Suunnilleen 33 senttiä, 330tkm ajettu vakioalusta.
E30 kysymyksiä ja vastauksia II
Hmm.. Tarjottiin madallus jousia joilla mitta 330mm.. :think Lienee eivät siis madalla yhtään. Tai sinun vakio vieterit kuoleutuneet jonkun verran. :thinkOriginally posted by Throttle View PostSuunnilleen 33 senttiä, 330tkm ajettu vakioalusta.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Jos toisen tyhjäkäyntiventtiilin jostain saat niin kokeile sillä. Voi olla kyllä jossain muuallakin vikaa, nää m40 on niin ihme vehkeitä.Originally posted by Taky View PostNo ei tapahtunut, moottori sammui.
Piuha kiinni ja uudelleen käynnistys ja kas tyhjäkäynti ja kaasuun vastaaminen sen jälkeen OK kun aiemmin röplötti ja kierrosten nousu tunkkaista.
Uudelleen irroitusta en tullut kokeileeksi.
Vikaa siis tyhjäkäntiventtiilissäkö?
Itellä ollu käynnin kanssa ongelmia toista vuotta, vaihettu vaikka ja mitä mutta ei vieläkää tunnu toimivan, vähän lämmenneenä about lämmöt sinisellä niin kun laskee tyhjäkäynnille niin sammuu. Lämpösenä käy kyllä tyhjäkäyntiä. Käyntiinlähtemisen kanssa ollu kanssa ongelmia, välillä saa sahailla urakalla, välillä lähtee nätisti. Jaksa enää ees kiinnostaa.E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
Kävin mittaamassa uudestaan, toinen puoli olikin 350.Originally posted by Haju69 View PostHmm.. Tarjottiin madallus jousia joilla mitta 330mm.. :think Lienee eivät siis madalla yhtään. Tai sinun vakio vieterit kuoleutuneet jonkun verran. :think
Mittasin myös prefaceliftista, 400 siinä. Tosin heittoja ehkä jonkin verran kun kuskin etukulma pukeilla nyt, mittasin ampujan puolelta.
Eli suht kelvotonta "faktaa"Originally posted by Throttle View PostKävin mittaamassa uudestaan, toinen puoli olikin 350.
Preface mitoilla en nyt viisastu valitettavasti. Vain facelift tarkka lukema kiinnostaa.
Kävin nyt tuossa mittaamassa omastakin nykyiset mitat kaaresta vanteen keskelle. Edessä n.330mm ja takana 290-300mm. Eli ei hyvä. Ilmeisesti sellaiset jouset joilla mitta takana olisi sen 330mm niin olisi juuri nyt passelit. :think
Edit: Niin ja mulla on siis siellä takajousien alla vielä 10mm paksut "lisäkumit" orkkiksien kaverina tällä hetkellä.Last edited by Haju69; 10-11-2011, 19:58.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Toki se on vaihtoehto, kaupastahan niitä saa.Originally posted by Coooper View PostJos toisen tyhjäkäyntiventtiilin jostain saat niin kokeile sillä.
Tätä katotonta "koiranulkoilutusyksilöä" on tarkoitus pitää niin toiminanllisuus kiinnostaa.Originally posted by Coooper View PostJaksa enää ees kiinnostaa.Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
Originally posted by Latvis_ View PostMistäs noihin E30 recaroihin/ sport penkkeihin saa noita kaasujousia edullisesti? Tuntuu olevan lopussa kun selkänoja ei nouse omin voimin ylös, vai missä vika? :thinkMitatkaas niitä huonoja kaasujousia että saadaan tietää mikä on se huono arvo, lattarauta henkilövaa'an päälle ja painaa käsillä/koko painolla, varoo ettei muljahda alta. Lukema näkyy näytössä. Mittailin tänään, 20 - 40 kg jousia löytyy, lukema suurenee sitä mukaa kun jousta kiristää, tietenkin. 9 vai 10 kpl. nyt, muutama penkki purkamatta vieläOriginally posted by Haju69 View PostMulla myös ongelma ainakin toisessa(kuskin) penkissä. Onko vittumainen vaihtaa ja montako sulla niitä ylimääräisiä on? Montakos niitä menee per penkki?
20 milliä eroa kaaren korkeudella.Originally posted by Haju69 View PostEli suht kelvotonta "faktaa"
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Noh. Taas utelen.
Kävin tuossa roinaa hakemassa yhdestä Bavaria facelift 316i koppasesta.
Muun roinan lisäksi silmään sattui ja mukaankin lähti kierroslukumittarillinen mittaristo. Meneekö se nyt suoraan tuohon minun -90 perus 316i:n ja toimiikin..? Se on VDO mutta oma orkkis mittaristo on Motometer..:think Ja tässä bavarian mittaristossa on 60L bensamittari kun omassa on 55L..
Vai vaihdanko vain sen kierrosluku härpäkkeen omaan mittariin kellon tilalle..
Toivon mukaan tuossa mittaristossa ois ehyet akutkin..
Mikä järkevin ratkaisu että saisin kiekkakellon?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Pitäisi toimia suoraan bolt-on paitsi bensamittari näyttää mitä sattuu.
Sitä en osaa sanoa että voiko vdo-motometer vaihdella mittareita ristiin.
E: r3vlimited foorumilta lueskelin niin pitäisi mittarien olla vaihtokelpoisia.Last edited by JJT; 11-11-2011, 16:59.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Eli joko omaan mittariin kellon tilalle rundi/kulutusmittari ja akut tai siihen toiseen jos toimii akut niin vaihtas bensamittarin ja ruuvais matkalukeman kohilleen..?Originally posted by JJT View PostPitäisi toimia suoraan bolt-on paitsi bensamittari näyttää mitä sattuu.
Variaatioita on..:thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
