Eiköhä se toimi, ittel ainaki roikku moottoriohjausboksi johtojen varas vaiks kuinkaua yhes vaihees ja siirtelin autoo hallis..
					e30 m50 ei käy
 Nois kytkiksis millä oman kytkin niin oli yks johto mikä neuvottiin kytkeen ja joillain oli ollu sitä ongelmaa et se piti jättää kytkemättä et lähti käyntiin. Mullaki aluks starttas kyl mut ei hörähtänykkään, sit irrotin sen johdon ja heti käyntiin . Oli muistaakseni 7 ta 8 johto. Mul on viä kytkis jossain talles tallilla kyl.... Omassa siis e30 -88 ja m50 e34 -92. . Oli muistaakseni 7 ta 8 johto. Mul on viä kytkis jossain talles tallilla kyl.... Omassa siis e30 -88 ja m50 e34 -92.
 Nyt nyt varmaa inffoa tästä!Originally posted by Make H. View PostNois kytkiksis millä oman kytkin niin oli yks johto mikä neuvottiin kytkeen ja joillain oli ollu sitä ongelmaa et se piti jättää kytkemättä et lähti käyntiin. Mullaki aluks starttas kyl mut ei hörähtänykkään, sit irrotin sen johdon ja heti käyntiin . Oli muistaakseni 7 ta 8 johto. Mul on viä kytkis jossain talles tallilla kyl.... Omassa siis e30 -88 ja m50 e34 -92. . Oli muistaakseni 7 ta 8 johto. Mul on viä kytkis jossain talles tallilla kyl.... Omassa siis e30 -88 ja m50 e34 -92. Olis kyll niin kiva saada toi ajoon. Olis kyll niin kiva saada toi ajoon.
 E ja mullakin 88kori ja 91 e34E30 M52b28 M122h Amme
 E28 x monta
 E23 728i Ministeri
 E10 1600-2 Garret
 VW LT50 Huoltoajoneuvo
 HD lapio jätskikruiseri
 Pitää zekata tuo ku käyn tallilla viikonloppuna. Mut niin se oli et yks johto piti jättää kytkemättä vaikka ohjeissa se neuvottiinki kytkeen. Foorumilta luin että oli ollu jollain ongelmaa kans ni osasin sit nypätä sen irti ni johan kerrasta käyntiin. Vika vois hyvinki olla sullaki siinä, muistaakseni se oli toi johto 6, 7 tai 8, mut en muissa kummassa johtosarjassa, eniveis viikonloppuna tulee varmistus tähän! Ja pitäs sulla onnistuu samalla kytkiksellä ku mulla ku itel kans on tuo early-m50 eli ilman vanosta 402 boxilla.Originally posted by Joma View PostNyt nyt varmaa inffoa tästä! Olis kyll niin kiva saada toi ajoon. Olis kyll niin kiva saada toi ajoon.
 Huomenna läväytän oman kytkikseni tänne jotta voitte sit siitä tarkistellaOriginally posted by Harri G View Post+1. Jos tässä joku koira on haudattuna, niin paljasta Make se pliis Samat ongelmat siis täälläpäin. Samat ongelmat siis täälläpäin. ... ... En muista oliko paperi kokenut tallilla jonkulaista vesivahinkoa et näkyykö siinä kaikki johtojen värit mut noi numeroinnit ainaki En muista oliko paperi kokenut tallilla jonkulaista vesivahinkoa et näkyykö siinä kaikki johtojen värit mut noi numeroinnit ainaki . .
 Ite en ees vähään aikaan pääse koittamaan kun töissä olen.
 Mutta ehdotuksia otetaan silti vielä vastaan.
 E kun nyt tutkiskelin kaavioita niin mulla on tuo kytkettynä.Last edited by Joma; 14-10-2012, 12:29.E30 M52b28 M122h Amme
 E28 x monta
 E23 728i Ministeri
 E10 1600-2 Garret
 Ei lähde startilla käymään. Ollaan kahdesti vedetty autoa korttelin ympäri vaihde päällä jolloin lähtee lopulta käymään. Aluksi yskii tummahkoa savua, ei käy kaikilla. Kun vähän lämpenee niin käy tyhjäkäyntiä ihan nätisti eikä putkesta tule savua. Sitten kun sammuttaa niin lähtee käymään avaimesta nippa nappa, yhtään ei kärsi kaasua polkaista startatessa tai tukehtuu. Soppaa se saa, kipinääkin pitäisi olla, suuttimille tulee virtaa. On kokeiltu startata ilman lambdaa ja ilman IMM-liitintä. Aivan kuin kaasarimallissa olisi sytty pielessä. Mut voiko se liimaventtiili tehdä tuota vaikka auto on saatu jo käymään? Nyt kun lämpömittari toimii ja pakoputki on tehty, voisi käydä reilummin testaamassa jos vain saisi käyntiin.Originally posted by Rocla View PostPärse.
 Mitä se sinun auto muuten tekee/ei tee kun käsittääkseni olet jo ajanut sillä?
 Mulla vanha kulmion muotoinen koneen pistoke ja piuhat nyt näin. FYI.
 E30pin - E34M50pin
 1 blue - 25 blue, alternator
 2 blue/violet - 1 blue/white, oil level static
 4 brown/white - 12 brown/violet, coolant temp sensor
 6 green/yellow - 22 green yellow, oxygen sensor relay / power supply with ignition turned on (fuse protected) katkaistu, ei vaikutusta
 7 green/violet - 13 green/violet, fuel pump
 8 black/yellow - 18 black/yellow, starter
 10 green - 21 green, ignition switch
 15 blue/white - 2 blue/yellow, oil level dynamic
 16 brown/green - 23 brown/green, oil pressure switch
 17 white/blue - 19 white/green, service indicator reset katkaistu, ei vaikutustaLast edited by Harri G; 14-10-2012, 14:11.E39 ja E91
