E30 320IA -85 6syl. tyhjäkäynti/mittaristo/kulutus
  • spock
    • Jun 2009
    • 78
    • Lappeenranta
    Ostin tuollaisen E30 320IA, vuosimallia 1985 ja 6-sylinterisellä koneella. Vanhahan tuo on, mutta käy tyhjäkäynnillä kovilla kierroksilla (n. 2000-2500) kun on P-asennossa. Heti kun vaihtaa D-asentoon, kierrokset tippuu 1000:n, onko asialle tehtävissä mitään? Kulutus tuntuu kovalta ja kiinnostaisi tietää vaikuttaako tuo letkun sitominen asiaan mitenkään, tai ylipäätä mitenkään koneen toimintaan? Kuva liitteenä.
    Mittaristosta toimii hyvin nopeusmittari, kierroslukumittari ja bensamittari, mutta kulutusmittari sekä lämpömittari näyttää vähän miten sattuu. Sama homma mittariston alareunassa olevissa ledeissä/varoitusvaloissa, pimeenä ovat. Ainoastaan öljyvalo ja akku(?)valo vilahtaa käynnistäessä. Onko noille mitään korjausneuvoa?
    2010 Skoda Octavia Combi
    EX 2006 Skoda Octavia RS
    EX 2001 E39 520IA
    Ex E30 320I
  • RoMuCo
    • Aug 2007
    • 32
    • Salo
    kannattaa laittaa tohon uus letku. se on alipaine letku jos se on rikki nii se saa väärästä paikasta ilmaa eli voi käydä silloin liian kovin. ja sen letkun kuuluu mennä suoraan eikä mitään nippuside patentteja väliin.
    on se jännä juttu
    E39 528iA Farkku -97 (Perheauto)
    Rover 45 v6 Aut. (Käyttis)
    E30 325i cäbi -90
      • 16752
      Teipillä paikattu huohotinletku alip. kellon vas. puolella -> vaihtoon, ja tark. kaikki muut.
      • spock
        • Jun 2009
        • 78
        • Lappeenranta
        Kiitän vastauksista, eli tuota letkua saa varmaan haettua Motonetistä? Alipainekello on käsittääkseni tuo mihin menee sini-musta letku?
        EX 2001 E39 520IA
        Ex E30 320I
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Mittariston akut ovat loppu, oireet viittaavat siihen, searchilla löytyy varmasti juttua ja vaihto ohjeita. Edit: esim. tässä -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=52764
          Konehuoneesta kaikki hapertuneet letkut uusiksi, ei mitään teippivirityksiä/nippusiteitä.
          Siitä se sitten lähtee.
          • spock
            • Jun 2009
            • 78
            • Lappeenranta
            Nyt löytyi lisää edellisten omistajien virityksiä. Kuskinpuoleinen takaiskari on kokonaan irti, eli hakkaa vapaasti siihen yläpään kiinnityskohtaan. Mutterit on kyllä kiinni, joten voiko tuollainen vapaasti irrota vai onko joku mokannu asennuksen? Oli kieritetty johtoa iskarinyläpäähän ääntä vaimentamaan...
            EX 2001 E39 520IA
            Ex E30 320I
            • RoMuCo
              • Aug 2007
              • 32
              • Salo
              Sieltä iskarin yläpäästä on varmaan vaimennuskumi hapertunut pois. Et uudet kumit sinne vaan tai sitten ostat uudet iskarit sinne.
              on se jännä juttu
              E30 325i cäbi -90
              • spock
                • Jun 2009
                • 78
                • Lappeenranta
                Ok, kiitos infosta, varmaan kannattaa suoraan uusi iskari vaihtaa
                EX 2001 E39 520IA
                Ex E30 320I
                • JJT
                  • 6694
                  Kumit ei sitten tuu iskarin mukana, pitää ostaa erikseen.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • spock
                    • Jun 2009
                    • 78
                    • Lappeenranta
                    Varmaan löytyy ihan perus varaosaliikkeestä?
                    EX 2001 E39 520IA
                    Ex E30 320I
                    • JJT
                      • 6694
                      Kylläpä luulis.
                      Mapco vai mikälie oli ei kestäny vaan kovin kauaa...
                      Myyn:
                      • spock
                        • Jun 2009
                        • 78
                        • Lappeenranta
                        Kylläpä luulis.
                        Ok, pitää käydä etsimässä
                        EX 2001 E39 520IA
                        Ex E30 320I
                        • spock
                          • Jun 2009
                          • 78
                          • Lappeenranta
                          Voisikohan joku neuvoa vähän tuossa mittariston irroituksessa? Ylhäältä ruuvit pois, mitäs sen jälkeen? En siis ole irroittanut rattia kun kuulin ettei se ole välttämätöntä.
                          EX 2001 E39 520IA
                          Ex E30 320I
                          • JJT
                            • 6694
                            Tässäpä
                            Takaisin laitettaessa katso että pitkät ruuvit tulee oikeaan paikkaan, ettet ruuvaa niitä piirilevystä läpi.
                            Myyn:
                            • spock
                              • Jun 2009
                              • 78
                              • Lappeenranta
                              Tässäpä
                              Kiitoksia, tuolla ohjeellahan se lähtikin irti. Mutta nytten kyselisin sellaista, kun oikealle tulee sininen liitin ja vasemmalle valkoinen, mutta alhaalla keskellä olevaan keltaiseen kohtaan ei tule liitintä, eli kuuluisiko siihen tulla?
                              EX 2001 E39 520IA
                              Ex E30 320I
