Originally posted by Vilikki
View Post
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
Lähin hydrauliikkaliike, asteikko vähint. 5 bar. asti ja t-kappaleella tuloletkun väliin.Originally posted by Bansku View PostTämä se itellänikin käynyt mielessä, pitäisi melkein mitata. Kyllä se ainakin vaikuttaisi että painetta on riittävästi. Jostain jos löytäisi edullisesti bensapainemittarin olis aika jees.
Paljonko painoeroa Touring vs Sedan? Jos siis esimerkiksi olisivat samalla koneella.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantscwharz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
BMW fans kertoo raakakorin painoksi: SEDAN 198kg ja TOURING 242kg.Nyt:
E82 135i -11
325i Touring omamassa 1290kg. Kertokoot joku tietävä sedanin lukeman.Originally posted by Haju69 View PostPaljonko painoeroa Touring vs Sedan? Jos siis esimerkiksi olisivat samalla koneella.Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Itse lukaisin rekisteröintitodistuksesta.Originally posted by jr66 View PostV. -87 käyttöohjekirja kertoo:
325i 2d 1180 kg, 4d 1200 kg. Touring 1270 kg (?)
325iX 2d 1280 kg, 4d 1300 kg.Last edited by ///Make; 15-10-2012, 23:41.Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Tuossa jokunen mitta googlella:Originally posted by epee View Postaijjaa niissä on sama kontti
mut niitä mittoja nyt tarviis kun eipä nyt tällä hetkellä mistään läheltä löydy semmosesta autoo..
http://www.carfolio.com/specificatio...car/?car=31163
http://e30world.com/specifications/BMW-E30-specs-table
E39 ja E91
Meinasin että heitän tonne oman e30 pellin alle ton m20 koneen mikä olis ylimääräsenä, vaatisi kasauksen tosin, niin käykö ton m20 perään toi sama laatikko mikä on m40 perässä, entäs jos laatikon kuitenkin vaihtaa m20 omaan, 240 getrag?, niin käykö enään kardaani vai onko sekin vaihdettava?
Yllä mainittu vihoittelu jatkuu.Originally posted by siksta View PostMikähän mahtaa sigun avoa vaivata, ajelin tuossa äsken motaria ja
vettä tuli aika rankasti. Yhtäkkiä kone alkoi pätkimään / nykimään,
eikä tahtonut nostaa kunnolla kierroksia.
Kun sain kierrokset nelosvaihteella nostettua yli neljän tonnin, niin toimi
paremmin, eikä pätkinyt lähes ollenkaan.
Myös tyhjäkäynnillä röpötti ja kierrokset n. 500.
Kun sade lakkasi ja alla kuiva asvaltti, meni noin minuutti - kaksi ja alkoi
käymään taas normaalisti.
Vettä / kosteutta ilmeisesti menee ajon aikana johonkin, mutta mihin? :think
Kerran aikaisemmin tehnyt saman, silloin vesisateen aikana kaupunkiajossa.
Pikaista apua kaipailisin, kun ois autolle huomennakin käyttöä, eikä oo vissiin kuivinta keliä luvattu.
Kone siis vakio M20B25
Välissä olen vaihtanut virranjakajankannen, pyörijän sekä puolan ja jakajan välisen johdon.
Pelasi kuukauden päivät moitteitta, vaikka ajoittain tuli rankassakin sateessa ajettua.
Mutta tänään sitten taas sadekelissä alkoi tuo pätkiminen.
Jälleen kiertää suht ok kun kierrokset +4000.
Sen verran muutosta vikaan, että ei jaksa käydä huonoa tyhjäkäyntiä kun
noin 20sek. ja sen jälkeen sammuu.
Ehdotuksia mitä vaihdan seuraavaksi? :think
Voiko lambda aiheuttaa tämmöistä, kun on lämmin moottori, kun
sen liitin (akun vieressä) oli hiukan märkä?
Tosin sisältä näytti siistiltä ja kuivalta.
F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
lähtisin veikkaamaa että heittää vettä virranjakajalle ja sieltä sitten iskee läpi. Ei olisi ensimmäin auto jossa näin tapahtuu nimittäin kuulostaa samoilta oireilta kun omassa japaninraudassa oli, kun pätkiminen alko vesidateella/loskapaska kelillä nii avasin konepellin niin näki oikein kun siitä virranjakajan kannesta iskee sähköä, korjaantu sillä kun taiteilin pellistä siihen eteen sellaisen suojanOriginally posted by siksta View PostYllä mainittu vihoittelu jatkuu.
e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
ex.
e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
e30 316 -88 (schwarz)
