E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    Originally posted by Vilikki View Post
    b.pumppu pyörii mutta onko tuottoa? mitannu bensanpainetta?
    Tämä se itellänikin käynyt mielessä, pitäisi melkein mitata. Kyllä se ainakin vaikuttaisi että painetta on riittävästi. Jostain jos löytäisi edullisesti bensapainemittarin olis aika jees.
      • 16465
      Lähin hydrauliikkaliike, asteikko vähint. 5 bar. asti ja t-kappaleella tuloletkun väliin.
        • 16465
        Originally posted by epee View Post
        e30 coupen kontin mitat, korkeus, leveys, ja pituus?
        Jännä kysymys, hyvin jännä... :think
        • epee
          • Nov 2011
          • 57
          • etelä-savo
          tarkotin 2 ovisen sedanin mitat
            • 16362
            Paljonko painoeroa Touring vs Sedan? Jos siis esimerkiksi olisivat samalla koneella.
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7087
              • Forssa
              BMW fans kertoo raakakorin painoksi: SEDAN 198kg ja TOURING 242kg.
              Nyt:
              E82 135i -11
                • 16465
                En tuota korimallia tarkoittanut vaan että miksi joku kyselee kontin mittoja. Sama kontti 2d ja 4d.
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4690
                  • Lahti
                  325i Touring omamassa 1290kg. Kertokoot joku tietävä sedanin lukeman.
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  Originally posted by TNT
                  Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                    • 16465
                    V. -87 käyttöohjekirja kertoo:
                    325i 2d 1180 kg, 4d 1200 kg. Touring 1270 kg (?)
                    325iX 2d 1280 kg, 4d 1300 kg.
                    • ///Make
                      • May 2007
                      • 4690
                      • Lahti
                      Itse lukaisin rekisteröintitodistuksesta.
                      Z3 3,0 Coupe -98
                      E30 325E 4D -85
                      • epee
                        • Nov 2011
                        • 57
                        • etelä-savo
                        aijjaa niissä on sama kontti
                        mut niitä mittoja nyt tarviis kun eipä nyt tällä hetkellä mistään läheltä löydy semmosesta autoo..
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          Tuossa jokunen mitta googlella:
                          1986 BMW 325i - full technical specs sheet, including performance data, economy and emissions, dimensions, weight and engine particulars.
                          E39 ja E91
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            Meinasin että heitän tonne oman e30 pellin alle ton m20 koneen mikä olis ylimääräsenä, vaatisi kasauksen tosin, niin käykö ton m20 perään toi sama laatikko mikä on m40 perässä, entäs jos laatikon kuitenkin vaihtaa m20 omaan, 240 getrag?, niin käykö enään kardaani vai onko sekin vaihdettava?
                            • siksta
                              • May 2004
                              • 675
                              • Orimattila
                              Originally posted by siksta View Post
                              Mikähän mahtaa sigun avoa vaivata, ajelin tuossa äsken motaria ja
                              vettä tuli aika rankasti. Yhtäkkiä kone alkoi pätkimään / nykimään,
                              eikä tahtonut nostaa kunnolla kierroksia.
                              Kun sain kierrokset nelosvaihteella nostettua yli neljän tonnin, niin toimi
                              paremmin, eikä pätkinyt lähes ollenkaan.
                              Myös tyhjäkäynnillä röpötti ja kierrokset n. 500.
                              Kun sade lakkasi ja alla kuiva asvaltti, meni noin minuutti - kaksi ja alkoi
                              käymään taas normaalisti.
                              Vettä / kosteutta ilmeisesti menee ajon aikana johonkin, mutta mihin? :think
                              Kerran aikaisemmin tehnyt saman, silloin vesisateen aikana kaupunkiajossa.
                              Pikaista apua kaipailisin, kun ois autolle huomennakin käyttöä, eikä oo vissiin kuivinta keliä luvattu.
                              Kone siis vakio M20B25
                              Yllä mainittu vihoittelu jatkuu.
                              Välissä olen vaihtanut virranjakajankannen, pyörijän sekä puolan ja jakajan välisen johdon.
                              Pelasi kuukauden päivät moitteitta, vaikka ajoittain tuli rankassakin sateessa ajettua.
                              Mutta tänään sitten taas sadekelissä alkoi tuo pätkiminen.
                              Jälleen kiertää suht ok kun kierrokset +4000.
                              Sen verran muutosta vikaan, että ei jaksa käydä huonoa tyhjäkäyntiä kun
                              noin 20sek. ja sen jälkeen sammuu.
                              Ehdotuksia mitä vaihdan seuraavaksi? :think
                              Voiko lambda aiheuttaa tämmöistä, kun on lämmin moottori, kun
                              sen liitin (akun vieressä) oli hiukan märkä?
                              Tosin sisältä näytti siistiltä ja kuivalta.
                              F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                              • Funki
                                • Aug 2011
                                • 375
                                • Kouvola
                                lähtisin veikkaamaa että heittää vettä virranjakajalle ja sieltä sitten iskee läpi. Ei olisi ensimmäin auto jossa näin tapahtuu nimittäin kuulostaa samoilta oireilta kun omassa japaninraudassa oli, kun pätkiminen alko vesidateella/loskapaska kelillä nii avasin konepellin niin näki oikein kun siitä virranjakajan kannesta iskee sähköä, korjaantu sillä kun taiteilin pellistä siihen eteen sellaisen suojan
                                e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                                ex.
                                e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                                e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                                e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                                e30 316 -88 (schwarz)
