Mystinen moottorin pätkiminen E30 M20 *uusi vian ihmettelijä alkaen #39*
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #76
    puola, puolanjohto, tulpanjohdot, sytkäpuolen viikaahan tuo aika varmasti olis?o
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • MikeDry
      • 6335
      puutaheinää
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        #78
        Nii no. Ainut mitä en oo sytkän osista vaihtanu on jakajankansi ja se että ottaa tyhjäkäyntimoottorin johdon irti ei pitäis syttyyn pahemmin vaikuttaa??
        F11 530D M-Sport ’11
        E39 525iA touring M-Sport '02
        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #79
          no en mä kyllä ymmärrä sitäkään että jos sulla on veto päällä, ts. kaasuläppä ns. selällään niin tyhjäkäynti moottori vaikuttais pätkimiseen.
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          • ChilileipÄ
            • 2013
            • jyväskylä
            #80
            Nii en minäkään, mutta niin se vaan tekee. En oo sitä saanu sillon pätkimään kun on se moottorin johto irti. Johonkin se vaikuttaa ilmeisesti kun ei ole kytketty. Itse olen sitä mieltä että itse tyhjäkäyntimoottori ei aiheuta pätkimistä, mutta kun johto ei ole kytketty niin se vaikuttaa johonkin muuhun ja ei sitten pätki?? On kyllä todella omituista ja ei enää oikein omassa päässä riitä äly että mikä tota vaivaa
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #81
              jos on varmasti kaks ehjää tyhjäkäynti moottoria koitettu niin onko varma ettei johdoissa ole häikkää? Toisaalta sitte se että tekee vaan tietyllä kierrosalueella, ei viittaa johtosarjaan.. :think mielenkiintosta.
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              • mulletti
                • 2587
                • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                #82
                Originally posted by ChilileipÄ View Post
                lambdaa ei sitten olekkaan
                Mitenkä jos sinne laittais lambdan, liitin varmaan löytyy? Eihän pa-pumpun releen pohjassa oo jotain kosketushäikkää?
                E28 - E30
                HUNAJATA HUNAJATA
                • ChilileipÄ
                  • 2013
                  • jyväskylä
                  #83
                  Mielenkiintoita on joo.. Johdot ainankin boxin ja tyhjäkäyntimoottorin välillä ehjät ileismittarilla mitattuna ja liittemen juuressa ehjät.. En oo viittiny tota johtosarjaa purkaa että tietäs varmaks mutta uskoisin että ehjiä tuolta väliltäkin ja ainakaan ei ole poikkki johdot
                  Niin ja tyhjäkäyntimoottorit pitäis olla ehjiä. Tietenki jos sais kokeiltua niitä johonkin toisee autoon ni tietäs varmasti toimiiko vai ei??
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    #84
                    se toiseen autoon testaus olis ehkä paras.
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    • ChilileipÄ
                      • 2013
                      • jyväskylä
                      #85
                      Mitäpä sinne sitä lambdaa laittamaan kun ei oo koskaan ollutkaan.. Ei siel oo paikkaakaan sille. Johdothan toki löytyy johtosarjasta
                      Pitää noita releiden pohjia tutkia vielä uudestaan vaikka ne kyllä jo katottu
                      EDIT: Toisessa autossa tyhjäkäyntimoottorin testaaminen meinaa tuottaa ongelmia, kun ei tässä lähellä tunnu kellään tutulla olevan ajossa semmosta m20 moottorillista missä testata :/
                      • KanaDimmy
                        • 398
                        • Kalanti
                        #86
                        Lainaan vähän tätä kun juurikin jotain mystistä on ilmassa.
                        Välillä tyhjäkäynnillä kone pätkäisee kun laittaa valot päälle(ekalla kertaa starttauksen jälkeen) mutta sen jälkeen vaikka kuin vetelis valoja on-off niin ei mitään vaikutusta. Sama kävi myös ajossa kerran ku laittoit pitkät päälle, kone pätkäisi muttei sammunut.
                        Autosta otettu kojelauta pois ja takaisin että olisiko jotain piuhaa mennyt väärin? Toki se tekisi sitä sitten kokoajan jos niin olisi...
                        e34 525ia -93
                        • Att1Tude
                          • Feb 2013
                          • 152
                          Mites kun laittaa ton johdon ni lähtee samantien puhallin ja tyhjäkäyntimoottori pyörimään vaikka virrat ei oo päällä?? Onks normaalia?
                          EDIT: Ei tollakaan johdolla toki vaikutusta vikaan ollu Ens viikolla jos sais vähän vaihdeltua tulpanjohtoja kokeillakseen onks se nyt sitten niissä tuo ongelma? En kyllä siihenkää oikee usko mut mut..
                          Pahasti haiskahtaa patenttikytkennältä.
                          Jos puhallin käyttäytyy näin niin tod näk auto ei käy jos otat puhaltimen sulakkeen pois(mikäli puhallin on kytketty oikean sulakkeen alle). Puola näyttäsi näin saavan ohjauksen samalta johdolta mitä puhallin ja tyhjäkäyntimoottori.
                          Periaatteessa auton pitäisi pätkästä myös jos käytät puhalllinta äkkiä täysiltä hitaimmalle tai pois päältä kun tyhjäkäyntimoottori häiritsee ilmansaantia virtapiikkien kanssa. Ei oo tietoa että onko tyhjäkäyntimoottori On/Off toiminen vai toimiiko pulsseilla kuin esim. volkkarissa. Kytkentä vois olla seuraava tarkistuksen kohde
                          Edit: ^ voihan se olla niinkin että puhaltimelle on vaan ryöstetty virta puolalta(jos näin on ni johdot käy aika kuumana). Jotenkin nuo kaikki oireet vaan kuulostaa siltä että tyhjäkäyntimoottori olisi väärään aikaan käytössä..
                          ex.E30 316i'90
                          ex.E36 320i'91
                          Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
