeilla koittaa mennä.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #5466
              Jatketaan offtopickia.. Saahan tuota mihin vaan kattilaan helposti ammuttua yhden perus-S14:n jälleenmyyntihinnan jos haluaa saada karjuntaa ja pauketta.
              Ja ei , tonnilla kasattu M20 turbo ei ole mitenkään sama asia.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • duuk
                • 10557
                • Saaressa
                #5467
                No miks sen tonnin M20 turbon pitäis edes olla sama asia? Kun ei sitä eheää täydellistä S14 tosissaan millään tonnilla saa kuin ei saa myöskään toimivaa ahdettua M20:iä
                duke's garage:
                Suzuki R50
                E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #5468
                  Olen kanssasi ihan samaa mieltä. Henki vaan tuntuu olevan se että jos saan dynolappuun enemmän polleja ja nyyttoneita jostain M20 turbosta niin onhan se kaikin puolin varmasti parempi.
                  -J
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • pablo
                    • Dec 2005
                    • 732
                    Mites ton sulakerasian saa helpoiten pois 325:sen konehuoneesta pohjatöitä/maalausta varten? Vai onko porukka vaan suojannut sen?
                    -Anssi
                    • duuk
                      • 10557
                      • Saaressa
                      #5470
                      -J
                      Nii eihä se eka veto paljoa maksakkaan Kaikki sen jälkeen sitten taas..
                      duke's garage:
                      Suzuki R50
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Rocla
                        • 7692
                        #5471
                        -Anssi
                        Helpoiten sen saa kun purkaa koko auton sähköjärjestelmän pois.
                        Eli jos työhelet vain konehuoneen kanssa, niin suojaa melkoinen savotta jos on vielä sisusta ja kojetaulu paikoillaan.
                        Olli.
                        • Kapanos
                          • 1396
                          • Kirkkonummen Westend
                          #5472
                          Auto on e30 325 cabrio vuosimallia 91. Sähkölasit ovat aikaisemmin toimineet normaalisti. Vika on ilmestynyt auton ollessa talvisäilössä lämpimässä tallissa.
                          Ongelma: Sähkölasit eivät toimi ovien ollessa suljettuna. Toimivat vain kun oven avaa ja ovikytkin kytkee mm. sisävalonkin päälle. Releistä/sulakkeista tai sähkölasien "tappokytkimestä" tämä vika ei varmasti johdu, ne on vaihdettu useaan otteeseen ilman tulosta.
                          eli ilmeisesti maadoittaa vain silloin kun ovi on auki.. missähän mahtaa sijaita lasien maadoitus piste?
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          E91 325d M-sport -07
                          Ford F100 -53 LS edition
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #5473
                            toimiiko ovet suljettuna ja virrat päällä
                            mulla nimittäin toimii samalla tavalla jos ei oo avainta virtalukossa
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • BmW3/2
                              • Nov 2010
                              • 6
                              psaakp kukaan sanoo mistä saan
                              olis tarve m20b20 tai m40b18 koneelle.
                              varaosia tarteen kans
                              • Terno
                                #5475
                                BTCF-myyntipalsta, nettivaraosa, varaosahaku.fi, keltain pörssi.... Eli kaikkea saa kun jaksaanähdä vaivaa...
                                Mutta omasta mielestä parasta on tehdä ilmoitus tänne OStetaan osioon ja lisäksi selailla tätä sivustoa.
