E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • .:Dam:.
    • Feb 2007
    • 178
    #1396
    Originally posted by coupe320 View Post
    avosta mittasin jäähdytysnesteen pakkaskestävyydeks n.22 c. pitäs ehkä jämäkämpää seosta laittaa talvi seisonnan ajaks.
    onko helpompaa vaihtaa kokonaan uuden nesteet vai onnistuuko että valuttelee n. puolet pois ja lisää 100% jäähytysnestettä. käy ajamassa lenkin että sekottuu ja toistaa tarvittaessa toimenpiteen.
    onko millanen homma ilmata m20 kone? ei oo kokemusta muusta kuin m50.
    Onnistuu tietty mut ehkä tos tilantees ite valuttaisin kaikki nesteet pyttyyn, pistäisin alaletkun kiinni, lisää vettä ja kone hetkeks päälle. Sit vedet pois, yläpäähän vesiletku kiinni ja pesisin kunnes tulee vaan puhdasta vettä ulos. Sit letkut kiinni ja uudet pakkasnesteet sisälle. Siis jos ei tietoa koska vaihdettu viimeks ja senkin takia kun ei oo paha rasti tehdä...
    • ChilileipÄ
      • 2013
      • jyväskylä
      #1397
      Kysellääs vaikka sitten täältäkin että mitä mieltä ootte?
      tämmöisestä?
      F11 530D M-Sport ’11
      E39 525iA touring M-Sport '02
      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • duuk
        • 10557
        • Saaressa
        #1398
        tämmöisestä?
        Ngk bp5es.
        Perus täysynteettistä.. Riippuu kukkaron paksuudesta.
        duke's garage:
        Suzuki R50
        E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
        M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • ChilileipÄ
          • 2013
          • jyväskylä
          #1399
          Originally posted by duuk View Post
          Ngk bp5es.
          kappas jopa noinkin halpa tulppa viel Taidan talveks laitella koneeseen 5w-50 mobilit
          nopeella vilkasulla motonetin listat väittää kyl tota tulppaa vanhempiin m20 koneisii? Toki noi motonetin listatkin on ihan miten sattuu
          • mulletti
            • 2587
            • Jyväskylä - Bra | bar base beach
            #1400
            tämmöisestä?
            Tuu hakee multa niin saat kerralla oikein.
            E28 - E30
            HUNAJATA HUNAJATA
              #1401
              Vähän kiristetty niin laita bp6es. Pysyykö 5w-50 koneessa sisällä ?
              • ChilileipÄ
                • 2013
                • jyväskylä
                #1402
                Joo voisihan sitä kokeilla vaikka sitten tota bp6es. Mites kun noi autodatat ja muut väittää kuitenki tulpaksi ton ikäseen m20 motronicciin NGK ZGR5A vai onko se vaan sitte katilliseen?
                En kyl tiiä pysyyks tommonen öljy konees? Pitäskö olla sit jotai 10w-?? vai? talveks kuitenkaa viittis hirmu jäykkiä öljyjä laittaa? Kesäks sitte taas voi vaihtaa Mitäs öljyjä te ootte sitte käyttäny talvella noissa? Tosiaan ku pikkasen kiristetty ni mielellään ajelis hyvillä öljyillä!
                • S4Driver
                  • Aug 2006
                  • 571
                  • Kaukana
                  #1403
                  Tarttis irrottaa apparin puolen koneenkorva. Tarvii vissiin tukea toi moottori jotenkin ettei ala roikkumaan ja saa sen vaikka takaskin?
                  • ///Make
                    • May 2007
                    • 4693
                    • Lahti
                    #1404
                    Minä olen joutunut vaihtamaan paikallaan ne koneenjalat (M20) ja taisinpa vaan tunkata öljypohjasta ylöspäin lauta välissä jakamassa painoa.
                    Z3 3,0 Coupe -98
                    E30 325E 4D -85
                    Originally posted by TNT
                    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #1405
                      Miten rikkoontunut m20 flekti irti?
                      • ///Make
                        • May 2007
                        • 4693
                        • Lahti
                        #1406
                        Kuskin puolelta varmaan onnistuu helpoiten. Ilmanputsarikotelo pois tieltä ja ehkä joku vesiletkukin tarvii ottaa. 32mm kiintoavaimella lähtee viskon mutteri auki, vääränkätinen kierre elikkä aukeaa myötäpäivään. Vasaralla terävä napautus kiintoavaimeen niin pitäisi avautua. Sitten pyörittelet sen pois. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä...
                        Sitä mutteria ei tarvi saada mitenkään erityisen kireälle, itse olen laittanut jonkun pienen taltan hihnapyörän pulttien väliin jotta on hiukan saanut käännettyä sitä mutteria kiinni.
                        Z3 3,0 Coupe -98
                        E30 325E 4D -85
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #1407
                          Ei tarvi irrotella vesiletkuja, tai ilmanputsarikoteloita. Jos tuulettimen "tunneli" on paikallaan, sen poistaminen helpottaa kummasti viskon irrotusta.
                          • Garash
                            • Nov 2009
                            • 523
                            M10b18 weberillä. Kylmänä toimii hyvin, vastaa kaasuun ja ryyppykin toimii. Kone kun taas lämpeää, pitää lähteä liikkeelle kytkintä luistattamalla ja toimii oikeestaan vain täyskaasulla. Ei eroa, onko ryyppy päällä vai ei.
                            Koneenvaihto tehtiin ja kokeiltiin sitten että toimiiko se, muuten kyllä mutta ei vaan vastaa kaasuun
                            Mistähä lähtis kahtoo vikaa?
                            E30 325iA
                            E30 325i m-tech 2
                            E91 320d
                            • puliukk0
                              • Dec 2010
                              • 71
                              Toinen Weberi m10 tähän perään!
                              En enään käsitä mikä perk... Saa syömään ton 1.8:n noin paljon bensaa. n.15l satkulle kun ajaa oikeesti sukkasiltaan.
                              Kaasarin putsasin, pistin korjaussarjan (neulaventtiili oli sökö), vaihdoin tulpanjohdot (2 oli rikki), tulpat. Seokset säädetty kuntoon, sytkä kohdallaan.
                              Ajattelin vielä huomenna säätää venttiilit, en enään käsitä. Ei imuvuotoja, ei tiputa bensaakaan, eikä pahemmin haisekkaan bensa missään.
                              Vetoja on vakioksi m10 hyvin. (karvan yli 10s sataseen)
                                #1410
                                Mikä kokon. välitys eli mikä loota ja perä ? Rengaskoko ?
