E30 kääntyvyys kulman lisääminen?
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    #31
    Originally posted by magilainen View Post
    Itse saan holkit hankittua mutta oliskohan foorumilla joku sorvin omaava halukas rueta tekemään noita ja kaupitella fiksuun hintaan? :think
    ei taida olla nii hyvä kate että kannattas..
    Ei mitään kerrottavaa
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #32
      Miten olette toteuttaneet prikkavirityksen kanssa raidentangon pään lukituksen?
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #33
        Loctite
        Mulla omat tehty niin, että saa käytettyä orkkis lukitus prikkaa
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #34
          Originally posted by Dunky View Post
          Loctite
          Loctiteen en uskalla luottaa. Saisinko osviittaa sinun patentistasi?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #35
            Loctitella liimataan mm helikopterin roottoreiden pultit, miksi siihen ei voisi luottaa :think
            Voin joku päivä ottaa kuvan omasta patentistani...
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2840
              • Uusimaa
              #36
              ota ihmeessä voi taas apinoida omaan rojektiin
              mutta tosiaan ite meinasin tälläkertaa jättää prikat niille tarkotettuun käyttöön ja sorvata sopivat holkit sinne..
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                #37
                Oikea kiristysmomentti sen pitää kiinni jos mikään. Joko siihen jää tarpeeksi kierteitä että se kestää kirrata tai sitte ei.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #38
                  Et sinäkään jätä lukituslevyä pois vaikka kuinka momenttiin sen laitat?
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #39
                    Kyllä mä sen varmaan laittasin jos sattus olemaan käsillä . Harvemmassa vehkeessä mihin oon vaihtanu sisäpäitä tai hammastangon on edes noita lukkolevyjä.
                    Siihen niveleen ei mitään muuta tuu kun pitkittäisiä voimia eikä nekään hirveen isoja. Kierre on yleensä jotain 14 tai 16? milliä. Aika iso anyway. Kyllä sen käteen tuntee onko se sen muutama kymmenen Nm kiinni mitä tarvii
                    Pointti nyt oli että jos sinne jää saatanastiliianvähän kierrettä tähteelle ni sitä ei mikään kierrelukite pelasta. Tehkää tavallanne.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #40
                      4mm paksun "prikkan" jälkeen kierrettä vielä reilusti jäljelle. Kierrettä (esim M16 x 16mm pitkä) kun on kierteen hälkaisijan verran uponnut vastakappaleeseen, niin se kestää sen minkä täytyykin.
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #41
                        Kuva härpäkkeestä, Lumia laatua
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #42
                          Ylimääräisiä sulla? Kaksi mulle.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #43
                            Ei ole mutta voin teettää jos saadaan tarpeeksi halukkaita, aika vittumaisia tehdä nuo kun joutuu sorvaamaan sekä jyrsimään
                            Niin ja nämä ovat E36 vaihteeseen...
                            • grab_
                              • Aug 2009
                              • 2840
                              • Uusimaa
                              #44
                              Jos tulee teetettyä ni kelpais tännekkin
                              • Juhis
                                BTCF Honorary Member
                                • 19182
                                #45
                                Mitä tuollaiset tulisi maksamaan?
                                Sound Factory Bar & Nightclub
